Nakup polnilca akumulatorja
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Jan 09, 2020 09:12
razmišljam o nakupu polnilca akumulatorja. V mislih imam pametni polnilec kjer nastaviš vrsto baterije, način polnitve, itd.
Pred leti sem naprimer peljal dva stara 150 ah akumulatorja na Akumulator servis in so jih na nek meni neznan način oživeli. Po tretmaju so akumulatorji delovali brezhibno še dve leti. V normalnih okoliščinah bi jih zabrisal v kanto in kupil nove.
Torej, nabavil bi polnilec za zmerno ceno s katerim lahko kvalitetno vzdržujem, testiram, "osvežim"
različne vrste akumulatorjev (svinc, gel, agm,...). Za mnenja in predloge se vnaprej zahvaljujem.
p.s.
Imam doma sicer tri, tiste trotl polnilce, ki jih priklopiš in čakaš da se napolni.
najadra
Poddesetnik
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Feb 18, 2013 17:24
Re: Nakup polnilca akumulatorja
OdgovorNapisal/-a najadra » Če Jan 09, 2020 10:10
Za ugodno ceno dobiš zelo dobre Victron polnilce, lahko tudi z bluetooth vmesnikom, tako da lahko potem preko aplikacije spremljaš zadeve na telefonu ali tablici.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jan 09, 2020 10:54
Sem si ravno nabavil Boscha za 50 eur. Je 3.5 A tako da dlje traja a zna polnit vse tipe accu ki jih omenjas. Ce je accu prevwc izpraznjen ga polni pulzno, da ga ozivi pocasi. Zna pa tudi vzdrzevati accu npr preko zime.
Zaenkrat sem zadovoljen. Akumulator, ki sem ga imel mi nista hotela polnt dva obicajna polnilca, ta je delal takoj in ucinkovito.
https://www.mimovrste.com/polnilci-akum ... v-bosch-c3
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Jan 09, 2020 12:34
Hvala za hitre odgovore. Imam v mislih polnilec, ki zna tudi akumulator primerno obremeniti, izprazniti in ponovno napolniti.
Cenovno razmišljam nekje do 200 eur.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Jan 09, 2020 12:54
Za 200 eur dobis zelo dober aparat.
Ne vem pa kaj ti bo praznitev? Pri teh accu za avte, barke akumulatorja pravzaprav ne smes spraznit pod mejo, sicer ga frderbas. Z izjemo nekatwrih modelov, ki pa so bolj namenjeni elektricnim igracam.
Prispevkov: 4411
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Če Jan 09, 2020 13:08
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Če Mar 27, 2014 20:39
OdgovorNapisal/-a ROW » Sr Jan 22, 2020 22:15
Absolutno c-tek. Dal za njega nekih 300-400 eur. Mi resi na zimo ziher 5-10 akumulatorjev. Kar je pa cist drug znesek. Dela pa ze enih 6 let. Cisto bp.
Mirno morje
Dimen
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Jan 23, 2020 09:00
ROW napisal/-a:Absolutno c-tek. Dal za njega nekih 300-400 eur. Mi resi na zimo ziher 5-10 akumulatorjev. Kar je pa cist drug znesek. Dela pa ze enih 6 let. Cisto bp.
Kateri model imaš
ROW
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a ROW » Če Jan 23, 2020 11:07
MXS 25
Mirno morje
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Jan 26, 2020 15:05
Jaz imam tegale, daleč najbolj odbit polnilec kar sem jih mel kdaj. Fila z 20A za šalo malo. :mrgreen:
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 27, 2020 10:33
NAPAČEN NASVET!!!
Polnilec katerega omenjaš... ni namenjen vzdrževanju akumulatorjev za kar je prosil Dimen, obenem pa se niti ne napaja iz omrežja !!!
Specifikacije za Turnigy 400W:
Input voltage: 11.0 – 18.0Volt !??!?
Charge current: 0.1 – 20.0A
Discharge current: 0.1 – 5.0A
Maximum charge capacity: 400W @ input voltage >15V
Maximum discharge capacity: 25W
Current drain for balancing Li-po: 200mAh/cell
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count: 1 – 6 series
NiCd/NiMH battery cell count: 1 – 18 series
Pb battery voltage: 2 –24V
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
Weight: 812g
Dimensions : 145x145x56
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Po Jan 27, 2020 10:46
To je za modelarstvo, kjer celice filaš iz 12V akumulatorja. Stric aegir je mal zamešu funkcionalnost... Če že, najbrž lahko da dovolj juice-a da zbudi nek akumulator iz spanja, definitivno pa to ni namenjeno vzdrževanju akumulatorjev v navtiki. Če maš pa na barki sabo nek elektro model letala ali čolniča pa je najbrž the way to go.
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jan 27, 2020 12:38
Em fantje ne se zajebavat :) Lahko tudi z akumulatorja ampak to je za teren in omeji funkcionalnost, za doma je napajalnik.
2-24V lead acid.
Ta vzdržuje in fila vse akumulatorje lipo, life, ipd
Pa niti ni edini take vrste ki ga imam, je pa edini, ki fila z 20A.
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jan 27, 2020 17:37
Tole je pa tadrug, mam pa še specifične polnilce in vzdrževalce za avto akumulatorje, bosch, hofer in ctek, pa odkar s temi filam ne vem sploh kam sem založil ostale. Ampak to men deluje, lahko da drugim pa ne. Jaz sem s temi polnilci zadovoljen. 20A sploh je brutalna zver. Tale 5A je pa tudi ok sam 4x dlje traja. :)
Charger X-Peak 50 Bal
Ord. No. 15 3060
- Dual Power Built-in AC Adapter 230 V and 12 V
- Internal independent lithium battery balancer
- Balancing individual cells battery discharging
- Adaptable for various type of lithium battery
- Fast and storage model for various type of battery
- Maximum safety
- Automatic charging current limit
- Input power monitoring
- Capacity limit
- Proscessing time limit
- Date store/load
- Supports Lithium, NiMh, NiCd and Lead battery packs
- 5 memory locations
Technical data:
Operating voltage range DC11,0~18,0 V
AC IN ~ 240 V 50/60 Hz
AC to DC adaptor (DC 11,0 ~ 18 V/5 A)
Battery types/Cells 1 - 15 NiCd, NiMH
1 - 6 Li-Ion, LiPo, LiFePo
Charging current max. 50 W, 0,1 ~ 5,0 A
Discharge current max. 5 W, 0,1 ~ 1,0 A
Balance current 300 mAh/cell
Pb battery voltage 2 V ~ 20 V
Dimensions 125 x 135 x 35 mm
Weight 410 g (Net Weight)
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Pe Jan 31, 2020 21:49
Mal je hecn podatek pb battery voltage 2-20V. Sicer je možno, do sedaj sem videl 2V, 6V, 12V in 24V. Vseeno ti polnilci tolk ne targetirajo na pb amumulatorje. Za modelarstvo so pa tako k C-tek za navtiko.
