Servis avtopilota ST1000 ST2000
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 04, 2021 13:51
Popravilo novejšega avtopilota Raymarine ST2000.
Avtopilotu je odpovedal mehanski linearni pogon. Zaradi povečanih sil na ohišje je tudi popustilo steklce LCDja na spoju zaradi česar je vdrla voda na TIV.
Ko sem razdrl ohišje sem takoj opazil, da je ležaj odtrgal plastični zadrževalni rob ležišča ležaja, zaradi česar je zobnik pričel drsati po aluminijasti ojačitvi. Na sliki se vidi, da je zobnik za zobati jermen zamaknjen in naslonjen na ojačitev.
Premočan odriv pogona je povzročil da je polomilo in skrivilo tudi držalo na zunanejm delu pogona.
Vsi deli na mizi z označenimi poškodbami.
Polomljen rob ležišča ležaja je le tega poškodoval.
Odlomilo je celoten rob okoli ležaja in del nosilca.
Za popravilo ležišča sem dal izdelati aluminijast nastavek in močnejše gumi amortizerje, ki bodo sedaj v bodoče preprečevali, da bi prišlo do poškodb, ko pogon zadene rob na koncu hoda.
Manjkajoči rob nadomesti posebno lepilo, zato sem ležaj zaščitil.
Tik pred nanosom lepila
Na sredino položim staro baterijo, da mi ne bo treba vrtati luknje za os pogona.
Zvrtam luknjice skozi nov nastavek in vrežem M3 navoje v zadnjo originalno ojačitveno Alu ploščo.
Popravljeno in ojačano ležišče ležaja.
Gumi ležaj preprečuje udarce in nadaljne poškodbe, ko pogon udari v skrajno lego.
Gumi blažilec namestim tudi na drugi konec pogona.
Pogonski mehanizem vstavljen v spodnji del plastičnega ohišja.
Pred sestavljanjem, sem še očistil in preventivno zaščitil tiskano vezje ter seveda zalepil polikarbonatno stekelce na ABS ohišje.
Sestavljen avtopilot. Sledi še test kompasa na posebni pripravi in zadeva je pripravljena za montažo na "švedico". :wink:
Paco
Prispevkov: 1840
Kraj: Lj-Pag
Re: Servis avtopilota ST1000 ST2000
OdgovorNapisal/-a Paco » Po Jan 04, 2021 14:02
Zelo lep in jedrnat opis.
HVALA
pojdi se z bikom bost!
jozko
Prispevkov: 1811
OdgovorNapisal/-a jozko » Po Jan 04, 2021 14:32
Paco napisal/-a:Zelo lep in jedrnat opis.
HVALA
Ja, NT, strokovnjak, nimaš kaj :idea:
Prispevkov: 4897
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Jan 04, 2021 15:25
:D Že v naslovu sem si mislil z katere jadrnice je pilot :wink: sigurno bo boljši kot nov 8) NT, edini mojster katerega poznam, da naredi boljše kot je bilo tovarniško, HVALA, l.p.alesjo
OdgovorNapisal/-a al » Po Jan 04, 2021 17:05
vrhunsko
Gartner
Prispevkov: 267
Pridružen: So Sep 07, 2013 17:51
OdgovorNapisal/-a Gartner » Po Jan 04, 2021 20:00
Ja res? Imam pa izkušnjo za popravilo AP za jadrnico v delavnici NT ko nisem obelodanil, da sem Morjeplovec. 2X reklamacija, no potem v tretje je pa šlo.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 04, 2021 20:33
Verjemi, da mi ni v interesu, da večkrat popravljam isto zadevo, zato sem tudi sklenil, da poškodbe zaradi vdora vode, popravim le še v primeru, če ni sol naredila že preveč škode.
sasaman
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Nov 17, 2011 20:05
OdgovorNapisal/-a sasaman » Po Jan 04, 2021 22:44
Tudi mojega ST2000 je NT rešil (hvala), čeprav so mi na servisu v Portorožu rekli, naj ga vržem v smeti. Lp
NASA
Prispevkov: 798
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » To Jan 05, 2021 13:01
Gartner napisal/-a:NI bil vdor vode!
Sorry, ampak glede na vse kvalitetne prispevke od NT, ki jih z veseljem preberem, je tale NE vdor vode malo mimo. Kot vidim je na koncu zadevo rešil, četudi v tretje.
Če bi nekdo združil vse NT-jeve prispevke bi dobil zelo uporaben in strokoven priročnik oz. učbenik.
