Kolesa (bicikle) na jadrnico
boogle
Prispevkov: 80
Pridružen: To Avg 09, 2011 19:15
OdgovorNapisal/-a boogle » To Mar 23, 2021 09:31
Hej,
v glavi imam, da sem že zasledil "jadranje s kolesarjenjem po otokih".
Zanima me, če kdo to prakticira s svojimi kolesi - kam spravite kolesa?
Verjetno je 6 en maksimum na srednje veliko jadrnico. Sprednja kolesa snet potem pa ...v salon? ...se žrtvuje ena od kabin? ...paluba(kje)?
Hvala in LP!
PS: #charter
Re: Kolesa (bicikle) na jadrnico
OdgovorNapisal/-a H2O » To Mar 23, 2021 09:56
A mora bit nujno jadrnica?
pinosat
Prispevkov: 826
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a pinosat » To Mar 23, 2021 10:15
Meni je še zdaj žal za to barko ( Coverline640 ), ki se mi je lani izmuznila zaradi korone, ker nisem mogel ponjo pravočasno v Avstrijo, oziroma jo je prej prodal ... sicer je bila uporabljana samo na Donavi, kjer ni valov, ampak bi že kako ojačal nosilec, da koles maestral ne bi zmetal dol ...
Prispevkov: 7094
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Mar 23, 2021 10:30
boogle napisal/-a:Hej,
Tisto, kar se je oglaševalo je bilo križarjenje (mogoče tudi jadranje) z večjo barko za cca 10-20 ljudi in organizirano kolesarjenje, med tem, ko se "ta leni" peljejo do naslednje destinacije z barko.
Ideja z manjšo jadrnico za 6 ljudi + 6 koles, je kar kriza. Pozabi na skladiščenje koles v kabini, razen če imaš 50+feet z garažo.
Vse se da, samo potem bo barka zlgedala kot Tour de France cirkus, da o varnosti v težjem vremenu ne zgubljam besed, ker bodo kolesa vsepovsod in bodo predstavljala nevarne ovire za posadko in vrvi ipd.
Se pa pustim presenetit, ker ideja o kruzanju+kolesarjenju je super. Izven sezone :wink:
V sezoni te mimogrede sklati kakšen kamper, na ozkih lokalnih cestah.
NASA
Prispevkov: 779
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » To Mar 23, 2021 11:33
Kaj pa če bicikle rentaš? Al to misliš tako bolj resno polprofi kolesarjenje?
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Mar 23, 2021 11:47
Za resno kolesarjenje rabiš resen bicikl; torej gorsko ali cestno.
S temi "resnimi" bicikli je kar problem jih spraviti na barko; tudi še nisem videl, da bi jih kdo imel. Ampak si predstavljam, da vseeno več kot 2 ne bi nihče tlačil na barko, pa še to kake super lahke, karbonske, katerim prej snameš kolesa.
Za manj resno bicikliranje, da greš od točke A do B, pa so tu mala zložljiva kolesa. Imaš cel kup jeklenih, ki so težki okrog 12kg in meni zoprni za prenašat iz / v barko. Izjema so bicikli Brompton, ki se zložijo na zelo mal obseg, ampak so tudi zelo draga.
Obnesejo pa se lažja aluminijasta. Kar nekaj časa sem iskal nek lahek aluminijast bicikl, ki ni nek cenen kitajski in na koncu našel angleško znamko biciklov Strida. Je dovolj lahek, dobiš tudi vrečo, da ga daš notri in je to lažje tovorit v barko. Se pa zloži na 2x večje kot Brompton, pa precej je ponaredkov Stride.
Brompton
Strida
andrejv
Prispevkov: 762
Kraj: Ljubljana, Koper
OdgovorNapisal/-a andrejv » To Mar 23, 2021 15:48
Hvala in LP!
PS: #charter
Jaz imam jadrnico (sedaj 45 čevljev, prej 34 čevljev) obenem pa sem strasten gorski kolesar. Zato sem si nabavil zložljiv MTB - Paratrooper od Montagueja. Kljub temu da je zložljiv, sem ga na 34 čevlski bavariji imel v salonu, tistem delu ob sprednji steni, saj drugam ni šel. Na Hanseju 445 pa ga imam v eni od zadnjih kabin, ker imam tam dovolj prostora. (samo en otrok spi notri :) ) Imam tudi malega 16 colskega zložljivega, ki pa gre v skladišče.
