MAP senzor
zupy
Prispevkov: 17
Pridružen: Sr Sep 10, 2014 09:50
MAP senzor
OdgovorNapisal/-a zupy » Če Jun 04, 2020 13:03
Pozdravljeni!
Iščem MAP senzor -mn 143855, za Yamaho Betl 80 ali 100 km, letnik 2006! Paše tudi od Mitsubishi Lancer, Carisma, l-200, Colt, letnik od 2003-2009!
hvala
lp robi
zupy
Prispevkov: 17
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a zupy » Če Jun 04, 2020 18:57
Da opišem problem pri motorju! Motor ne vžge brez ročnega gasa! V prostem teku ima včasih obrate višje za 200-300 rpm, včasih crkne! Pod obremenitvijo, dela normalno! Menjal sem že IAC ventil, vendar ista zgodba, razen luknja v žepu! Sumim na MAP senzor ali vakum regulator pritiska za gorivo....!??? Vaša mnenja...hvala!
Motor Yamaha 80 hp betl, 2006 letnik!
hvala lp zupy
boris1
Prispevkov: 787
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a boris1 » So Jun 06, 2020 10:49
zupy napisal/-a:Da opišem problem pri motorju! Motor ne vžge brez ročnega gasa! V prostem teku ima včasih obrate višje za 200-300 rpm, včasih crkne! Pod obremenitvijo, dela normalno! Menjal sem že IAC ventil, vendar ista zgodba, razen luknja v žepu! Sumim na MAP senzor ali vakum regulator pritiska za gorivo....!??? Vaša mnenja...hvala!
hvala lp zupy
A se ne bi kar lepo zapeljal do Yamaha servisa, da ugotovijo kaj je narobe. Razen če hočeš delati še dodatne luknje v žepu z nakupom delov na slepo :roll:
Boris
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » So Jun 06, 2020 19:16
Če paše od avta greš v GM... in kupiš. Saj nee more bit drag.
minimula
Desetnik
Prispevkov: 11
Pridružen: To Jun 26, 2007 11:41
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a minimula » To Jun 16, 2020 13:54
Preden kupuješ drage dele, preveri kable na ventilu za prosti tek, ti radi crknejo, sploh če dosti gledaš pod haubo.
To je bil pri meni problem, z podobnimi simptomi kot pri tebi.
zupy
Prispevkov: 17
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a zupy » Sr Jun 17, 2020 08:48
:D ....hvala
zupy
Prispevkov: 17
Re: MAP senzor
OdgovorNapisal/-a zupy » So Jun 20, 2020 20:23
Minimula, hvala za namig! Res je bil prekinjen kabel med IAC ventilom in računalnikom..!
tnx zupy
