Kje bi kupil takle konektor
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Nov 28, 2020 12:42
Rabim konektor za 9 portni RS 232 port kot je tale na desni spodaj. Le da ima moški priključek na RS 232 9 pol (tale na sliki ima ženski čeprav se ne vidi).
Ali pa kaj podobnega, rabim na drugi strani da se kabli privijačijo kot je na sliki.
pinosat
Prispevkov: 832
Kraj: Maribor
Re: Kje bi kupil takle konektor
OdgovorNapisal/-a pinosat » So Nov 28, 2020 12:58
Bom pogledal, če še imam kake kable za RS232, včasih sem programiral kartice in module za sat, pa sem jih imel, nekje še ležijo...le da boš moral polotat ...take za privijačit sigurno nimam...če ti bo kaj pomagalo...moški konektor na tistem kablu je sigurno razstavljiv...
p.s. sem pogledal, nimam več...tako kot ti je kr3mn1 odgovoril, v Mariboru pa HTE ali ASWO...
Nazadnje spremenil pinosat, dne So Nov 28, 2020 15:04, skupaj popravljeno 1 krat.
kr3mn1
Prispevkov: 2525
Kraj: Kranj / Pag(LUN)
OdgovorNapisal/-a kr3mn1 » So Nov 28, 2020 14:42
conrad, Ic-elektronik, TME, etc...en dan pa maš doma
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Nov 28, 2020 15:31
Jaz si te stvari kar sam naredim. Je najhitreje in povsem takih timenzij kot rabim.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » So Nov 28, 2020 19:02
Ql hvala, to sem iskal ja :!:
Rabil bi pa se 'luster kleme' sam ne klasicnih ker niso ok za tanke zicke. Najbols bi bli na ta nacin kot so zgoraj pri konektorjih, le da so dvostranski in da se dajo lepo privijacit.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Sr Dec 02, 2020 11:00
Iščem 'luster sponke', take, ki se dajo privit na nosilno ploščo in imajo na koncu vijaka ploščico ki žico enakomerno stisne (za tanke žičke, ne rabim za luster). Vijak namreč tanko žičko preprosto precvika. Ker so stacune zaprte gledam on-line pa mi ni čist jasno če je to to.
S potisno ploščo?
https://www.elektrotrgovina.si/dvoredna ... ov-2-5-mm2
Ali pa podobna zadeva ki bi izgledala nekako tako kot na sliki spodaj, sam da je dvovrstno in da se privije na podlago kot luster sponka:
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Sr Dec 02, 2020 11:23
Dve vrsti teh na sliki daš na "proto" pcb, pine z žičkami pociniš skupaj, proto pcb z malo žagico održeš na mero, izvrtaš še pritrdilne luknje in imaš super po meri rešeno.
Kot žičke uporabim odcvikane žice elektronskih elementov, ki si jih vedno nekaj shranim za te namene.
Te kleme ko so nasliki, obstajao tudi v izvedbi po ena, dva, tri,... in se stackajo v linijo po želji.
V tem cajtu ko sem ti ta odgovor napisal, imam tako stvar skoraj že narejeno.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Dec 03, 2020 10:00
Prejšnji teden sem jih kupil v tracon electric. Imajo ploščico. Mislim pa da tista zgoraj omenjena elektro trgovina prodaja robo od tracona. tole
Ampak ne boš menda tako šlampasto naredil, da boš žico samo olupil in vtaknil v sponko? votlico natakni gor!
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Če Dec 03, 2020 12:01
motorni napisal/-a:Prejšnji teden sem jih kupil v tracon electric. Imajo ploščico. Mislim pa da tista zgoraj omenjena elektro trgovina prodaja robo od tracona. tole
Ok, hvala. Vcasih votlice lih nimas pri roki al pa ni prave dimenzije, pol pa ti srauf cvika zicke. Drgac jih nacelno dajem gor
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Dec 04, 2020 10:28
Morda veš, ali se da dobit samo 2 komada? Več ne rabim, pa da se ne prijavljam brezveze samo zato da to preverim ker hočjo ful podatkov.
Trgovina katere link sem navedel zgoraj za isti produkt namreč prodaja samo če vzameš nad 20 eur.
boris1
Prispevkov: 787
OdgovorNapisal/-a boris1 » Po Dec 07, 2020 00:11
Bolj kot votlica je da žico pociniš. Sploh če rabiš za barko :wink:
Boris
Prispevkov: 1399
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Dec 07, 2020 05:14
No kaj je bolje? Eni so za votlico drugi da pocinis?
Ce polotan kabel potem parkrat zategnes in odtegnes z vijakom v sponki ga stisne do te mere, da ponavadi “ odleti”. V tem primeru je bolje votlica.
Kaj pa votlica in vazelin, ce je za navtiko?
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Dec 07, 2020 08:05
Pocinjena žica je najslabše, kar lahko narediš. Zelo velika verjetnost je, da bo takšen spoj počasi popustil. Vibracije povzročijo, da spajka, ki jo stisneš z vijakom, počasi izgublja silo stiskanja, ker je njena dinamična trdnost nič. Cinjenje je dobro povsod tam, kjer ne nosi mehanskih obremenitev.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Dec 07, 2020 09:12
Za debelejse zice je, ce pocinis, OK. Za tanke zicke pa se isto precvika ce prevec zategnes, kot ce nisi pocinil. Tko da votlinca je bols pomoje.
Ce ima barka se kaksne posebnosti poleg tega, pa nimam izkusenj. Razen to, da mas namensko zico namest bakra.