LP, Nasa
Prispevkov: 2376
OdgovorNapisal/-a CAR » To Jan 05, 2021 18:13
.....in Morjeplovca bi z vecjim uzitkom brali
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Ne Jan 02, 2022 00:56
Danes sem prinesel domov moj ST1000, ker sem mislil, da je vanj vdrla voda. Po celodnevnem jadranju v dežju je bilo naslednji dan steklo displeja znotraj malo rosno. No, vode ni notri, so pa druge težave. Vreteno ima zračnost cca 5mm v aksialni smeri in to v ležaju, ležaj je v ohišju dobro fiksiran. Ker ne vem, kaj je bilo tam v originalu, bom dodal primerno podložko. Na drugi strani je polomljena plastika, ki drži tisti del, ki ga natakneš na argolo. Pa motor ima le še slab mm krtačk.
Je možno te dele kupiti kot rezervni del, ali je pilot ta v kanto?
AndrejC
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Apr 20, 2014 11:52
Kraj: Ajd. / NG
OdgovorNapisal/-a AndrejC » Ne Jan 02, 2022 09:27
motorni napisal/-a:Pa motor ima le še slab mm krtačk.
Najbolje (in najlažje) je zamenjati z original krtačkami. Če jih ni možno dobiti, se poišče podoben material (krtačke za 12V motorje)
Bi se dalo videt kakšno sliko motorja, krtačk in kolektorja?
LP, Andrej
Prispevkov: 3275
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Ne Jan 02, 2022 10:03
Ko smo ravno pri teh AP me zanima nekaj.
Jaz sem kupil novega, pa se mi po dveh letih uporabe zdi, da je morala not vdret vlaga. To se vidi na orosenem displeju ko je AP na soncu, poleg tega se slisi motorcek ali mehanizem precej glasno. A se da to ohisje lepo varno odpret, da bi z necem namazal in posusil notranjost?
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jan 03, 2022 06:56
AndrejC, motor je RS555SH, TALE, tako da ga bom naročil in počakal, da pride. Dobi se tudi komplet krtačk za dobrih 4 eur.
1stofficer, odviješ 8 vijakov na spodnji strani in gre narazen brez težav.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jan 03, 2022 08:41
Pozdravljeni
Motorni, v zgornjem postu sem opisal sanacijo točno take napake kot se je zgodila tebi. Brez ojačitve kot sem jo opisal iz CNC izrezkanega Alu in gumi delov 2x in se definitivno prej ali slej ponovi saj nalimek enostavno ne zdrži sile s katero ROČICA AVTOPILOTA POTEGNE ARGOLO K SEBI. Motorčke iz kitajske sem tudi že naročal, vendar jih nisem vgrajeval, ker ni bilo možno na os naprešati zobnika. Ti motorči so malce drugačni me pa čudi, ker si pomislil na menjavo ščetk. Imam par pokvarjenih motorjev pa na nobenem od originalnih ni možno menjati krtačk, ker je spodnja plošča nasajena in zapentlana. Ponavadi se ta material na motorčku kar odtrga predno bi se tako lepo odkrivil, da bi ščetke zamenjal in nazaj zapentlal.
Zgornji prispevek sem pripravil zato, ker je popravilo za večino ljudi prezahtevno še posebej, ker je treba kar nekaj delov dati izdelati saj mora avtopilot delovati tudi po popravilu in pričakuje se, da naj bi deloval dlje kot je od novega do okvare. Zaenkrat ZARADI TE NAPAKE še ni prišel noben avtopilot nazaj.
Zelo veliko napak je povezanih z vdorom vode skozi stekelce na zgornjem pokrovu avtopilota. Ko pride do prej opisane napake zaradi velikih sil, ki odlomijo ležišče ležaja, ponavadi tudi poškodujejo ulrazvočno zvarjen spoj med okencem in ohišjem. Vdor vode je samo vprašanje časa. Že nekaj kapljic vode pa lahko skozi daljše obdobje naredi pod displejem toliko škode, da popravilo ni več možno. Tudi, če se potrudiš sanirati vse vie na vezju, popravilo na daljši rok 99% ni uspešno, saj se napake zaradi tega zelo rade ponovijo in vedno se manifestirajo drugače. Preveč oksidiranih tiskanih vezij zato sedaj raje niti ne popravljam več.
1oficir, Stekelce se najbolje zalepi z 90 ali 120 minutnim epoksijem iz Merkurja ali Mavrice slovenskega proizvajalca Mitol Sežana. Pazi, da ti ne kapne ali se potegne lasek čez viden del, ker tega ne moreš več očistiti in se bo to na displeju poznalo in je moteče. Pomaga, če zaščitiš vidni del okenca z zaščitnim trakom in zalepiš.
KDOR POPRAVILA NI VEŠČ SE LAHKO OBRNE NA www.harpoon.si... v industrijski coni Trzin.
LP Iztok
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gosti
