Raymarine C80 in radar
Ali ima kdo Raymarine C80 (ali boljši) in radar?
Kako ste zadovoljni? Razmišljate o zamenjavi za novejše komponente?
Namreč, 10 let stara oprema je danes kot rabljena zelo poceni, npr. C80 po 300 € s kartami Jadrana, delujoč radar po 250-500 €, ponekod celo z garancijo. Všeč so mi ti stari, robustni kosi.
Se priporočam za kak nasvet.
Re: Raymarine C80 in radar
Imam izkušnje z C90. Ko se ga navadiš in prebiješ čez vse menije, je super. Omogoča veliko, kartografija, podatki v različnih postavitvah, overlayi z radarjem idr. Poglej kakšen youtube video.
Vsekakor je vreden 300€ s kartami.
Slabosti so, da je starejši model in da je kar robusten (debel), pa tudi poraba ni zanemarljiva.
Danes je vse bolj fensi šmensi, tanko, touch, nmea2000 ...
Sam sem se isto odločal, pa sem se na koncu odločil za novega. Si pa pri novem s kartami takoj na 1000€.
Počakaj na kakšno akcijo pa bo kaj bolj sprejemljivo.
Navtični radarji so pred nekaj leti naredili kvantni preskok v tehnologiji in se zdaj delijo na stare, ki imajo notri enak princip kot mikrovalovka se pravi magnetron in vrteči usmernik in nove solid state broadband, ki imajo not vrtečo alu ploščo na kateri so čipki.
Razlika v tehnologiji je ogromna, razlika pa je tudi v sevanju, stari sevajo konkretno, novi pa prbližn tolk kot en mobitel.
Novi delujejo med 20 in 40W stari pa med 4 in 25kW.
Če misliš met radar vsekakor dobro preuči razlike. To je direktni preskok tehnologije iz tankov, cruise missle-ov in vojaških letal v civilne čolničke.
http://theensign.org/radar-goes-solid-state/
Mislim da imam nekje v kleti se set C80 samo nimam radarja.
Ce koga zanima pogledam.
Lpp
Lpp
pojdi se z bikom bost!
AEgir napisal/-a:...http://theensign.org/radar-goes-solid-state/
Zanimivo vse tole, nisem vedel.
Kot berem, se torej nima smisla se ukvarjati s starimi radarji, razen če bi kakega dobil za res simbolično ceno.
Tako nekako. Rabljen 3G ali 4G se občasno pojavi za okoli jurja al pa takle set nabaviš za okoli 2 in si zmagal
https://www.ebay.com/itm/184275673437
Prednost teh novodobnih je tudi to, da vidijo čisto pred nos barke.
Tale citat je dober
Tale citat je dober
What formerly would fill a room of equipment is stuffed into a small circuit board within the radar scanner unit.
Nekaj updejta: ker se je C80 izkazal za povsem ustrezen ploter, sem nabavil še radar prejšnje generacije. Za montažo na jambor je bilo treba nabaviti še nosilec, manjka mi še kabel.
Dejte,prjatli,razlošte mi zakaj vso to navlako rabte na barkah...Tepeš je pa 140000 milj naredu z Skokico z navigacijo za 300 e .,ja za tra zelence..Res me zanima.Plujemo pa okol istre pa do šibenika ..
Polanc, 10 let stara Raymarine oprema (večinoma kupujem new old stock) je danes tolk poceni (eBay), da si jo lahko vsak privošči kot igrače ... ko se jo še ornk naučiš uporabljat, pa dodana vrednost zihr je. Mene so glede radarja recimo prepričali številni prispevki NT-ja pa kaka dva skorajšnja trčenja.
Polanc, ko pluješ nekje sredi ničesar, kot je večinoma plul Miran, z radarjem res nimaš kaj početi. Prav pa pride na primer, ko greš ponoči ribe lovit, ker bo tam okrog še veliko drugih ribičev, tudi kakšen brez luči, pa ob megli, pa nekdo je napisal da z njim meri razdaljo do obale, ko pristaja v Grčiji (da mu ne zmanjka sidrne verige), pa še kaj bi se našlo.
