Notranja oprema - zamenjava hladilnik, štedilnik, umivalnik
Kovač
Prispevkov: 671
OdgovorNapisal/-a Kovač » Po Apr 05, 2021 07:35
Živjo,
Kupil sem jadrnico Elan31, vse o.k. ohranjeno.
Žena pa si vseeno želi, kuhinjski del imeti nov.
Pečica je o.k., plinski štedilnik, in hladilnik (vgradni) pa sta po njenih kriterijih za zamenjat. Tudi umivalnik želi nov z eno lepo pipo.
Kar se mene tiče, je vse čist o.k., samo o tem razpravljat.....
To je njen kotiček in ker je izvrstna kuharica, jaz pa še jajce ne spečem, ji bom seveda zrihtal tistih 1.5m kuhnce.
Bi prosil za čim več uporabnih linkov, priporočil na to temo.
Predvsem za hladilnik bo , največji izziv price/performance
Prispevkov: 2376
Re: Notranja oprema - zamenjava hladilnik, štedilnik, umivalnik
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Apr 05, 2021 08:20
Malo si napacno zastavil vprasanje. Napisi kaksen stedilnik(plinski, elektricni...), s pecico, brez....potrbujes pa bos dobil vec koristnih odgovorov. Jaz recimo sem v prejsni barki menjal stedilnik s pecico in sem ga kupil v Motomarinu, so mi dali najcenejso ceno. Blagovna znamka Techimpex.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Apr 05, 2021 09:33
Pozdravljen Kovač
Lahko se odločiš za novo pečico ali pa obnoviš staro. Postopek sem opisal v temi "Pečica, štedilnik, kuhalnik na plovilu"...
Hladilnik je seveda druga in večja težava. Klasični hladilniki kakršne srečujemo na plovilih so večinoma energetsko zelo potratni pa tudi slabo hladijo. Za lažje razumevanje naj na enostaven način najprej opišem nekaj osnov, da bo ta zapis vsak razumel.
Kaj je izparilnik?
To je element, ki se nahaja v hladilniku. Ponavadi je to tanka bela aluminijasta plošča v kateri je odtisnjena cev po kateri potuje plin. Na njenem začetku se nahaja kapilara iz katere s podtlakom kompesor sesa utekočinjen plin. Zaradi hitrega raztezanja plina in prehoda iz tekočega v plinasto stanje se le ta hipoma ohladi. Izparilnik ima lahko vgrajen tako imenovani "hranilnik toplote" v katerega je natočen antifriz. Kompresor le tega zaradi odlične toplotne prevodnosti med izparilnikom in antifrizom uspe zelo hitro pohladiti, zato se veliko prej izklopi. Hranilnik toplote nato počasi ohlaja hladilnik in med tem kompresor ne rabi delovati, kajti odvzem toplote v hladilniku poteka veliko počasnjeje, ker je medij zrak z zelo slabo toplotno prevodnostjo.
Kaj je kompresor?
Kompresor si lahko predstavljamo kot črpalko za vodo le da ta prečrpava plin. Kompresor dejansko SESA OHLAJEN PLIN plin iz izparilnika.
Kaj je kondenzator?
V kondenzatorju se vroč plin ohladi in deloma utekočini. Kondenzator je lahko zračni z ventilatorjem kakršne najpogosteje srečujemo na plovilih. Poznani so po tem, da ogrevajo že tako vročo notranjost plovila poleti. Zaradi visoke okoliške temperature zraka s katerim hladimo kondenzator je izkoristek zelo majhen, kar direktno vpliva na porabo električne energije. Boljši izkoristek imajo kondenzatorji hlajeni s slano vodo. Obstajata potopna in pretočna izvedba. Obe varianti sta relativno dragi, pretočna pa zahteva še vgradnjo separatorja in pretočne črpalke za obtok slane vode.
