"Zajla" volana
janezs1991
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Pridružen: To Avg 06, 2019 17:06
"Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a janezs1991 » Po Apr 06, 2020 15:05
Pozdravljeni
Imam en problem. Ali je možno iz požirke "potegniti" zajlo , ker ta je namreč tako zapacana, da se skoraj ne premika in vi jo rad očistil vendar je ne morem "razdvojiti" ali jo je potrebno očistiti na kakšen drugi način ? Nove ravno nebi rat kupoval ... :)
Prispevkov: 6546
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Apr 06, 2020 15:10
Z nafto bi šlo verjetno očistit, sam take zajle so navadno za v smeti. Če ti jo bo odbil sred morja, te v najslabšem primeru lahko ubije, v najboljšem pa sam ostaneš nekje brez volana in maš dopustniški projekt.
dizel
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: To Avg 29, 2017 07:04
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a dizel » Po Apr 06, 2020 15:15
Pri prejšnjem gumenjaku sem tako zajlo obesil,da je cela visela.Na vrhi sem izdelal lic in v njega nalil olje. To sem pustil viset par dni ,vsake toliko sem malo povrtel zajlo.Po parih dneh je postala mehka.
Prispevkov: 5404
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Apr 06, 2020 15:15
Novo ti verjetno lahko naredijo ali pa popravijo tukaj...
Prosim poročaj kaj si uredil?
Prispevkov: 3327
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Apr 06, 2020 15:17
Koliko časa pa ponavadi zdrži zajla? Kaj jo najbolj ubije (izpostavljenost ali preprosto ure uporabe)?
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Apr 06, 2020 16:59
Če gre na trdo je ponavad v njo zašla voda kar pomeni da je skor ziher prisotna korozija. Rezultat je napisal aegir. Sicer pa si izvedel tudi postopek mazanja vendar prvo naliješ nafto da le ta teče skozi in ni več rjava nato pa daš olje.
novinec1
Prispevkov: 338
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a novinec1 » Po Apr 06, 2020 17:37
maš vsega nekateri so jo celo namakali v cisterni kurilca …
moje osebno mnenje je da ko enkrat začne ribat je škoda narejena sicer jo lahko očistiš z nafto in izdatno namažeš ampak vsaj po mojih izkušnjah ni nikoli vsaj na dolgi rok vse tako kot mora bit.
če boš menjal z novo naj ti ne bo žal dobro naoljit jaz sem počasi vrtel z aku vrtalnikom in z inekcijo dajal olje dokler ni priteklo na drugi strani ven. ko vrtiš volan misliš da je servo :)
dizel
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a dizel » Po Apr 06, 2020 18:42
Verjetno sem tudi jst prvo nafto nato pa olje.Je že par let nazaj.Po tratmaju je še 100h delala bp.Pole pa sem novejši gumenjak nabavil.
tomaz_slo
Prispevkov: 2390
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Po Apr 06, 2020 20:02
Motorji imajo tam kjer pride zajla na motor tudi mazalne čepe, ki niso brez veze. Če se ne maže, potem pride sol noter in zariba, sicer pa ne.
boris1
Prispevkov: 787
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a boris1 » To Apr 07, 2020 00:00
Če hočeš reševati volansko zajlo pomaga samo vodoodporna mast in nič drugega
Boris
Prispevkov: 4357
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » To Apr 07, 2020 07:58
Če zajla enkrat postane trda v bovdnu, je za zamenjat.Notri je prišla voda(slana) in začela rjaveti, kar pomeni, da se bo v kratkem strgala.To je kot z ljudmi, ko si enkrat star, te noben dohtar ne obnovi, lahko jemleš tabletke za boljše počutje, zajli pa oljček, ampak ne bo za dolgo. :wink:
Wisdom
Prispevkov: 568
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a Wisdom » To Apr 07, 2020 08:16
Hoj!
Nekaj odgovorov si že dobil. Podmazovanje ne bo uspešno, vsaj ne na dolgi rok. Jaz sem imel pred leti enake težave, zato sem zamenjal jeklenico s polno žico INOX material, mislim da je bil za kislo okolje (rumena oznaka, če se ne motim). Zadevo smo s trdim lotom zalotali in je držalo leta.
Problem zaribanja jeklenice v bovdnu je v tem, da rja prebrusi plastični del, s katerim je prevlečen dinamični del (srednji del) in se zaradi nabrazdanosti tega dela (je kot žaga) močno poveča trenje. Če je bovden razregnjen , torej raven, zadeva po podmazovanju še nekako gre, ko pa jo vgradiš nazaj v čoln, pa zaradi krivin spet zelo močno brusi v le-teh. Še slikica, kako je to narejeno:
Moje mnenje: popravilo kot priporoča NT ali pa zamenjava z novim, vse drugo je metanje časa proč.
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Apr 07, 2020 09:26
Pa še ne samo to. Ko je bovden obrabljen in zajla očiščena in namazana se drastično poveča zračnost volana ker ima zajla v bovdenu prostor opletat sem in tja predem potisne motor...
pale
Prispevkov: 1905
Kraj: ˇljubljana
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a pale » To Apr 07, 2020 17:17
janezs1991 napisal/-a:Pozdravljeni
napiši keri model zajle imaš imam eno novo ti jo dam za pol cene
janezs1991
Štabni praporščak
Prispevkov: 41
Re: "Zajla" volana
OdgovorNapisal/-a janezs1991 » To Apr 07, 2020 18:29
M66 - 13 ft :)
