nakup novega plovila na firmo
Zapo18
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Jul 01, 2020 19:18
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a Zapo18 » Po Avg 03, 2020 18:12
Pozdravljeni, sem nov na tem forumu. Zanimam se za nakup novega plovila v vrednosti 20k eur z ddv. Plovilo bo namenjeno za rent a boat, zato imam namen odpreti popoldanski sp. Glede na to , da še nisem imel firme do sedaj, me zanima kako je z ddv. Cena brez ddv je potem 16k eur. Ali se nakup na firmo plača z ddv ali brez, oziroma kako si lahko ta davek povrneš. Hvala za vse nasvete. Lp
Mirno morje
Prispevkov: 3328
Re: nakup novega plovila na firmo
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Avg 03, 2020 18:20
Nazadnje spremenil Grega295, dne Po Avg 03, 2020 19:13, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Avg 03, 2020 19:11
Če nameravaš samo fiktivno registrirat firmo (s.p.) za oddajanje plovil, da bi prihranil DDV, niti ne poskušaj, ker te bo FURS zašil (zahteval bo izdane račune za oddajanje plovila... po tržni ceni). Razen tega FURS firmi (popoldanskemu s.p.ju) ne bo podelil identifikacijske številke za DDV, dokler ne bo presegla 50.000€ letnega prometa. Brez nje pa ne moreš odbijat vstopnega DDV.
Zapo18
Prispevkov: 9
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a Zapo18 » Po Avg 03, 2020 19:33
OK hvala za odgovora. Torej kaj mi predlagate, kako se tega lotiti. Če prav zastopim, odprem popoldanski sp in plovila plačam z ddv. Ali je bolje plovilo kupiti preko sp-ja ali kot fizična oseba in ga potem oddajati preko sp. :?: :wink:
Mirno morje
erikv8
Prispevkov: 211
Pridružen: Po Jun 23, 2014 14:10
OdgovorNapisal/-a erikv8 » Po Avg 03, 2020 19:42
do 50ooo prihodkov odpreš normiran sp, in ti v tem primeru nima veze na kaj kupiš svoje orodje
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Avg 03, 2020 19:44
Če bo plovilo namenjeno pretežno za izposojo in bo pisano na s.p., je načeloma možno po nakupu, kjer ga seveda plačaš z ddv, le tega kasneje zahtevati nazaj, morajo pa biti izpolnjeni določeni pogoji :idea:
Nekaj jih naštejem:
-najprej moraš odpreti s.p., za katerega boš moral vsakomesečno (kljub temu, da bo popoldanski) plačati cca 70,00 EUR
-s tem s.p.-jem se je potrebno registrirat za ddv (pri tem lahko nastanejo določene težave - predhodno se pozanimaj pri finančni upravi)
-čoln moraš kupiti od pravne osebe, ki ti mora zanj izdati ustrezen račun
-v vpisniku čolnov boš imel vpisan namen uporabe gospodarski, kar pomeni pregled čolna in podaljšanje registracije vsaki dve leti
(pri osebnem namenu je 2. pregled, če so izpolnjeni določeni pogoji, šele po 10 letih, podaljšanje pa vsakih 5 let)
-kdorkoli bo uporabljal čoln, bo potreboval najemno pogodbo, oziroma pooblastilo s.p.-ja
-za najem boš moral izdati ustrezen račun, kjer boš na storitev moral prišteti 22% ddv (seveda, če ti bo odobreno, da postaneš zavezanec)
-čoln boš imel vpisan kot osnovno sredstvo, za katerega boš ob eventualni prodaji moral napisat račun, ki mu boš pripisal 22% ddv, ki bo ga potrebno plačati
-prvo leto poslovanja boš moral oddati napoved in izvesti plačilo ddv vsak mesec, nato verjetno na tri mesce, če boš čoln oddajal le slovenskim rezidentom
V glavnem, če boš čoln kupil z namenom izposoje, se ti bo morda izšlo :idea:
Če imaš v mislih, kako za osebno uporabo kupit čoln čim ceneje in boš radi tega registriral s.p., je pri zapisani vrednosti čolna to že vprašljivo, čeprav imajo nekateri tudi takšne rešitve :roll:
Zapo18
Prispevkov: 9
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a Zapo18 » Po Avg 03, 2020 20:02
Čoln bo dejansko celo sezono namenjen izposoji. Hvala za informacije. 8)
Mirno morje
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 03, 2020 20:19
Če ga boš oddajal v SLO moraš izpolnjevati SLO pogoje,
če ga boš oddajal na HR pa HR pogoje (koncesnina ...).