Malo nadaljevanja.
Radar, ki sem ga nabavil in ki je izgledal kot nov iz trgovine, žal ni delal. Prek eBay-a sem potem zelo ugodbo dobil še enega, ki pa je imel ohišje v slabšem stanju in NT mi je zamnjal en okvarjen del v prvem z delom iz drugega. Po cca. 1 mesecu je iz ZDA prišel še kabel. Radar, nosilec, kabel je sedaj že zmontirano in vse deluje b.p.
Z radarjem se je potrebno naučiti delati - natisnil sem si navodila za ploter C80, kjer je opisano tudi vso ravnanje z radarjem, pa prebral tudi kaj vse je NT pisal, kako ga uporablja. Močno sem pozitivno presenečen kako je vse dodelano in kaj vse ponuja alarm zone, nastavitve občutljivosti / šuma, spremljanje tarč, možnost merjenja razdalje ... Tudi če vsega tega kdaj ne rabiš, je enostavno lušno se igrat s tem.
Nabavil sem tudi rabljen Raymarine AIS 500 transponder, pridobil MMSI številko. AIS je že imel vneseno prejšnjo MMSI in potrebna je bila pomoč NT-ja, da smo uspeli vpisati novo.
Sedaj imam na barki kar lep kup Raymarine opreme iz generacije izpred cca. 15 let: ploter C80, radar, VHF radio Ray240, sonar DSM 300, AIS 500 transponder, vgradni avtopilot ... vse povezano med seboj. Ekonomsko to ni več veliko vredno, ampak z uporabnega vidika, pa je bil to vrh Raymarina tistega obdobja. Nič ni na touch, vse je iz robustne plastike ... ampak recimo uporabniški vmesnik na C80 je odlično dodelan in definitivno boljši kot kak slabo zasnovan touch vmesnik (recimo v avtu imam Android radio - sicer touch, ampak obup).
Ko berem po forumih se posamezniki za menjavo starih sistemov odločajo mal iz panike, ko en kos odpove. Potem pa ni več supporta, mal vidijo pri sosedu novosti in se odločijo za komplet menjavo. Jaz sem se raje odločil za drugačno filozofijo (poti nazaj zdaj več ni
) - nabavljat bistevno cenejše kose prek eBaya, tudi kaj, kar morda sploh nisem planiral imeti - npr. sonar. Pa kot rezervo nameravam imeti sčasoma vse podvojeno (vse kar bo na barki, bo še rezerva doma). Seveda je tu še NT (Harpoon.si) z znanjem in pripravljenostjo na pomoč, pa morjeplovec Slan (Marko), ki je vgradil večino opreme.
Dober si, da si se odločil za "oldy goldy" filozofijo. Izkušnje govorijo, da so popravila stare opreme nesramno draga in pa seveda, stara oprema je podvržena pogostejšim okvaram, ker se ji je iztekla življenjska doba. UV naredi svoje. Displayi in gumbi začnejo zezat, kontakti korodirajo ... Pa še, nova oprema je tako fensi šmensi in up to date z vmesniki, da je rajcig že zaradi tega. Tudi tehnologija se spreminja, vsaj pri radarjih je kar velik preskok z Doppler effektom. No, če si dobil vse skupaj za ok ceno, bo verjento opravljalo svojo funkcijo, to pa je tudi cilj.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Je pa tezko dobit tudi kaj dobrega rabljenega. Js sem iskal wind instrument in display, pa, ali je bilo zjebano do konca, ali pa nesorazmerno drago, da ti na misel ne pade da bi tvegal za tako ceno.
Kje se kupuje rabljena navticna oprema? Ebay?
1stofficer napisal/-a:Kje se kupuje rabljena navticna oprema? Ebay?
Jaz vse na eBay in ebay-kleinanzeigen.de. Če je kaka dražba, uporabim gixen.com, za prepošiljanje iz Nemčije v Slo pa mailboxde.com. Od aprila 21' do danes sem za barko naročil 27 raznih zadev.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
