Naklon krmne pološčadi
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Feb 25, 2020 13:22
Ima kdo idejo kako bi krmno ploščad spravil v položaj, da bi bila v vodoravni liniji, ko je čoln v vodi.
Sedaj namreč visi na dol in je zoprno.Ploščad je iz enega komada ni razdeljena tam kjer je les.
Jasno mi je da se une 4 štange podaljšajo, samo rešitev pritrditve na krmo iščem.
Sedaj je privijačena direkt na steno s 4 vijaki.Nekako bi jo moral odmakniti.Obstajajo kakšno nosilci ki lahko regulirajo naklon?
Razmišljam da bi jo nekako odmaknil od stene 5 do 10 cm.
Kako bi to rešil?
LP, G
slika
Re: Naklon krmne pološčadi
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Feb 25, 2020 15:29
Poišči strojnika ki ti bo pofrezal pvc distančnik z naklonom(kajlo) in ga daj umes. In daljše podpornike.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Feb 25, 2020 15:49
A imas kaksnega na lagwrju?kje bi dobil pvc tramcek 2 metra 10x10cm?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Feb 25, 2020 20:07
10x10 tezka. Ampak 10mm plosco pa imam tud sam in je dovolj za tak naklon popravit...
primorc84
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a primorc84 » Sr Feb 26, 2020 08:51
Nevem koliko imaš debel rob na ploščadi če bi zgornji rob pobrusil in nato lepo prebarval pol podalšaš še une inox cevi spodaj.
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Pe Feb 28, 2020 19:47
4 močne pante nared,na prazen prostor vmes pa z ježkom pripneš cerado,da ne šprica vmes voda,ko ste sidrani..Tako imajo nekatere jadrnice rešeno kopalno ploščad,ki se zapira.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Feb 29, 2020 14:01
Dobra fora polanc. Ampak predpostavljam da znajo tisti panti zaradi vibracij motorja prav nesramno ropotat!
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Mar 01, 2020 19:29
Ni mi nikol rekel Žiga, da bi panti ropotali..je pa tud kopalna ploščad mende ene 4,5 m krat cca 1 m in ima teže precej.Je pa špricalo, če so bili zasidrani in so bili valovi skoz to špranjo precej in so potem tako rešil zadevo z cerado in ježki.Je pa to tko profi naredil mislim da en tapetnik Luka,da tud zgleda tko k je treba.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Ne Mar 01, 2020 21:35
Na jadrnici imas pogon na gred. Cibro ima z pogon kar prebasa mnogo vibracij na krmno steno. Mislim da zna to imet veliko vlogo. Mogoče pa se le motim.
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Mar 01, 2020 21:44
Glede na to da ploščadi ne bo premikal po tem lahko pante tudi mičkeno zapika in gotovo ne bodo šklepetali,pa tud če bi se od drenja motorja nebi slišalo.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Mar 02, 2020 06:12
To je pa tud res. Mene usak prizvok moti zato sem vedno pozoren na stabilnost elementov pri takih rečeh.
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Mar 02, 2020 17:41
Je pa zeeelo fajn,ker jo lahko hitro dol vzameš.Čedalje bolj tečni so v marinah z metri in ti taka ploščad lahko hitro dvigne dolžino čolna v višji plačilni razred.