Če ga boš oddajal v SLO se morajo izmenjave posadk dogajati v SLO, potem pa lahko izplujejo na HR in se vrnejo spet nazaj čez mejo v SLO. Menjave posadk na HR odpadejo.
Zapo18
Prispevkov: 9
Kraj: Gorenjska
OdgovorNapisal/-a Zapo18 » Po Avg 03, 2020 20:23
Kako pa bi šla skozi tale opcija. Čoln bi načeloma oddajal na prikolici s prevzemom v sloveniji, kamor se ga tudi vrne. Ali je opcija recimo da ga za 14 dni na leto, takrat ko sem na svojem vikendu na hrvaškem vzamem s seboj, in tam oddajam kot dnevni najem za 8h? Ali je to izvedljivo?
Recimo da za 1 mesec odprem firmo na hrvasket?
Mirno morje
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 03, 2020 20:29
Zapo18 napisal/-a:Kako pa bi šla skozi tale opcija. Čoln bi načeloma oddajal na prikolici s prevzemom v sloveniji, kamor se ga tudi vrne. Ali je opcija recimo da ga za 14 dni na leto, takrat ko sem na svojem vikendu na hrvaškem vzamem s seboj, in tam oddajam kot dnevni najem za 8h? Ali je to izvedljivo?
Mislim, da imaš lahko tudi SLO firmo, ampak moraš v HR registrirati dejavnost in plačat kar visoko koncesnino, ki se izplača šele po več tednih oddajanja. Potem je tu še vzdrževanje itd. itd.
Mislim, da nisi prvi ne zadnji, ki bi si rad olajšal nakup in vzdrževanje plovila. Ampak lahke, poceni legalne rešitve ni.
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Avg 03, 2020 20:42
Kako pa ti opravljaš dejavnost v Italiji Marchi? A si jo registriral?
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 03, 2020 21:53
Ja, seveda.
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Avg 03, 2020 22:34
Nisi še imel čolna, niti s.p.-ja :!:
Ne veš kaj je poračun DDV, ne veš kaj je davčni zavezanec, ...
Ne poznaš meddržavnih poslovnih relacij v EU!
Skratka nič.
Veš samo, da bi rad nekaj profitiral. Ampak so ti že povedali predhodniki. No go.
Če bi blo to tako ajnfah, bi vsak imel en s.p. registriran za avto, druzga za čoln, ...
Ampak cesar zahteva svoje. Pol je pa še sosednji cesar, ki je do sosednjih t.i. subjektov, ki so skloni malim prevarama, še toliko bolj netoleranten. Pa si v piz.. Ode čoln. :cry:
Prispevkov: 6567
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 04, 2020 00:11
Kdo ti bo pa vzel čoln tvojih 14 dni po 8ur na dan vsak dan? Kako bi se lotil tega?
Prispevkov: 4854
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Avg 04, 2020 07:33
Zakoni te lovijo tam, kjer opravljaš svojo dejavnost.
Če rentaš v Slo, boš padel pod našo zakonodajo in v tem primeru bo ob letni bilanci do 50.000 eur najboljši normiran s.p.. Ddvja ne boš dobil nazaj, boš pa plačal minimalne dajatve državi. Pri tem moraš pazit, da tvoja osnovna dejavnost in dejavnost v normirancu nista povezana, ker te bo v tem primeru furs naknadno obral kot klasičen s.p..
Nad to vsoto je bolje odpret d.o.o., ki te sili v malo večjo disciplino in ne boš pogorel ob prvi fursovi inšpekciji. V kolikor ne voš dajal kakih osebnih jamstev greš lažje v stečaj kot pri s.p., ki ti pobere vse kar imaš dokler ne pokvitaš.
V kolikor boš rental na hrvaškem se moraš ravnati po njihovih pravilih. Ne vem, ne poznam, ampak dvomim, da bi moral pri njih odpret podjetje, moraš pa dobiti vsa potrdila, ki jih oni zahtevajo za začasno delo tujcev pri njih. Mislim, da imajo okrog rentanja plovil ene posebne zahteve.
Obrni se na dober računovodski servis in ti bodo povedali kako je na stvari. Itak jih boš kasneje potreboval.
