Izposoja čolna
Izposoja čolna
Prosil bi za informacije o najemu čolna, s tem mislim velikost tam okrog 7-8 m, s kabino, majhno kuhinjo, WC-jem in dovolj prostora za 2 odrasla + otrok, oz. 3 osebe. Torej, če kdo ve, oz. pozna kako dobro firmo ali posameznika, ki izposoja. Gledam po netu, ampak je težko najt, pa še na netu so cene, ki se mi zdijo kar precej napihnjene.
Sicer še vedno nisem ovrgel ideje o nakupu podobnega čolna, ampak kaj hitro prideš v rang cene, ko vidiš, da si lahko izposojaš čoln skoraj 20 let po 10 dni. Za nekajdnevne izlete meni moj trenutni čoln zadostuje, za glavni dopust bom pa preveril še to možnost dopustovanja...
Re: Izposoja čolna
Veckrat rentam tako zadevo, kot tebe zanima, iz Zadra.
Merry fisher 695, od Sailhunt-a. 1x ze rezerviral, bil zadovoljen, coln se pa vidi da je bolj srednji spodnji rang, ni nek biser za plovbo, ampak za tri ravno dovolj prostora.
In pa
Damor 700 1x (izredno zadovoljen, tako z carteristom, kot z colnom, preglavice je delal le parsunov vanbrodski motor - ampak ne vem ce ga se oddajajo, ker ga lani nisem nasel - ime colna: morska zvijezda 3) in vektor 950 (ta resna zadeva, vendar cenovno kar, pluje mogoce ne najbolj optimalno) , oboje od Morske Zvijezde (ime carterista).
In pa
Re: Izposoja čolna
pinosat napisal/-a:Prosil bi za informacije o najemu čolna, s tem mislim velikost tam okrog 7-8 m, s kabino, majhno kuhinjo, WC-jem in dovolj prostora za 2 odrasla + otrok, oz. 3 osebe. Torej, če kdo ve, oz. pozna kako dobro firmo ali posameznika, ki izposoja. Gledam po netu, ampak je težko najt, pa še na netu so cene, ki se mi zdijo kar precej napihnjene.
Boljse da kar rentas in nimas glavobolje z stroski. Saj ves, tudi hiso ali stanovanje lahko rentas, samo feeling ko je tvoje, je pa cist drugi. Pri plovilu pa je tako, ce ne bos koristil ne kupuj.
navtik_borut
- Prispevkov: 701
Re: Izposoja čolna
Kar OK cene in odlična izhodiščna točka - http://www.seraphilus-marinecharter.hr/ ... t_tribunj/
Vsekakor pa predlagam, da si, če to omogočajo, par mesecev pred dopustom ogledaš dejansko plovilo, ki bi ga najel. Žal so ti rent čolni pogostvo kar zdelani. Če si navajen svojega lastniškega plovila, za katerega predvidevam, da imaš zrihtanega v nulo, znaš bit razočaran.
Moje dosedanje izkušnje so: nedelujoč tuš, nedelujoč števec goriva (ko so mi ga predajali, so mi v motornem prostoru kazali na samem keslu da je poln
), nedelujoč radio, pri dvigovanju sidra metalo ven varovalke, ... Seveda so v oglasu vse te zadeve navedene pod dodatno opremo
Če vzameš za en dan, kot sem to ponavadi delal jaz, takšne napake spregledaš. Pri daljšem najemu pa znajo napake najedat in vplivat na kvaliteto dopusta. Sem pa vedno najemal manjše čolne, kot sedaj iščeš ti. Mogoče so večji bolje vzdrževani, ker so za bolj "high end" stranke.
Re: Izposoja čolna
poglej tudi pri http://www.vrtinc.si
izhodišče Zadar, imajo nova in vzdrževana plovila, profesionalen odnos...
Re: Izposoja čolna
Hvala vsem za informacije ...
Re: Izposoja čolna
kdaj boš pa šel?
če ni med 11.07. in 09.08. lahko mojega vzameš, pomoje bo ceneje kot čarter
Re: Izposoja čolna
O, Kr3mn1, hvala za ponudbo...ponavadi je tisti glavni dopust ravno v tem času, datumsko različno, smo pa skupina, ki skupaj plujemo, dve jadrnici po 10 m in en 7,5m motornjak, jaz pa z mojim 5 m komaj shajam na teh turah zaradi valov, sploh lani, ko smo šli do Korčule, je bilo naporno pri vrnitvi, zato razmišljam , da si bom za tistih 10-14 dni, ko sem z njimi, sposojal nekaj večjega...ampak letos bo zgleda to nepotrebno, ker sta se jadralca odločila, da gresta za 4 mesece v Grčijo in sem seveda zraven že v prvi rundi, ko se gre dol, nato bo pa še letošnji glavni dopust kar tam z njima...za ostale pardnevne izlete bo mi letos moj čoln zadoščal...torej bo verjetno spet drugo leto aktualno...
Re: Izposoja čolna
pinosat napisal/-a:O, Kr3mn1, hvala za ponudbo...ponavadi je tisti glavni dopust ravno v tem času, datumsko različno, smo pa skupina, ki skupaj plujemo, dve jadrnici po 10 m in en 7,5m motornjak, jaz pa z mojim 5 m komaj shajam na teh turah zaradi valov, sploh lani, ko smo šli do Korčule, je bilo naporno pri vrnitvi, zato razmišljam , da si bom za tistih 10-14 dni, ko sem z njimi, sposojal nekaj večjega...ampak letos bo zgleda to nepotrebno, ker sta se jadralca odločila, da gresta za 4 mesece v Grčijo in sem seveda zraven že v prvi rundi, ko se gre dol, nato bo pa še letošnji glavni dopust kar tam z njima...za ostale pardnevne izlete bo mi letos moj čoln zadoščal...torej bo verjetno spet drugo leto aktualno...
pa drugič če boš še čoln pi bajti
je pa na Rabu stacioniran (slika enakega z ljudmi gor)
9m, 2,5 spalnice id..
Re: Izposoja čolna
Hud čoln. Kaj je to zeena reč?
gs nautica
- Kontraadmiral
- Prispevkov: 269
- Pridružen: Sr Mar 04, 2009 18:51
- Kraj: GROSUPLJE-KRK
