Novosti iz Hrvaške
Vse o gumenjakih
sealine
Prispevkov: 199
Pridružen: To Apr 03, 2012 16:19
Novosti iz Hrvaške
OdgovorNapisal/-a sealine » To Feb 11, 2020 13:23
Gumenjaci i sve otvorene brodice (brodice bez palube) koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu. Tijekom plovidbe sigurnosna narukvica treba biti pričvršćena na osobu koja upravlja brodicom. Sve brodice čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu, a ako povlače skijaša ili padobranca i konveksni retrovizor. Sve osobe na brodicama čija brzina prelazi 20 čvorova moraju za vrijeme plovidbe nositi prsluke za spašavanje osim ako se nalaze u zatvorenom prostoru.
Kaj menite o vsem tem?
Katere jopiče priporočate?Z mojimi nerodnimi onražnimi si ne predstavljam menevrirati plovilo..
stajerc9
Prispevkov: 93
Pridružen: Sr Sep 04, 2019 19:02
Re: Novosti iz Hrvaške
OdgovorNapisal/-a stajerc9 » To Feb 11, 2020 14:04
Men se zdi vse lepo in prav, sam problem je da imam gumenjaka 3,4m ki ze tak al tak nima neomejenega prostora, kam naj zdej se 6 jopicev spravim.. Pravilno glede varnosti ampak mal neprakticno za manjse colne
Predlagam resilne jopice ki se napihnejo ob stiku z vodo (z bombico Co2)
Kad' smo se kao deca igrali nemci-partizani, niko nije 'teo da bude nemac.. A sad :)
MareC
Prispevkov: 3382
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » To Feb 11, 2020 16:10
sealine napisal/-a:Gumenjaci i sve otvorene brodice (brodice bez palube) koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu. Tijekom plovidbe sigurnosna narukvica treba biti pričvršćena na osobu koja upravlja brodicom. Sve brodice čija brzina prelazi 20 čvorova moraju imati sigurnosnu narukvicu, a ako povlače skijaša ili padobranca i konveksni retrovizor. Sve osobe na brodicama čija brzina prelazi 20 čvorova moraju za vrijeme plovidbe nositi prsluke za spašavanje osim ako se nalaze u zatvorenom prostoru.
https://www.feelfree.si/resilni-jopic-z ... JAQSAILBLK
https://www.decathlon.si/resilni-jopic- ... 55455.html
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » To Feb 11, 2020 17:01
A to je na vseh plovilih ki razvijejo vecjo hitrost od 20 cvorov, ali samo kadar se peljes vec kot 20 cvorov?
Me zanima kolk jih bo to res uposteval? Pri + 35 na soncu itak 50st. Se bomo sedaj se oblekli?
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » To Feb 11, 2020 17:13
Darh :D
saj se ti tud v avtu ni treba privezat , k si pol ves povalan k krava ..posebi če imaš obleko :oops:
je pa lep način kako do $$ pridet skozi daljnogled brez veliko filozofiranja.
pojdi se z bikom bost!
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » To Feb 11, 2020 17:44
Ja samo za €€€€€vrcke se jim gre.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Feb 11, 2020 18:35
Ko je posadka posrana v vodi, okrog nje v krogu glisira njihov čoln, dva skuterja pa ga lovita je pa vredu?
sealine
Prispevkov: 199
OdgovorNapisal/-a sealine » To Feb 11, 2020 19:50
Katere jopiče priporočate?Z mojimi nerodnimi onražnimi si ne predstavljam menevrirati plovilo..[/quote]
https://www.decathlon.si/resilni-jopic- ... 55455.html[/quote]
Hvala ti, nekaj takega si bo treba omisliti :)
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » To Feb 11, 2020 19:53
Evo pa še vsi lepi joški bodo pokriti z jopiči..jeb...ti zakon
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Feb 11, 2020 20:24
Nobena župa se ne pojé tako vroča kot se skuha.
https://youtu.be/QCFp8PoOtY0
kotulc
Prispevkov: 295
OdgovorNapisal/-a kotulc » To Feb 11, 2020 21:14
Kaj ni tu govora o tem, da je treba imeti kill switch pripet na roko? Ne vidim, da bi bilo govora o rešilnih jopičih.
Kill switch pa vsekakor pravilno, da se zahteva. Takšna malenkost in lahko prepreči veliko sranje.
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Feb 12, 2020 06:56
kotulc napisal/-a:Kaj ni tu govora o tem, da je treba imeti kill switch pripet na roko? Ne vidim, da bi bilo govora o rešilnih jopičih.
Seveda pise, da na vseh odprtih plovilih ki razvijejo hitrost 20 ali vec vozlov, je obvezno nosenje resilnih jopicev, razen ce si v kabini.
Preberi se enkrat prvi post.
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Sr Feb 12, 2020 07:27
sealine napisal/-a:".......Sve osobe na brodicama čija brzina prelazi 20 čvorova ?1 moraju za vrijeme plovidbe nositi prsluke za spašavanje osim ako se nalaze u zatvorenom prostoru ?2
?1 - ali barka ima zmožnost iti hitreje od 20 vozlov ali dejansko pluje nad 20 vozlov
?2 - zaprt prostor je pa? Kabina? Kokpit npr open barka ala https://static.simpsonmarine.com/upload ... 70x200.jpg ,
Kokpit te zverine https://www.rightboat.com/fr/boats-for- ... null&pid=1 ,.....
Glede na to, da nisem zaledil omejitev pri velikostih, bodo gosti na takih -> https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... y_2019.jpg morali zunaj nositi rešilne jopiče....
https://vodovod-rh.si/
MareC
Prispevkov: 3382
OdgovorNapisal/-a MareC » Sr Feb 12, 2020 07:33
Roberth1 napisal/-a:
tukaj si preberi, da ne boš v dvomih!!!
https://morski.hr/2020/02/11/novi-pravi ... -Yt0aHE41M
Roberth1
Prispevkov: 2053
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » Sr Feb 12, 2020 08:49
Ja saj.
Paluba je del, ki pokriva kabino ali nek drug zaprt prostor.
Začetek teksta Gumenjaci i sve otvorene brodice (brodice bez palube)
... morajo uporavljati rešilne jopiče, razen če je oseba v zaprtem prostoru.... s čem pa je zaprt ta prostor, če ne s palubo.... razen če je govora o WC-jih ki jih imajo ene barke v konzoli... mogoče prostor pod sedežem (tja bi šel kakšen afganistanc)...
Pa še vedno ... mora rešilni jopič pluti z 20 vozlov ali če je možno da pluje 20 vozlov...
Pa tale cvetka....
Nije dopušteno ispuštanje sanitarnih otpadnih voda u more. Navedene tekućine moraju biti zadržane na plovilu.
Tako se v kopalninici ne boš smel umiti zob, se obriti,.... Lahko pa zobe umiješ direktno v morju. Podobno na odvajanje....
Če to regulativo banaliziram, ker je ena ženska umrla med porodom, je sedaj prepovedan seks!
