Potapljanje brez flaš
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Pod vodo do 60 minut brez jeklenk za zrak.
Boris
Boris
Re: Potapljanje brez flaš
ja v sanjah. na enmu metru globine mogoče.
reku mojster, na 42 metrov je dovoljen. a res..a to ga je sam mal scertificiral? od kje boš pa dobil dodaten zrak na 42 metrov? 4,2 bara? pljuča maš skup zlimana če ti ne pumpa 4.2x toliko zraka v pljuča kot zunaj na 1 atmosferi (to je 105 litrov na minuto!!!) . boš preko jezika izmenjaval pline? ni to apnea..
kako boš jackie polnil? s prdci? aja, sej teh tudi ni, ker maš črevo skupaj stisnjen. vgradili so kisikove plošče v piksnah v čelado. uau. rebreatherji stanejo boga in pol denarja, O2, CO2 senzorji so vsi potrojeni, pa se še zgodi da komu skuri pol pljuč v tepih, ali pa da kdo ne pride več ven, bom pa eno rusko čelado na glavo tiščal pa šel na 50 metrov školjke nabirat mal na brzino za južno.
sploh izjava - it si not for profesional or well trained divers, our aproach is to the recreational divers. Ja, lih uni ki pojma o pojmu nimajo dobijo najbolj zahteven izdelek v roke. Ajmo Padi OWD tečaj na karibih pa tole čelado. pa pogreb 3 dni potem, ko te najdejo nekje zataknjenga med skalami, ko ti ribe ribice prste glodajo dol s kosti.
Šolski primer kako startup od naivnih investitorjev z dobro reklamo pokasira ogromno denarja. Predvidevam, da bo čez nekaj časa kar naenkrat vse čudežno potihnilo...
Vsak ki ima vsaj minimal cert iz potapljanja vam pove kaka ČEBULA je tole !
pojdi se z bikom bost!
to je buča na kvadrat
kremni na 42m je 5.2 bara pritiska
sam tolk
drugače pa imaš čist prav
startup za pridobit €€€
drugače pa se s tem ne bi potopil niti na 10m
sam tolk
Mogoče je to uporabno samo za en mali potop za očistit barko
MareC napisal/-a:to je buča na kvadrat
sam tolk
drugače pa se s tem ne bi potopil niti na 10m![]()
4,2 glede na absolutnega z 1 bar. 10m, 1bar pribitka, 20m, 2 bar pribitka in pri 42, 4.2x. na nadmorski 0 je 1bar.
Rebreather je stara stvar samo na novo in še kar izvirno zapakirano. Edin ciljna publika je zgrešena.
https://www.ebay.com/itm/292794070393
https://www.ebay.com/itm/133392174237
AEgir napisal/-a:Rebreather je stara stvar samo na novo in še kar izvirno zapakirano. Edin ciljna publika je zgrešena.
brez zamere, ampak rebreather je čisto nekaj drugega kot teli ponujajo. če bi prebral moj prispevek, bi vedel v čem je razlika.
Sem prebral, glede na to da druge opcije ni so najbrž rebreather not stlačl, tehnično ne vem kaj bi lahko še naredil. Mal čudno se mi edin zdi, da bi peroksid tkole stresal iz piksne glede na to da je menda zelo reaktiven in nevaren. Ampak... Rusija.
Me zanima če je kje kakšna tehnična razlaga kaj naj bi tale šljem počel.
ni to rebreather. še enkrat preberi moj post.
V kolikor tole ni nateg (glede cene, dobavljivosti in delovanja naprave), je videti kot uporabna stvar za hitre in kratkotrajne podvodne opravke okrog propelerja, krmila, kobilice.
Za potope globlje od 3 metre pa sem prebral komentarje potapljačev, da je nevarno in zelo odsvetujejo.
mirante napisal/-a:V kolikor tole ni nateg (glede cene, dobavljivosti in delovanja naprave), je videti kot uporabna stvar za hitre in kratkotrajne podvodne opravke okrog propelerja, krmila, kobilice.
Ja, jaz sem si to isto ogledoval par let nazaj (cena je bila sicer takrat okrog 200 EUR) in sem si celo upal vprasat, a je to 'pametno', pa so me vsi skurcali - da je nevarno, neuporabno itd. Kljub temu, da bi imel to z istim namenom, kot si ti napisal: ce se ti kaj zatakne v propeler.kobilico, ce je treba kaj pod vodo pogledat na barki itd. Jaz sem res slab 'potapljac' (minuta pod vodo je meni vecnost) in bi mi, se mi zdi, tole prav prislo v zgoraj opisanih situacijah.
Verjetno bi res rabil mnenje nekoga non-biasaed, ki ima s cim podobnim izkusnje.
Za ta vas namen ima jaz tamalo flasko s pasom, in mini komplet regulator z merilcem tlaka.
Mislim, da v ze tako zaj* razmerah ko nekaj resujes potrebujes vsaj minimalno kvalitetno zadevo. O ceni vprasajte npr v Norik ali dugje. Flasa ma cert do mislim 400 barov in jo tudi bp napolnim v Cro. Zavzame malo.mesta. sem pa zgruntal da za taksna resevanja rabim tudi pas z utezmi zraven ker te ves cas vlece gor ti pa hoces bit dol in na tocno doloceni lokaciji pa se barko ponavad gon po spagah ce so ujete levo desno...
Mine 5 cents
P.s vec ko ene 13 minut pa ne znese ne tko ne drgac
Mine 5 cents