Osnovni problem dobrega delovanja hladilnika je v tem, da izparilnik v hladilni komori ni sposoben hitro odvzeti toplote zaradi slabe toplotne prevodnosti zraka. V kolikor je izparilnik majhen, komporesor potrebuje delovati dlje časa, da uspe pohladiti prostor, čeprav je kapaciteta kompresorjev BD354 in BD50 dovolj velika, da bi hladilni prostor lahko ohladil zelo hitro in vzdrževal temperaturo v kratkem času delovanja. Za dobro delovanje hladilnika mora biti namreč odvzem toplote čim hitrejši in tega s klasičnim manjšim izparilnikom ni možno doseči. NAJBOLJ ENOSTAVNA REŠITEV ZA IZBOLJŠAVO IZKORISTKA KLASIČNEGA IZPARILNIKA je, da ga obložiš z glikol hranilniki toplote kot se jih uporablja za hladilne torbe TER DA SENZOR TERMOSTATA PRITRDIŠ BLIZU ALI NA IZPARILNIK. POZOR NE PREBLIZU MESTA, KJER JE KAPILARA!!!
Kaj je vzrok slabega izkoristka tipičnega zračno hlajenega kondenzatorja?
Zaradi visoke temperature okoliškega zraka in največkrat slabe prezračenosti prostora v katerem se nahaja kondenzator in kompresor se izkoristek izjemno poslabša. Dobro prezračen prostor je zato prva zadeva s katero lahko bistveno vplivamo na izkoristek hladilnega sistema. ZA BOLJŠE DELOVANJE POVEČAJ ODPRTINE ZA DOVOD IN ODVOD ZRAKA OKOLI KOMPRESORJA Z IZPARILNIKOM. Izjemno pomaga, da izvrtaš odprtino na strop prostora v katerega je vgrajen kompresor, saj je le ta največkrat montiran pod štedilnik, kjer je to možno. Vgradiš lahko tudi računalniški ventilator, ki bo ob delovanju kompresorja na stropu prisilno odvajal vroč zrak. Ventilator lahko vežeš vzporedno z izhodom za ventilator na kompresorju.
Če se boš lotil hladilnika na novo priporočam hladilni sistem, ki ima vgrajen tudi zalogovnik z antifrizom še posebej v kolikor nimaš zelo velikega izparilnika, ki bi zavzemal večino površine v notranjosti hladilnika.
Povezava na "Hladilnik in zamrzovalnik 12V"...
Veliko uspeha, pa poročaj.
LP Iztok
Kovač
Prispevkov: 671
OdgovorNapisal/-a Kovač » Po Apr 05, 2021 13:37
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Apr 05, 2021 13:45
Nič ne pokaže...??
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Apr 05, 2021 13:48
OdgovorNapisal/-a H2O » Po Apr 05, 2021 14:16
Umivalnika ti ni treba menjat Kovač. Spucaj ga s kisom za vlaganje, ali s kislino za odstranjevanje rje z inoxa, pa se bo svetil, kot pumpeževa rit 8)
Prispevkov: 4896
OdgovorNapisal/-a alesjo » Po Apr 05, 2021 14:27
Kaj pa je z štedilnikom, pečico narobe, a ne dela? Umivalnik in pipo pa vidim tudi jaz čisto ok, samo za spucat, al pa ne :wink:
NASA
Prispevkov: 798
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Apr 05, 2021 16:59
Pa saj je že na začetku napisal, da je njemu ok,....
Tudi jaz bi najprej spucal z zgoraj omenjenimi žavbami. Sem pa zadnjič poleg korita dobil eno žavbo, ki res super deluje ( Allshine, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna)
Prispevkov: 1384
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Apr 05, 2021 17:14
Ce ima zena zeljo, je pac treba in ne verjamem da bo zadovoljna z ciscenjem, ce je ze v startu povedala.
