motor
dumek
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 18:24
motor
OdgovorNapisal/-a dumek » Ne Jul 15, 2007 15:28
ali kdo ve koliko konjev se da največ lahko na elana 402gt l.p.
anzi
Prispevkov: 146
Pridružen: Če Mar 29, 2007 13:56
OdgovorNapisal/-a anzi » Po Jul 16, 2007 08:45
Jaz več, kot 50KM ne bi obesil na klička. Čoln je namreč zelo lahek. Spomnim se, ko sem se pred leti peljal z enim stricem, ki je imel klička s T18 in je čoln čisto zadovoljivo "letel".
LP anzi
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » Po Jul 16, 2007 16:26
Na netu imajo eni gor tudi 60 konjev, osebno menim da je optimalno tam nekje od 30 do 40 konjev. Nekateri imajo gor tudi 18-ke, ampak to je bolj pluženje,
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Po Jul 16, 2007 17:22
mi smo imeli pred leti 30ko in se je dalo brez problema smucati...ni bil pa nobena zverina :(
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jul 16, 2007 23:48
Nad 25 bo kar OK za ta čolnič. Sem pa pred leti videl v Vižmarjih pri Lj enega modela, ki je gor postavil Suzija 85. Spredaj je naložil note nekaj vztrajnikov od Zastave, da je dobil primerno obtežitev spredaj in naj bi se peljalo OK... Moje mnenje je, da ta čoln ni primeren za kaj več od 50. Že to je več kot veliko, saj tudi konstrukcija ni narejena za to.
akisek
Prispevkov: 274
Pridružen: So Jul 07, 2007 15:52
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » Pe Okt 12, 2007 18:12
Koliko delovnih ur do generalne pa naj bi zdržali recimo 50KM izvenkrmni motorji 2Tin koliko 4T.Seveda zavisi od firme,različnih obremenitev itd.Sprašujem zato,da si lažje predstavljam kaj pomeni če nekdo napiše,da ima motor 300 ur!
Hvala za podatke in pozdrav!
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Okt 12, 2007 18:23
Pri normalni uporabi so to neuničljivi motorji pa naj gre za 2T ali 4T. Problem pa je, če ni bil delan servis in pa redna konzervacija in pravilna dekonzervacija.
300 ur ni nič, so pa te ure vedno vprašanje. Koliko vrjeti prodajalcu, da je to res. Povprečen morjeplovec v času dopusta naredi kakšnih 20 do 30 ur, nekateri, ki imajo vikende in pavšale pa nekje do maksimalno 100, kar je na manjšem čolnu res veliko. Sedaj pa računaj koliko let je star motor in ti bo hitreje jasno.
Sicer pa pri 2T, če teče in vžiga brez problema ga kupi.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Pe Okt 12, 2007 18:55
GT 402 ni kliček kot so nekateri zgoraj rekli. Ta čoln je bil narejen za dvtotaktnike do 40 KM. Današnji štiritaktniki primerljive moči so zanj pretežki, predvsem krmno zrcalo je problem. Kdor hoče gor obesiti motor, ki ima 40 KM, naj kupi klasičnega dvotaktnika.
Marko67
Prispevkov: 66
Pridružen: Ne Sep 30, 2007 21:16
OdgovorNapisal/-a Marko67 » Sr Okt 17, 2007 17:28
Na našem čolnu je imel oče gor Mercury 65 brez problemov, samo mislim da je bila oznaka čolna gt401 čoln pa je imel okoli 200kg, lahko da je bila stara serija močneje narejena
čoln je bil v obratovanju ves dopust in vse vikende
bencin je bil še poceni
lp Marko
roberth
Prispevkov: 6
Pridružen: To Jul 17, 2007 12:53
OdgovorNapisal/-a roberth » Če Okt 18, 2007 08:39
Točno je, kar pravi Piki. Teža tega čolna pa je 170kg, brez motorja. Ne "okoli", ampak je tako navedeno na registrski tablici čolna. Tam piše tudi, da je primerna moč motorja 40KM. Seveda z kratko nogo.
Iz izkušenj ti povem, da je ta moč več kot dovolj za ta čoln. Brez problema glisira na 2/3 plina z štirimi potniki. Z dvema pa doseže hitrost 28kt po GPS-u.
Torej na ta čoln do 40KM dvotaktnih oziroma štiritaktnika primerljive teže.
Je pa res, da na morju brez problema vidiš modele, ki na ta čoln pripnejo 50 in več konjske motorje, po možnosti še z dolgo nogo...
akisek
Prispevkov: 274
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » Ne Feb 03, 2008 16:45
Pozdravljeni!
Ali mi lahko kdo razloži kakšna je razlika med navadnim (standardnim)in vojaškim modelom Mercury 90 ks.
L.p.
akisek
Prispevkov: 274
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » To Feb 12, 2008 07:24
Pri prebiranju debat o izvenkrmnih motorjih in njihovo "odpiranje" na več KM,me zanima katerim motorjem se da povečati moč samo z menjavo čipa v računalniku.Nekje sem zasledil da je to Suzuki 40,ali so še kateri?prav tako me zanima,če se ostale karakteristike kaj spremenijo ?
L.P.
OdgovorNapisal/-a admin » To Feb 12, 2008 19:37
Pri starejših motorjih so bile razlike večje. Recimo drugi vplinjači, manjši sesalni kanali, manjši izpušni kanali, drugačen izpuh, druge lamele... Pri novejših pa proizvajalci zaradi zmanjševanja stroškov spremenijo samo motorno elektroniko in že imamo manj konjev. To je enako v navtiki in avtomobilizmu... Verjetno se s predelavo elektronike da odpreti na večjo moč vsak novejši motor. Še vedno je mogoče manjša razlika še v kakšni sesalni cevi, vendar je taka predelava še vedno minimalna, moč pa kar konkretno večja...
akisek
Prispevkov: 274
Kraj: Hrastnik
OdgovorNapisal/-a akisek » To Feb 19, 2008 14:50
Kako se preizkusi izvenkrmni motor na suhem?
zero
Praporščak
Prispevkov: 30
Pridružen: Če Nov 29, 2007 17:50
OdgovorNapisal/-a zero » To Feb 19, 2008 16:24
v sodu :)
