Obnova starega elanovega čolna
- panter
- Poročnik bojne ladje
- Prispevkov: 80
- Pridružen: Po Mar 03, 2008 22:26
- Kraj: Škofja Loka
Zdravo vsem!
Ker vidim, da je tukaj veliko ljudi, ki razmišljajo podobno kot jaz, sem se odločil, da vam še jaz predstavim svoj projekt. Kupil sem si elanov čoln starejšega letnika, ker sem velik ljubitelj navtike in bi se rad lotil obnove plovila. Prej sem imel gumenjaka, ki sem ga prav tako sam opremil. S tem mislim naredil konzolo, klopi v premcu in zadaj ob konzoli, itn...
Slike http://pantar.moj-album.com/album/15818914/
Tokrat pa se bom lotil popolne obnove te luštne barkice.
Ta post nameravam dopolnjevati s slikami in opisi del, kolikor mi bo dopuščal čas.
Zaenkrat nekaj slikic.
http://pantar.moj-album.com/album/15818988/
Lep pozdrav vsem
Lep pozdrav vsem
Nazadnje spremenil panter, dne Če Maj 28, 2009 17:39, skupaj popravljeno 1 krat.
- panter
- Prispevkov: 80
- Kraj: Škofja Loka
Odstranil sem krmno ploščo in odrezal ves poškodovan poliester, potem vse skupaj sčistil in sedaj čaka na armiranje. A lahko za večjo trdnost uporabim zidarsko mrežico?
Zadnji del bo treba malo ojačat. Pravtako bom za krmno ploščo dal dve plošči debeline 21mm in jih lepo zadelal v poliester.
Še nekaj...
Mi lahko kdo na kratko opiše kako dodati sliko v prispevek, ker meni nikakor ne uspe.
Hvala
Še nekaj...
Hvala
Nazadnje spremenil panter, dne To Maj 26, 2009 23:37, skupaj popravljeno 2 krat.
Zdravo Panter.
Za leplenje slik, se ne sekiraj, nas je kar nekaj, katerim še sedaj ne gre to. Sicer pa je Admin dal gor navodila, poglej pod leplenje slik(pod išči)
Glede zidarske mreže za armiranje; Ne vem točno, ampak se mi zdi , da je ta iz plastike. Obstaja možnost, da jo bo ali epoxy ali poliester, z čim boš pač delal, da jo stopi. Predlagal bi ti, da zrcalo, katero trpi velike sile, armiraš z mato (steklena vlakna) 300 ali 450 gramska, čez daš plast rovinga ( tudi vlakna, ampak pletena zelo na gosto) in na koncu še plast mate. No pri taki debelini krmne plošče, ni problem v njeni trdnosti(je kar debela), važnejši so spoji med osnovo in zrcalom (ploščo).
Po teh tvojih slikah o delu, verjamem da ti bo uspelo naredit močno in varno, ker se vidi, da ti gre delo dobro od rok
- panter
- Prispevkov: 80
- Kraj: Škofja Loka
Evo potrditev da gre za elana.
http://www.avto.net/mornar2003/ad.asp?id=67978&obv=1
- panter
- Prispevkov: 80
- Kraj: Škofja Loka
Hvala polanc.
Se bom enkrat junija pripeljal do tebe pa se bova zmenla.
Danes sem se malo ubadal s krmno ploščo. In morm rečt da sm se pošteno namučil, da sem jo spravil za dno čolna. Vendar pa je na koncu le uspelo.
Zdaj pa sledi še ena...
Kakšno nosilnost ima 21mm debela vezana plošča? Bi zdržala 90 HP motor?
Vse skupaj izgleda takole...
panter napisal/-a:Opa... Hvala za nasvet.
Bom pa zadevo fino pobrusil pa bo. Drugače sem pa nameraval zraven na to ploščo dati še eno iste debeline in ju privijačiti skupaj. Lahko pa dam namesto še ene enake rajši eno bukovo 10 milimetersko, ki je brez filma in ju privijačim z rostfrei vijaki. Bi to delovalo?
Za 90 Ks, bi jaz dal še eno enako, kot si imel že sam v planu. Potem pa , kot ti je že Pale svetoval, glazuro grobo obrusil in obe deski poleg vijakov , obvezno zlepil z močnim vodoodpornim lepilom ( epoxi , ali kaj podobnega, dvokomponentnega). Glej da bosta deski tesno se prilegali ena na drugo, ker če bo zmes prostor ( zrak ), se bo slej ko prej začel nabirat kondenz in ti bo od znotraj začelo gnilit. Pred laminiranjem pa enako kot ti je rekel Pale, obrusi vse strani tudi zadnjo, katera se nasloni na že obstoječi del zrcala in tudi zalij z smolo in z dosti spojkami ( šraufcvengami) stisni skupaj. Naslednji dan pa laminiraj z mato.
- panter
- Prispevkov: 80
- Kraj: Škofja Loka
Za barvanje gumenjaka nisem uporabil nobene barve. Gor je bil gelcoat tko kot je bilo originalno. Na dnu mislim. Za konzolo pa sem najprej nanesel mobihel plastic primer nato šprickit, ki sem ga čisto narahlo obrusil z zelo finim papirjem, da je bilo res vse gladko. Na koncu pa sem s pištolo nanesel še mobihel 2K belo barvo, mislim da RAL 9001. Za podvodni del čolna imaš kar nekaj tem tukaj gor na forumu. Malo se pozanimaj okoli hempla. Ponavadi se nanašana na zelo rahlo obrušeno površino (gelcoata ne smeš obrusiti skoraj nič) hemplov primer in nato antivegetativna barva. Jaz je nisem dajal, ker sem čoln po treh tednih vzel iz vode in ga očistil. Vendar pa je vseeno bolje nanseti antivegetativni premaz.
Glede plošč pa bom dal še eno iste debeline. Mi lahko kdo svetuje kakšno epoxy lepilo in tudi kje ga kupiti v okolici Kranja, Ljubljane...
Zadaj nameravam naresti tudi podpornike, ki bodo zlepljeni skupaj s krmno ploščo in bodo obenem pri miru držali še rezervoar. Potem pa res mislim, da bi moglo zdržat 90 HP brez problema. Načeloma bi raje dal vgradnega notr, sam jih ni za dobit, Za novega pa mi zmankuje financ....
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 50 gostov
