gliser od 7-8m
erikv8
Prispevkov: 211
Pridružen: Po Jun 23, 2014 14:10
gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 17:11
pozdravljeni,
Zanimam se za nakup čolnam, od 7-8 m dolžine, nimam neke potrebe po bivanju na njemu, bolj za dnevne izlete, pogoj je nekako v8 motor, ker sem pač motorhead in da je še zmeraj mozen normalno na cesti na prikolici, se pravi temu primerno širok. Čolnov se mi sdi da je toliko varjant da se človek zgubi, ampak zgleda da so mi najbolj ušeč ameriški, nekako se mi zdi da so tud 20-30 let stari precej lepega modernega dizajna, naprimer crownline 225, wellcraft excalibur, formula idt, Ce ima se kdo kakega v mislih kot predlog, bi z veseljem slišal. Prav tako če ma kdo kakšnega ponudit, ali pa ve za kakšnega, lahko je tudi v okvari ali poškodovan..
Lep pozdrav, Erik
Prispevkov: 6563
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Jun 15, 2020 18:13
Zelo pomemben podatek si spustil.. Kakšen cenovji razred te zanima? 7-8m je zelo finančno raztegljiv razred..
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 18:29
aja, to pa res, do 15.000 bi reku nekako, seveda, še bolje če je manj, vbistvu pa seveda odvisno kaj in v kakšnem stanju
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a m1ha » Po Jun 15, 2020 18:34
Pozdrav.
Ta račun se nekako ne izide. 7-8m, V8, 15000€ in vožnja po cesti na prikolici... nekaj bo treba spremenit, da se bo izšlo.
Lp Miha
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 18:37
no, zakaj se ne izide?
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 18:39
te številke se nekako nisem kar zmislil, vseeno sem malo pregledal, tko da kaj se ti zdi tukaj problem?
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a m1ha » Po Jun 15, 2020 18:47
erikv8 napisal/-a:te številke se nekako nisem kar zmislil, vseeno sem malo pregledal, tko da kaj se ti zdi tukaj problem?
7-8m je v večini preširoko za na cesto, tudi če je širina ok bo teža zelo na meji 3500kg prikolice, za kar rabiš ustrezen avto za vleko, izbira je zelo skopa. In če bo taka barka 15000€ bo treba vanjo dat vsaj se 10000€ da boš na dopustu užival ne pa v motorju ležal. Vso srečo pri nakupu.
Lp Miha
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 19:00
mislim da 7 m bi jih moglo bit kar nekaj za na cesto, in da so pod 3t težki, kar se tiče cen kar praviš je to zelo relativno, kot pri vsaki stvari, lahko je 25.000 in bo na koncu še 10.000 treba, lahko je pa 10.000 in ne rabi vlaganja, ne pogojuje cena lih vsega, pa pustmo zdej to, dejm rečt ta je to bolj moja skrb, sej zato prvo nisem niti cene napisal. Bol me zanimajo modeli čolnov, pač s mojimi približki in pa sem tudi siguren da se marsikaj proda mimo interneta, kot je recimo tudi z zanimivimi vozili.
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 19:02
avto pa vsekakor mora bit za vleko najmanj 3000 ali pa 3500kg, sej drugo je zame bolj ko ne neuporabno vozilo že tako ali drugače
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » Po Jun 15, 2020 19:34
ni veliko avtov s to kapaciteto, razen če niso vlačilci za v gmajno (pathfinderji etc..) in pa kake ameriške kante, ki ne bi smele nikoli naredit tehničnih pri nas (podvozja da te skipa - sem imel RAM1500 pa hummerja).
Se pravi imaš X5ke od 3.5 na gor, GL-e itd...ali pa kombije.
ampak pustimo to, kako boš to vlačil, v končni fazi nikogar tu ne zanima.
zdej motorhead pa V8 v čolnu, si že slišal kdaj kak zvok imajo? v čolnu je to samo eno šumenje, nobenega predenja pa grmenja. Upam da nisi en tistih debilov ki bi izpuhe dal nad vodo, tako da ko se pelješ da se te sliši iz Izole do Palagruže.
je pa izbire malce manj, ampak vseeno sem šel pogledat na mornarja
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID ... 15000.-EUR
tale se mi zdi po opremi in videno po slikah kar primerno. sicer je volvo penta kar je malce dražje kot mercruiser za vzdrževanje, ampak ok. Moraš pa vedet, da tale V8, pocuka v povprečju 500eur samo za vzdrževanje. sicer na 5-6 let menjava kolektorjev riserjev etc...iz tega pride povprečje. 8 svečk, olja, filtri, itd...pa jurja do jurja pa pol na dol s ceno na leto. Tale ma že prikolico zraven. poglej še malce v italijo, tam je izbira večja.
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 20:00
trenutno mam Rama, 2500 cummins, ne vem kako podvozje si mel ti, vem za mojga da precej leti tud po ovinkah, no ima vlečne sile vglavnem dovol, kot tudi drugi bivši avti, kot pravim, za mene obstajajo 2 vrsti avtov al je športno al pa uporabno, kar pomeni vlečne 3tone +, vse druge vozila vmes so mi brezveze, to s tehničnimi je pa res malo mimo, glede nato kakšne barake imamo mi po cestah
kombiji imajo 90% 2 toni vlečne
kaj veš lahko sem tud debil, nismo vsi top šit ljudje
drgač pa tako ali tako jih večina prizna da v6 4.3 v 7m recimo v crownline 210 ali 225 ni primerno, 5.0 je minimum, sej je kot s vsako stvarjo, avto, kombi itd, ne fališ če je najmočnejša verzija, ta švoh verzije pri vski stvari so ponavadi šparanje ob nabavi novega vozil, kot verjetno plovila
no kot praviš, glede vleke nisem niti spraševal, razen tega da je širina prava in max 3t oziroma 3,5t skup s prikolico
no ta je dokaj na novo na mornarju
še en crowline gledam, ki še ni bil v slani vodi, se edpravljam na ogled
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 20:03
drgač je volvo penta 5.7 GM motor al se motim? 7.4 volvo vem da je GM blok
m1ha
Prispevkov: 327
Kraj: Postojna
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a m1ha » Po Jun 15, 2020 20:13
kr3mn1 napisal/-a:ni veliko avtov s to kapaciteto, razen če niso vlačilci za v gmajno (pathfinderji etc..) in pa kake ameriške kante, ki ne bi smele nikoli naredit tehničnih pri nas (podvozja da te skipa - sem imel RAM1500 pa hummerja).
Samo ta je bližje šestim kot sedmim metrom.
Po mojemu vedenju je večina usa plovil nad 7m dolžine, širše od 255cm, kar pa ni najbolj legalno na cesti.
Lp Miha
erikv8
Prispevkov: 211
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Jun 15, 2020 20:38
no dejmo pol bolj rečt 6.5-7.5m, izjemoma 8, glede širine in ceste pa ja, raje da je točno in ni če omeitve, čeprav mislim da kak centimete v praksi ne dela težav, in prosim ne se zdej ob to spodtikat, vsak ma rad te stvari poštimane ( no vsaj večina)
DR76
Prispevkov: 236
Re: gliser od 7-8m
OdgovorNapisal/-a DR76 » Po Jun 15, 2020 20:45
Morda kak starejši Tullio Abbate, Sea Star.
Lep pozdrav.
