Tesnila oken
Tesnila oken
Prijatelju so začela na veliko puščati okna na Elan 331. Nikjer ne najde primernega tesnila. Pozna kdo rešitev?
Re: Tesnila oken
Samo en nasvet...
Pri meni se je pokazalo, da za puščanje na oknih sploh ni bil vzrok gumi tesnilo ampak je popustil spoj (tesnilni silikon/sika) med okvirjem in steklom.
Banalna svar ampak sem seveda avtomatično krivil tesnilno gumo in šele po menjavi, ko je še vedno piščalo, sem ugotovil kje zares pušča.
Re: Tesnila oken
slika?Leut napisal/-a:Prijatelju so začela na veliko puščati okna na Elan 331. Nikjer ne najde primernega tesnila. Pozna kdo rešitev?
Re: Tesnila oken
"NI SPLOH"
Re: Tesnila oken
Predvidevam, da ima Elanka 331 okna Lewmar, tip "Old Standard". Identificira jih takole:
Kako sem puščanje oken rešil jaz:
1) Najprej sem nabavil novo tesnilo med aluminijastim okvirjem in steklom. Naročiš ga v Seawave Lesce (http://www.seawave-marine.si/). Jih pokličeš in že takoj vedo katero tesnilo je pravo, vprašajo samo koliko metrov rabiš in pošljejo. Potem sem nabavil še slikon 3M, oznaka 3200, kupil v Motomarine.
2) Naslednja menjava so bila O-ring tesnila v zatičih. O-ring sem naročil prek eBay-a, dobiš jih temle trgovcu:Klik!. Rastaviš zatiče, zamenjaš O-ring.
Ko sem opravil zgornji točki 1. in 2. so okna še vedno puščala enako kot prej.
3) Šele naslednje je rešilo problem: Na sliki zgoraj so puščice na zarezo/spoj v aluminijastem okviru okna. Tesnilo, ki je bilo prej notri je povsem razpadlo in to na vseh oknih. Ta spoj sem očistil in ga zasilikoniral s prej omenjenim 3M 3200. In eno, nič več puščanja. Sumim, da je prejšnje spoje razjedlo kako čistilo ali sredstvo za poliranje, saj so vsa okna pričela puščati naenkrat v isti sezoni, prej pa nič.
Re: Tesnila oken
glens napisal/-a:Samo en nasvet...
Glens, a je šlo morda za isto, kot jaz opisujem zgoraj?
Re: Tesnila oken
Grega295 napisal/-a:glens napisal/-a:Samo en nasvet...
Točno to, samo ti si to veliko bolje opisal.
Sicer je pri meni šlo za palubna okna in motorno plovilo, koraki so bili pa identični tvojim
Re: Tesnila oken
Grega ali si samo spoj očistil in zatesnil ali je bilo treba še kaj več razstavit?
Re: Tesnila oken
Marchi napisal/-a:Grega ali si samo spoj očistil in zatesnil ali je bilo treba še kaj več razstavit?
Samo očistil in na novo zasilikoniral, nisem nič rastavil. Je pa bilo tega čigumija kar nekaj. Najprej z manjšim izvijačem, nato aluminijaste robove še z acetonom. Če bi želel razstaviti, bi moral posem stran vzeti alu okvir. Morda naslednjič, če spet začne puščat.
Re: Tesnila oken
Okna so Nemo, tesnilo je na spodnji fotki.
Re: Tesnila oken
Grega295 napisal/-a:Marchi napisal/-a:Grega ali si samo spoj očistil in zatesnil ali je bilo treba še kaj več razstavit?
Super, hvala za to informacijo!
Re: Tesnila oken
Leut napisal/-a:Okna so Nemo, tesnilo je na spodnji fotki.
Morda za probati tukaj: https://www.whitworths.com.au/nemo-hatc ... -seal-2-5m
EleneSelene
- Višji štabni praporščak
- Prispevkov: 43
- Pridružen: To Feb 18, 2014 15:08
Re: Tesnila oken
Pozdravljeni
Imam stranska okna Lewmar Size 4 New Standard katerim bom menjal tesnilo.
V navodih o Menjavi tesnila piše (PDF Navodilo), da tesnilo namažeš s "silikonskim tesnilom":
5) Applies sealant
Apply a bead of silicone sealant all the way around the inside of the cavity.
Prosim za informacijo katero Silikonsko tesnilo, mast, žavba... je ustrezna.
V naprej hvala in lep pozdra ter vse dobro vsem!
5) Applies sealant
Re: Tesnila oken
Da ne odpiram nove teme
Meni pusca malo ko dezuje na dveh stranskih oknih lewmar(se dajo odpret)
Namazal sem z ricinus oljem a je se vedno puscalo.Se da to kako resit al moram kupit novo?
Hvala
Hvala
Re: Tesnila oken
več ali manj vsem pušča ko dežuje eni vidijo drugi pridejo na barko ko je sonce in ne vidijo za par kaplic se nima smisla sekirat.
