vleka tube
vleka tube
Po nakupu Yam380S (visoko zrcalo) se je v družini pojavila želja po vleki tube. Pa me zanima, kam in kako naj pritrdim vrv? Naj kar zavrtam v zrcalo in namontiram rinki levo in desno od motorja? Kakšen naj bo razmak med njima, koliko pod robom zrcala? Je potrebno vrtati pravokotno na na zrcalo ali vzporedno na vodno površino? Cel kup nejasnosti, rosim za nasvet...
Pa še nekaj: kako človek ve, kdaj je gumuca dovolj napihnjena, da ne preseže predpisanih vrednosti pritiska v tubi?
Glede pumpanja gumice obstajajo manometri, ki ti tlak izmerijo. Sicer pa mislim, d aje najbolje, da to oceniš po občutku. Napihnjena mora biti toliko, da je material še možno delno vdreti s prsti... Če se navadiš pravilno oceniti, boš to lahko tudi redno sproti kontroliral.
Luknje zvrtaj pravokotno na zrcalo, razmak naj bo tolikšen, da te trikotnik vrvi ne bo oviral pri manevriranju z motorjem. Ponavadi je to nekje na četrtini (ali manj) iz vsake strani. Od vrhnjega roba daj cca. 100mm in bo OK. Ne pozabi zadaj podložiti dovolj velike inox podložke, ki bo prenesla sile na večjo površino. Podložka naj bo premera nekje 50 do 60 mm...
Ja, tlak v gumenjaku je res zelo spremenljiv. Zjutraj, preden nanj posije sonce je precej mehkejši, kot popoldan, ko ga žge. Če grem, recimo, na eno zgodnjo jutranjo vožnjo in moram čoln malo dopumpati, ali ga moram nato izpustiti, da čez dan pritisk ne bo presegel maximalne vrednosti? Najbolje, da si kupim manometer, da občutim trdoto čolna ob pravilnem tlaku
Za vleči tubo bo dovolj že navoj M3, ki pa ga sigurno ne boš montiral.
Vzemi malce večje rinke z navojem, ker boš tako lažje privezoval vrv ali natikal karabin. Priporočam recimo take z M10 vijakom. Absolutno naj bodo INOX, na kromirano medenino pozabi, ker so sami problemi. Pred montažo luknjo dobro namaži z masjo, kar bo preprečilo razpadanje zrcalne plošče (če je lesena).
