Lepilo za kovine
Prispevkov: 1398
Lepilo za kovine
OdgovorNapisal/-a Darh » So Feb 01, 2020 04:13
Pozdravljeni kovinarji, mehaniki in ostali morjeplovci.
Iščem lepilo za kovine, Oz zalepiti moram vijak v gusasto ohišje. Katerega naj uporabim, ker jih je miljon na izbiro.
Lpd
Prispevkov: 4877
Re: Lepilo za kovine
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Feb 01, 2020 09:07
Če mora res prijeti je najboljši Loctite za lepljenje puš ali zobnikov. Gostoto vzemi glede na velikost navoja in višja je prva številka na flaški, trdneje bo prijelo. Najtrši držijo tja do 120 oC. Je temperatura problem?
Epoksi ne prime toliko kot to in tudi temperatura ga prej zmehča, če ni ravno namenski in tempran.
V kolikor je navoj vsut ne moreš porezat večjega, bo najbolje, če napravi naslednje.
Ploščato stolčeš steblo vijaka, da bo postalo ploščato in bo dobilo za kake 3-4 desetinke večji premer, nato pa ga debelo namažeš z tekočimi kovinami za gus in ga priviješ v uničen navoj.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Feb 01, 2020 11:20
halo
meni se bolj zdi, da išče nasvet kako nek stojnik vstavit v neko flanšno pa da je siguren da bo držalo. Ker če je gus počen, se bo drobil naprej če se ga obremenjuje, če je pa samo za ustavit vijak, je popolnoma druga pesem
ker ločuješ med lepili in med stoperji - proti odvijanju. Razliko pove že ime, potem imaš pa še tesnilce navojev, in tesnila z efektom stoperja.
sedaj ne vem točno kaj bi rad, ampak če si predstavljam da se gre za vstavitev stojnika v neko flanšno, pa da bi bil rad siguren, ti lahko posodim ali dam kako tubo 577ke, ki drži do 500barov pritiska na navojih (skozi) ter deluje preverjeno do 150C, in jo aktivira kovina, ne zrak. moment za odtezanje je visok, vibracije ali podobno jo ne podrejo. Če rabiš, kot rečeno ti jo posodim da ne boš kupoval, ker tavelika tuba je nekih 100 evrov, tamala pa nekih 30.
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » So Feb 01, 2020 15:15
Ja navoj v luknji je ze rahlo pobran tko da do globine 10-15 mm ga lahko ze ven potegnes, naprej je pa se navoj, ampak se ve kaksen je ( ce ga je ze tukaj pobral) mora luknjo zalit in naprej navoj.
Kompletna globina navoja je 45 mm.
Temperature tukaj ni, obremenitve so pa kar mocne , oz pride vsake toliko do vecjih “ rukarjev”.
Vijak je M14x1,5 trdote 8,8.
Lpd
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Feb 01, 2020 16:28
če imaš 45mm globine, za M14 vijak to ni problem. ker hladno varjenje je za take obremenitve penis.
Imaš mesa okoli, da se vstavi M18 helicoil?
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » So Feb 01, 2020 16:30
Če je navolj pobran in je močno obremenjen te reši le M16, ker nobeno lepilo ne bo zares prijelo. Pri takem finem navoju tudi natolčenje vijaka kot sem predlagal ne bi dosti pomagalo.
Lahko pa uporabiš tole https://www.energetools.si/blog-ogled/- ... imi-vlozki (Verjetno tole predlaga kr3mn1) in boš lahko obdržal obstoječi vijak. Ampak lepit moraš vseeno in Loctite 638 bo najbolj prijel. Lahko dobiš tudi čisto majhne flaške.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Feb 01, 2020 17:38
SR 290 napisal/-a:Če je navolj pobran in je močno obremenjen te reši le M16, ker nobeno lepilo ne bo zares prijelo. Pri takem finem navoju tudi natolčenje vijaka kot sem predlagal ne bi dosti pomagalo.
to je helicoil ja. drugače pa doma narediš pušo pa jo vpneš. Lahko jo vprešaš pa navoj popraviš, lahko narediš zunanjo/notrajo pušo pa jo uvijačiš, vzameš helicoil, lahko zavariš pa urežeš na novo, vse je boljše kot pacat s kemijo.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » So Feb 01, 2020 18:19
https://vodovod-rh.si/
brane1
Prispevkov: 97
Pridružen: Po Okt 05, 2015 22:21
Kraj: okolica Kopra
OdgovorNapisal/-a brane1 » So Feb 01, 2020 19:20
Ensat vložki. Samo ne vem, če se dobi za vse navoje.
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » So Feb 01, 2020 19:22
Ja ce bi imel dovolj prostora za celjust, ki prime navojni sveder, bi dal M16, tko pa ne moram, pa se z vrtalko ne pridem zraven, ker tud tko ni prostora. Moram nekako zalepit.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Feb 01, 2020 20:27
daj sliko
ne more bit da imaš fini navoj M14x1.5 pa saj so mogli nekak to naredit! tekoča kovina je zanič za kej takega, je isto če daš star ćigumi not
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » Ne Feb 02, 2020 07:32
kr3mn1 napisal/-a:daj sliko
Seveda so naredili osnovni kos, ko se ni bil sestavljen, sedaj imam pa dela vsaj 8 ur da bi dal vse narazen, povecal navoj in sestavil nazaj, to je 2 dni dela, pa se pomoc bi rabil, zato ta zadeva zaenkrat odpade, morm nekako zalepit.
Lpd
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Feb 02, 2020 11:38
Time sert uporabi, ne helicoil. Drgač pa če si prav predstsvljam je tko kot pravi kremni, to ni za lepit, če pa že je pa vseeno če z neostikom zalepiš.
8 ur vseeno ni glih rekord kar se tiče potrebnega dela za sanirat kakšen navoj. Navadno se posname vedno ta najbolj zajeban.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Ne Feb 02, 2020 12:07
Darh napisal/-a:
Lpd
ja ne vem, potem pa zalepi. samo takega čudežnega lepila kot ga ti iščeš - NI.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Feb 02, 2020 12:36
Vijak daj na nakovalo in ga z težjim kladivom ploščato stolči, da ga po premeru razširiš vsaj za 0,3 mm, lahko tudi več. Pazi le, da ga boš še lahko na silo privil nazaj v luknjo. Dobro razmasti in namaži z enim od kemičnih varoval za nerazstavljive vijačne spoje, oziroma Loctiteom z prvo številko 6, zadnje pa tudi čim višje, ker mislim da druga št. pomeni gostoto in ti rabiš gostega.
Privij in z pištolo na topel zrak dobro pogrej, da bo vsaj 35 oC. Čez dve do tri ure lahko uporabiš.
To finto z natolčenim navojem sem skoraj trideset let nazaj videl pri znanem mehaniku Pogačarju iz Kamnika, ki je bil takrat zakon za svojo stroko.
