Hempel Silic One
Hempel Silic One
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Dec 23, 2020 09:11
Prispevkov: 1398
Re: Hempel Silic One
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Dec 23, 2020 09:26
AEgir ga je namazal.
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Sr Dec 23, 2020 16:29
Super zadeva, če bi menjal čoln bi se spet za isto odločil.
OdgovorNapisal/-a H2O » Sr Dec 23, 2020 16:35
Koliko časa ga pa že imaš? A si ga nanašal na nov trup, ali je bil prej že gor drug antifouling? A na propelerjih ga imaš tudi?
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Dec 24, 2020 09:19
Pred letošnjo sezono sem ga napleskal gor. Gor so bili ene trije AFji in ene 50 kil školjk. :) Nimam na propelerju.
4 roke light primerja
1 roka silic one tie coat-a
in dve roki Silic One
Nazadnje spremenil AEgir, dne Če Dec 24, 2020 10:10, skupaj popravljeno 2 krat.
Teo77
Prispevkov: 124
Pridružen: So Maj 28, 2016 06:45
OdgovorNapisal/-a Teo77 » Če Dec 24, 2020 09:32
Pozdravljen.
Koliko časa imaš čoln v vodi , in ali se v tem času kaj prime gor?
In ali je res toliko bolj " spolzki " mislim kao da se pozna pri brzini in take stvari?
l.p.
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Dec 24, 2020 10:20
Čoln gre po mojem mnenju bolš in to precej bolš ampak YMMV, verjetno odvisno mal od tega kaj je bilo prej gor. Gre pa ca 35 vozlov kar za 6m banjo s 100 konjskim 4t mopedom ni slabo.
Čoln sm mel v vodi letos dobre 4 mesece mislm da. Vse kar se je nabralo, je odplaknilo sproti, zadaj in ob strani kjer ni pretoka pri glisiranju pa je treba potegnt mal z roko sm pa tja in je ok.
Tkole je zgledal ko sem ga ven potegnil.
NASA
Prispevkov: 802
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Dec 24, 2020 10:50
A je to namenjeno samo za rakete ali tudi jadrnice?
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Dec 24, 2020 11:53
Hvala AEgir.
A star antifouling si pobrusil u nulo, preden si nanesel primer in Silic One? Ali si peskal?
A se ti Silic One kaj poškoduje, ko daješ čoln na prikolico?
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Dec 24, 2020 12:16
Tudi za jadrnice, mislim da mora it občasno čez 6kn da splahne svinjarijo s podna, to je pa tudi vse.
Stari af in vse skupaj sem zbrusil stran do gelcoata, saniral vse poškodbe s hempel profair (vrhunski kit) pol pa po navodilih 4 piksne primerja, medprimer in silic one.
Nič se ne poškoduje, je kar odporna zadeva. Tudi kakšno bojo z ostrimi školjkami smo že nagazili in sem bil 100% da je šlo skozi silic one pa ni. Še zadaj kjer gre gurtna čez rob podna, je nenormalno obstojen. Na slikah je stanje pri gurtni po 4 250 kilometrskih vožnjah. Skoraj ni obrabe.
Dejansko je na otip silikon, kot bi šlatal navaden silikon za kopalnico tesnit. Enako je tudi ta žilav nad pričakovanji.
Mal je dražji od navadnega, sam pod črto jaz nebi nikol več šel na navadnega.
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Dec 24, 2020 12:56
Še ena dobra izkušnja s silikonskim antifoulingom: https://forums.ybw.com/index.php?threads/aquacote-foul-release-year-1-review.453789/
Tip ga ima gor že več kot 6 let. Tako je izgledal po dveh letih: https://youtu.be/Gg1EyWaIC90
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Dec 24, 2020 13:11
Ena offtopic,
Aegir, imaš relativno šibak motor glede na tonažo, pa me zanima kaki so rezultati uporabe jack plate?
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Če Dec 24, 2020 15:11
Višje kot ga postaviš, lažje gre, občutek je tak kot bi malo bremzal pol pa višje ko rineš bolj sproščena je zavora. Pozna se na porabi v idealnem kar ca 20% je pa morje redko idealno tako da kakih 15% sigurno. Hitrost enako vendar manjša razlika.
Nekje se mi valja dodatna jamaha peta, ki jo bom enkrat predelal na low pickup, me zanima kako je če torpedo ne orje morja.
Je pa motor še prenizko montiran, moram na najvišje luknje zmontirat. :)
Prispevkov: 6603
OdgovorNapisal/-a AEgir » Pe Dec 25, 2020 05:32
V bistvu sem narobe rekel prej, Silic one sem dal na čoln v Juniju 2019, torej pred lansko sezono in je že 2 sezoni gor. Čas mal prehitro beži.
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Dec 25, 2020 08:44
Leto 2020 itak ne šteje :wink:
Hvalabogu, da ga bo kmalu konec.