Prispevkov: 3329
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Apr 05, 2021 17:45
Štedilnik je enostavno zamenjat - če ni tak, ki je integriran s pečico, potem najdeš enega, ki paše, nabaviš in zmontiraš:
https://www.svb24.com/en/category/cooki ... -hobs.html
Če pa je integriran s pečico: https://www.svb24.com/en/category/cooki ... ovens.html
Tudi jaz bi pred menjavo najprej svetoval razmaščevanje in poliranje vseh kovinskih delov v tejle kuhinji.
Obstoječa pipa je pa drugače tale: https://www.svb24.com/en/bavaria-faucet-chrome.html
Obnovit hladilnik pa je druga pesem; spodaj je še opis, kako je hladilnik obnavljal Heron (fotk so žal izginile):
viewtopic.php?f=2&t=23997&p=327164&hilit=
Ena od vmesnih rešitev glede hladilnika je, da obstoječega uporabljaš za shrambo, za hlajenje pa nabaviš prenosnega:
https://www.svb24.com/en/category/cooki ... boxes.html
Prispevkov: 9498
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Apr 05, 2021 18:54
tko je alesio rešu hladilnik u 5tih minutah
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Apr 06, 2021 22:39
Kovač napisal/-a:Živjo,
Kaj imaš raje, svoj prav ali zadovljno ženo? Mislim da ni dileme, tako da preskoči poste, ki pravijo, da je tudi to kar imaš, OK.
Pa šalo na stran, bom raje napisal nekaj izkušenj, morda ti kaj prav pride.
Ko smo leta 2016 kupili Y33, je bila ta sicer dobro vzdrževana, a marsikaj je bilo treba popraviti. Zamenjal sem vse cevi za vodo z novimi, ker so bile znotraj črne. Uporabil sem vrtno cev Skipper plus, ker je bilo to tisti trenutek, ko sem rabil, videti najboljše, kar so imeli v eni trgovini v Puli. No ko sem po 3 letih menjal pumpo, je cev znotraj še čisto lepo bela. Letos sem montiral bojler in za vročo vodo uporabil teflonske (PTFE) cevi KLIK. Rabiš še PRIKLJUČKE Zaradi notranjega premera 6mm je v petih metrih cevi dobra dva decilitra vode. Pretoka pa je dovolj. Po pol leta uporabe mislim da je to odlična izbira oziroma kompromis med porabo vode in pretokom. Kupil sem tudi takšno pipo, kot jo imaš na sliki, ker ima keramična tesnila in ker je bila poceni.
Štedilnik pač izbereš nov. Tega, ki je sedaj notri, zgrabiš in dvigneš, ker je obešen zgoraj. Plinsko cev sem zamenjal s tako za acetilen, ker mi nekeko vliva več zaupanja kot tista namenska za plin, atestirana je na 20 barov, odporna na vse sorte kemijo, pa še cenejša je.
O hladilniku pa... Enkrat v prihodnosti, ko bo ta, ki ga imam sedaj, crknil, pride na vrsto varianta, ki jo je opisal naš član NT, z vodnim hlajenjem kondenzatorja. Sicer imam izparilnik z akumulatorjem mraza.
Kompresorska hladilna torba je pa bolj v uporabi kot zmrzovalnik.
Tole je pa časovni potek napetosti na dovodu za hladilnik, iz katerega se vidi, kako pogosto se vklaplja:
Mogoče pride prav še tole, notranje luči, kjer je bila prej 4W navadna žarnica, sem popravil takole:
Sedaj svetijo vsaj 10x bolje ob enaki porabi. Stikalo sem zamenjal s takim 1-0-2 in v drugi poziciji vezal zaporedno upor 1kohm. V drugi poziciji je dovolj svetlobe za orientacijo, ne moti te pa, ko pluješ ponoči.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Apr 06, 2021 22:42
NASA napisal/-a:Pa saj je že na začetku napisal, da je njemu ok,....
Včasih smo to počeli z vimom. (Al2O3 prah). Tudi ta čisto dobro deluje, le malo mišic moraš uporabiti.
Kovač
Prispevkov: 671
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 11, 2021 13:00
Je že zunaj
