Gašeje v motornem prostoru
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » So Maj 30, 2020 12:33
V motornem prostoru je dotrajal tovarniško montiran, 2 kg gasilni aparat z ampulo, za avtomatsko gašenje :roll:
Zanima me, s čim ga zamenjati :?:
Gledal sem nekaj takega: https://www.bonpet.si/gasilna-ampula
Je tole primerno, oziroma kaj priporočate :?:
Hvala za vaša mnenja in lep pozdrav :!:
elcapitano
Prispevkov: 46
Pridružen: Če Apr 16, 2009 01:39
Re: Gašeje v motornem prostoru
OdgovorNapisal/-a elcapitano » So Maj 30, 2020 19:50
Tole je cenejsa varianta,ampula poci pri 68°C https://www.ebay.it/itm/Estintore-autom ... 0930.m5375
Prispevkov: 6562
OdgovorNapisal/-a AEgir » Ne Maj 31, 2020 00:39
O-o
Joško?!?! Gašeje si zapisal in to kar v naslov?? Krščen matiček, kako je pa to možno? Ja pa to ne more biti res. Nisem si mislil, da bom dočakal ta dan.. :mrgreen:
Drgač pa če se le da si probaj kje halonski sistem dobavit čeprav je za nas smrtnike "prepovedan". Obstaja dober razlog zakaj halon ostaja v tankih in ostalih vojaških vozilih.
Probaj se tudi izogniti prahu, ker prah ali pa če zgori dostikrat ni kaj prida razlike. Prah uniči vse.
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » Ne Maj 31, 2020 07:37
Meni se je vedno zdela najprimernejsa Bonpetova ampula. Treba je samo preverit prostornino motornega prostora, ce zadosca ena, ali rabis dve.
PogachnyK
Prispevkov: 832
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Ne Maj 31, 2020 08:02
progas proteng....
Hvala na razumevanju
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Ne Maj 31, 2020 10:20
Pri Bonpetu dobiš tudi gasilnik z temperaturno ampulo mislim da je standard 68 ali 75 stopinj. lahko naročiš tudi za višjo temperaturo.
Jaz sem spraševal lani, trenutno imam samo ampulo, (ker sem jo že imel na zalogi), bom pa šel na gasilnik z bonpetom 1-2l.
samo bog ne daj montirat kakšne zadeve na prah. to bo uničilo in zapacalo vse ko se sproži.
Mato :wink:
Prispevkov: 4127
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Jul 07, 2020 00:05
A lahko malo pojasnite to glede praha... Zakaj uniči vse?
mato
Prispevkov: 911
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » To Jul 07, 2020 07:12
kasaudio napisal/-a:A lahko malo pojasnite to glede praha... Zakaj uniči vse?
Prah se dobro lepi na vse in ga je težko očistiti. Pride v vse špranjice. Poskusi sprazniti en gasilnik, pa boš videl svinjarijo.
Mato :wink:
PogachnyK
Prispevkov: 832
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » To Jul 07, 2020 09:46
deluje enako kot kuhinjska sol....
Higroskopen+ dober elektrolit.
Prispevkov: 6562
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Jul 07, 2020 15:39
Uniči vse česar se dotakne.
Prispevkov: 2637
OdgovorNapisal/-a motorni » To Jul 07, 2020 16:55
A bonpet pa ne uniči vsega? A ni notri urea? Korozivna in dober elektrolit.
dole
Prispevkov: 377
OdgovorNapisal/-a dole » To Jul 07, 2020 19:29
Bioversal gasilnik je zakon
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Jul 07, 2020 19:50
Na ebay-u je kar nekaj ponudbe za halon gasilne aparate (okol 150€ cena). Ponudniki npr iz Nemcije. Je to sam za nabavit al bit na kaj pozoren - npr kak rok trajanja itd.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Sr Jul 08, 2020 10:16
halon ima rok trajanja dokler jeklenka ne preperi.
jaz imam še 2 doma, bi me pa skoraj enkrat ubilo ko sem gasil avto z njim. Zlezel v goreč avto (inštalacija zagorela) in sprožil gasilni aparat, pri halonu vidiš samo tanek sloj kot vode (pršilo) in ko hlapi v mehurčkih. malce predolgo sem bil not pa ni bilo več sape (sam kriv).
Drugače pa - v motornem prostoru, če dobro zagori (pri tem da je čoln plastika/les), tank je takoj zraven, itd - je čisto vseeno ali je prah ali je halon - samo da pod vodo ne gre. un prah boš že očistil, saj ne spiš skupaj z motorjem, važno je da se pogasi in reši čim več. in motorju ali inštalaciji, če je tesna, prah ne škodi. ne grize, ne je, v bistvu je dober izolator.
Žal nekateri ne vidite gozda zaradi dreves. Cilj je pogasiti in rešiti čoln in posadko, ne imeti težave z nabavo aparata, pa ob morebitnem požaru najmanjše možne stroške s čiščenjem. ste malce falili poanto varnostnega sistema oz. za kaj se sploh gre.
Meni je vseeno če bom en popoldne gonil wap in cunjo, če mi reši čoln prah. eni raje vidite da gre vse v k. in da ni bilo potrebe po čiščenju. pa še nekaj - halon ima omejen radij delovanja. Prah deluje do 5 metrov stran, halon pa ko enkrat gre v luft, ga ni več, in lahko veselo naprej gori. v razmislek.
donato
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a donato » Sr Jul 08, 2020 15:42
Tema je vsekakor zelo aktualna. Sam o tem ne vem prav dosti, je pa potrebno barko opremiti tudi s tem.
Prosim izkušene in podkovane v tej tematiki, da pristopijo k temi, da se bomo znali pravilno odločati.
torej gašenje v motornem prostoru in sicer v barki.
kalužni mali