Tukaj je nekaj slik od njega in mojih s kolesarjenja po grških otokih.
https://www.montaguebikes.com/product/paratrooper/
Po 2 sezonah lahko rečem da se kar obnese. Seveda ni tak kot moja druga kolesa, vzmetenje je bolj za silo, ampak da se lepo kolesariti po ne preveč tehnično zahtevnih trailih.
OdgovorNapisal/-a H2O » To Mar 23, 2021 16:10
Ampak boogle bi rad 6 koles spravil na barko, če se ne motim.
Prispevkov: 9470
OdgovorNapisal/-a polanc » To Mar 23, 2021 19:36
En gt402 predelaš v tender kolesarnico..
OdgovorNapisal/-a kr en » Sr Mar 24, 2021 05:00
Tole je iluzorno.
Jaz sicer vsako leto vozim bicikle sabo v Dalmacijo. Ampak dva! Oba sta karbonca in specialki. Zato tistih sedem kil z eno roko dvignem na fly. Tam sta pričvrščena in pokrita z UV zaščito. Ne ovirata pri plovbi in pristajanju.
Čeprav sta tri metre na morjem, jih še vedno dobi prš morja med plovbo. To pa za kolo ni ravno najbolje. Zato jih še dodatno zaščitim.
Da bi jih pa vozil kar na ograji ali tik nad morjem, pa no-go. Sol in Shimano nista ravno prijatelja.
Res je prekolesariti Brač, Hvar, Korčulo in Mljet, neprecenljivo za kolesarja, a logistika je kar huda.
Za šest koles mora biti pa res že prava barka preko 18 metrov. Vse sotale variante bodo uničile vsaj eno od lepih stvari. Plovbo, uživanje na barki, varnost, kolesarjenje ali kolo(tehniko).
francelj
Prispevkov: 1097
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a francelj » Sr Mar 24, 2021 09:48
Lepo si napisal, kr en.
Tudi mene si s svojimi omembami kolesarjenja pri ugankah toliko navdušil, da sem se lani lotil poskusov tlačenja biciklov na barko. Zunaj ne smejo biti zaradi morja in dežja, v kabini so v napoto. Na svoji deset meterski Salpi sem našel prostor le v prtljažniku, to je 60cm širok prostor takoj pred motornim prostorom, kjer je sicer že marsikaj; od fekalnega tanka do škatle z akumulatorji na drugi strani, pa Webasto in cevi in zgoraj na stenah razna šara od elektro polnilnikov in regulatorjev. Skratka, tudi tja ne spraviš običajnega kolesa. Gresta pa noter dva zložljiva 20 colska, Hofer in Leclerc stil. Navsezadnje se tudi s takima pride v kak klanec, še posebej navzdol, če ni prehud ;-)
Gledam barke, v glavnem kak meter daljše od 10m, in si ne predstavljam kam bi lahko dal kolesa. Še za zložljiva vidim, da jih vozi kakšen celo v motornem prostoru. Večinoma pa so zadaj za motorjem, pri tistih barkah, ki imajo motor malo bolj naprej. Tam je tudi pri jadrnicah najbrž nekaj prostora, vprašanje kako je dostopen iz kokpita. Fly mora biti že spodobno velik za tvojo rešitev. Beneteau 1080 ali Jeanneau P32 bo težka. Za ideje, sploh take s kako sliko, se tudi jaz priporočam.
Prispevkov: 2774
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Mar 24, 2021 10:09
Prispevkov: 1363
OdgovorNapisal/-a Darh » Sr Mar 24, 2021 11:35
Evovi, to je ze mimo?
Prispevkov: 2774
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Mar 24, 2021 13:46
Darh napisal/-a:Evovi, to je ze mimo?
Ja vem ampak želel sem samo opozoriti, da to tudi obstaja. Kako bo letos pa ne vem zaradi Covida.
Organizator takih pogodkov je tudi https://www.jadralnodrustvo-mustrin.com/
boogle
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a boogle » Sr Mar 24, 2021 14:38
H2O napisal/-a:Ampak boogle bi rad 6 koles spravil na barko, če se ne motim.
Tako je. Spomladi, ko še morje ni toplo in so otoki prazni, bi bil tak kolesarski trip po Hvaru, Braču, Korčuli res užitek.
Gledam 46'-ke trokabinke. Na uč mi deluje prednja kabina dovolj velika za kolesa (z odmontiranimi sprednjimi kolesi) + morda celo kakega v salonu ob mizi. Seveda bi posteljo primerno večplastno zaščitili s polovinilom/cerado + piknik dekco čez.
4-6 bi nas pa spalo v krmnih kabinah oz salonu.
Mislim, da če grejo 4 na streho avta bi morali iti tudi v prednjo kabino?
