Težava prikaza GPS pozicije na VHF postaji
Lep pozdrav,
imam navigacijo Lowrance HDS-5 Gen2 in VHF postajo Icom IC-M323.
V začetku prejšnje sezone je VHF postaja normalno prikazovala GPS lokacijo na zaslonu, v sredini sezone pa kar naenkrat ne več.
Sem pregledal povezavo dveh kablov med GPS in VHF - vse OK
Pregledal kabel s konektorjem ki je priključen na GPS - vse OK
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe oz kako preverit ali je napaka v GPS ali VHF postaji?
Hvala
Hvala
- 1stofficer
- Prispevkov: 3246
Re: Težava prikaza GPS pozicije na VHF postaji
Dobit bi moral nekje drug GPS in ga testno prikljucit na postajo. To bi dalo odgovor. Se bolje s svojim kablom ker tezava je lahko tudi v kablu ali konektorjih. Po mojih izkusnjah najbolj pogost vzrok.
Kako si preveril, da je vse ok?
Stvar je taka , da se ne išče več mnogo dalje.
Lowrance je nekaj Zj* pri programiranju čipa za GPS na nekaterih napravah HDS 2 ( osebne izkušnje tega poletja) . Do zadeve je prišlo zaradi neke redne posodobitve na GPS satelitih, ki pa jo omenjeni čipi niso bili sposobni sprejeti oz prikazovati naprej kot do tedaj.
Naprava je tako ratala enakovredna cigli z ekranom ....
Long story short ( po urah in urah z supportom na liniji in browsanjem forumov v USA) .
1. Poišči pravilen release in si poišči zaporedje FW da prideš do zadnjega
2. Naloži predpisano zaporedje FW do zadnjega firmwara
3. Naloži PATCH ( glej da bo pravi ! ) za tvoj aparat in verzijo FW-ja ki je za tebe zadnja
Probaj če ti dela
Paco
aja igral sem se z HDS 9 GEN 2
Probaj če ti dela
Paco
pojdi se z bikom bost!
Paco, to kar opisuješ se v lanskem letu ni zgodilo samo pri Lowrance
Tudi Nordstar-ovo napravo je bilo potrebno na novo sprogramirat
Bila je že lani neka tema o tem, pa je sedaj ne najdem
Pol postov je bilo zbrisanih s foruma, tudi nekateri moji.
So bile pa samo ti. cheap shit naprave prizadete.
Moja sploh GPS fix ni dobila. En popoldne delala zjutraj prideš pa nč od nč...šit na 2.
Pred tremi leti sem kupil pri NT GPS sprejemnik, ker mi originalni Garmin ni delal in ga povezal na garminov ploter GPS map 3000. Montiral sem ga v WC na strop. Deluje odlično, čeprav bi po ceni sklepal, da je "čip šit".
Tole nekako ni bilo v povezavi motorni ker v navedenem primeru je skisalo celo napravo ne samo GPS del, in pri Garminu si zadevo lahko rešil z zunanjo "gobico" tu pa ne ker so vse ostale funkcije bile vezane v gps del FW ja v napravi in tudi datum in ura sta šla v franže.
Kar pa se NT ja tiče ma običajno preverjeno robo in Itaq da je delalo.
Tisti modul lahko tudi na postajo priklopiš, saj ima NMEA izhod, postaja pa vhod. Pa ni gobica ampak mala ploščica z anteno in sprejemnikom ter modul, ki prilagodi napetostne nivoje. Sodobni GPS sprejemniki so dovolj občutljivi, da delajo skozi poliestrsko streho.
No ne vem, ni šlo za to da ni gps signala ampak da ga enostavno ne zna pravilno prikazovati ...
Pozdravljeni
Imam na barki montiran Garminov GPSMAP 185 Sounder z anteno na rol baru (gobica). GARMIN je star enako kot barka (20 let).
Problem: v anteno je vdrla voda in vse je zarjavelo. Vse funkcije na Garminu delujejo normalno, razen pozicije, hitrosti, zdaj pa še ura ne prikazuje pravilen čas.
Model "gobice" je GA 28.
A mogoče kdo ima ali ve kje nabaviti "gobico" in katera bi bila zamenjava ?
Google pravi, koliko sem uspel izbrskat, da je lahko zam. GA29 ; GA30; ampak to ne delajo več.
Hvala vnaprej za kakšno uporabno rešitev.
