Potopljena barka
Potopljena barka
Zelo ugodno se prodaja potopljena barka. A je možno motorje, ki so bili potopljeni še rešit, ali je treba kupit nove? Gre za dizelska motorja MAN V8-900.
Re: Potopljena barka
Nekaj rešiš,konektorji pa senzorji pa elektronika pa zna do smrt oz do zamenjave delat sive lase...
Če je od časa potopa več kot mesec, bo tudi mehanski del problem. O eletroniki in elektriki je najbrž jasno.
Vsekakor je eventualna oživitev povezana s popolnom razstavljanjem in ponovno sestavo. Mogoče bi šlo pri menjalniku le s spiranjem?
Če se barko da dobiti za 30% in je bil pod vodo le motorni prostor bi mogoče šlo skozi.... če je bila pod vodo cela barka je tapciranje, pohištvo, elektrika,.... pa samo
https://vodovod-rh.si/
Na srečo nimam izkušenj in vzemi to kot baba rekla, baba čula:
Ne vem kako je z navtičnimi dizli, ampak za kamionarske vem, da je treba celo mašino razdret, če se kipne na bok in tudi take potopljene po moje ne moreš le spirat.
Pred leti je pozimi zdrsnil z dovoza kamion, ki je bil namenjen k nam. Padel je v reko, ki je bila zaradi ledu zajezena in je bila cela kabina pod vodo. Dobesedno šprintali so z bagri, da so ga potegnili ven in takoj so ga potegnili v delavnico, ter na hitro odprli mašine. Kot mi je govoril lastnik se zelo mudi, treba je pa menda odpret celo mašino.
Taistemu je šla med glisiranjem po gobe cev za vodo na izpuhu BB Mercruiserja (Klema je bila zanič pritegnjena.). Problem so opazili, ko je bila rit že tako težka, da je komaj glisiral. Na hitro so rešili problem, spumpali vodo in v marino. Ta čoln je bil takrat še pod garancijo in serviser dobavitelja je bil dve leti narisan pri tem čolnu, da je menjaval dele, ki so jih takrat dobili. Na koncu je lastnik scagal in prodal vse skupaj.
Elektriko in elektroniko je treba kompletno zamenjat, to je ziher hin.
Visokotlačni sistem za vbrizg goriva in turbine so verjetno tudi adijo, ali pa vsaj za generalko, ker so šle po gobe tolerance vseh drsnih delov, ki so zavohali vodo.
Če je to dolgo stalo pod vodo morda ni tako kritično, kot pa če je v takem slanem stanju nekaj dni stalo na suhem.
V Blumarju sem 10. let nazaj videl večjo barko, ki je bila potopljena in so jo potegnili iz vode. Tisto je bilo vredno manj kot nova lupina, pa pred potopom niti 5. let ni imela! Mašine so samo ven potegnili in nove not, opremo so pa vso ven potrgali in jo na novo opremili. Oni so se več kot tri leta zafrkavali z tem šmentom.
Možno je rešt sam je drago. Odvisno od "state of decay" ampak strošek po motorju glej 10k pa si tam nekje.
AEgir napisal/-a:Odvisno od "state of decay" ampak strošek po motorju glej 10k pa si tam nekje.
To je približno desetina cene novega motorja...
Mene zanima kakšna barka je imela tele zverine od motorjev notri. In kako za boga je šla na dno?
...ti krmi ga v valovih, ti brani ga v vetrovih...
16 metrska motorna barka. Pojma nimam, kako je šla na dno, ampak trup ni poškodovan.
https://m.youtube.com/watch?v=lncbvEuCVOM
Evo, v ZDA in Karibih je tega ogromno...zgleda se tudi kar lotevajo prenov.
H2O napisal/-a:AEgir napisal/-a:Odvisno od "state of decay" ampak strošek po motorju glej 10k pa si tam nekje.
Pol sm kr dobr trofil.. 10-20% novega ponavad stane ko gre na dno. Čeprav pomoje teli dizli delijo marsikaj s tovornjaki in bi se dal še ceneje skos pridt.
Pri potopljenih motorjih je pravilo, da če je v vodi potem je najbolje, da tam ostane dokler ni vse pripravljeno na operacijo (beri razkopavanje/spiranje). Ker ko je enkrat iz vode potem začne teči ura. Baje, da če ni v 24 urah motor podrt in očiščen potem je za v smeti/generalko... Tole sicer velja za izvenkrmne motorje, verjamem pa da isto velja za večje zverine. Če stojijo že nekaj časa na zraku so pomoje zreli za temljito generalko.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Potopljena motorna jahta bo tudi, ko bo obnovljena še vedno nekoč potopljena barka.
Tudi, če je trup navidezno poškodovan je dobro pridobiti laminat plan in dobro potrkat prav na vseh mestih, kjer je označena sendvič konstrukcija! Predvsem pazi pri manj obremenjenih delih, ki imajo morda not Coremate. To zna delaminirat pri silah kakršne nastanejo pri potopu in čez nekaj časa bo vse balonasto.
Marsikatera zavarovalniška afera se je zgodila ravno z potopom barke, predvsem med 2006 in 2010 jih je šlo precej pod vodo. Tudi Schumaherjeva je šla na dno ob hrčkovi obali in je bilo kar glasno nekaj časa. Čeprav so jo potegnili ven nepoškodovano je bila priznana totalka in mislim, da je vedno totalka če gre pod vodo.
To mi delajte
Bolje, da me zdaj odvrnete od nakupa potopljene barke, pa če je še tako poceni
- 1stofficer
- Prispevkov: 3268
Js osebno se potopljene ne bi nikoli lotil rihtat. Zanemarjena ali stara ter potrebna obnove je vseen cist neki drugega. Vsaj osnovo ima dobro. Pri potopljeni pa nikol ne ves.
