kabel za VHF
samodaje
Prispevkov: 150
kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a samodaje » Sr Maj 12, 2021 16:19
Ker imam ravno jambor na tleh, bom zamenjal tudi kable. Mi lahko kdo priporoči kateri in kje naj nabavim kabel za VHF anteno?
Prispevkov: 3333
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Maj 12, 2021 16:37
Kontaktiraj NT
Nikola T. napisal/-a:Marjan5 Vam lahko iz prve roke pove kako dobro mu sedaj dela VHF postaja, ko je zamenjal koaksialni kabel od antene do postaje z enim boljših na trgu.
Coax TriLan LTW400 d=10,3mm, dušenje pri 2,4GHz 0,22dB/m
Coax Belden H1000PE, d=10,3mm, dušenje pri 2,4GHz 0,23db/m
Za primerjavo, RG58 kakršnega uporablja 98% navtikov ima dušenje pri 2,4GHz celo 1,2dB/m !!
Kabel se že da dobiti na m v Harpoon doo.
Prispevkov: 1317
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a igorb » Pe Maj 14, 2021 09:59
NT jaz sem kupil pri njem cena dobra antena vrhunska ni kaj mislit
heron
Prispevkov: 538
Kraj: Žabnica
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a heron » So Maj 15, 2021 14:53
Kabel in konektorji so za dobro delo postaje skoraj važnejši od same postaje in antene. Definitivno kontaktiraj NT-ja.
Lep pozdrav, Tomaž.
samodaje
Prispevkov: 150
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a samodaje » Ne Maj 16, 2021 08:42
Sem že, hvala za info.
Prispevkov: 2639
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a motorni » To Maj 18, 2021 18:25
Poleg zgoraj omenjenih so podobni kabli s premerom 10mm in podobnim slabljenjem in podobno ceno še:
Alan PCT400
Andrew CNT400
Qwess H1000
še 30% boljši in 3x dražji je pa SSD Ecoflex 15 Plus s premerom 15mm, ampak tisti, ki bo rabil tega, verjetno ne bo spraševal tule na forumu.
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Maj 19, 2021 20:52
O kakšni dolžini kabla in frekvenci je govora? Kot da bi poslušal super ukvješe, ki delajo zveze z odbojem preko Lune, kjer vsak dB šteje. Potem je na najboljše kar CellFlex 7/8 cole nabavit. Garant super nakup, slabljenje 6.84 db/100m pri 2,4 GHz.
Evo še karakteristike:
Technical specifications for 7/8 inch Cellflex:
Structure
- Impedance: 50 ohms
- Inner conductor: Copper wire 9.42mm
- Dielectric: Low Loss foam polyethylene 21.1mm
- Outer conductor: Corrugated copper tube 24.89m
- Jacket: Polyethylene, black 27.48mm
Mechanical properties:
- Weight: 0.432Kg/m
- Minimum bending radius, single bending: 90mm
- Minimum bending radius, repeated bending: 125mm
- Bending moment: 13Nm
- Recommended temp. range: -40C to +60C
- Recommended temp. range during installation: -25C to +60C
Electrical properties:
- Charasteristic impedance: 50 +-1 ohms
- Velocity factor: 88%
- Capacity: 76pF/m
- Max operating frequency: 4900MHz
- Peak power rating: 83KW
- Peak RF voltage rating: 2.85KV
- Jacket Spark, volt RMS: 8KV
- DC-resistance inner conductor: 2.82ohm/Km
- DC-resistance outer conductor: 1.04ohm/Km
Attenuation:
- 10MHz: 0.379 db/100m
- 30MHz: 0.662 db/100m
- 88MHz: 1.15 db/100m
- 100MHz: 1.23 db/100m
- 108MHz: 1.28 db/100m
- 200MHz: 1.76 db/100m
- 900MHz: 3.94 db/100m
- 1500MHz: 5.24 db/100m
- 2400MHz: 6.84 db/100m
- 3000MHz: 7.79 db/100m
Pa še v Sloveniji se ga da ugodno nabaviti.
deepapnea
Prispevkov: 43
Pridružen: Če Maj 14, 2015 20:23
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a deepapnea » Sr Maj 19, 2021 21:41
:mrgreen:
tisti deciBelega, ki ga spije rg58 ni problem. Bolj je zoprno, da je treba kam plezat če se utrga ali pa volk napade konektor (po možnosti še skrimpan) kje visoko...
BDW glede na to, da se še ne ve al bo obrnlo na jugo ali burjo - debate o konektorjih pa ne bo al kaj? :D
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Sr Maj 19, 2021 21:56
Če je vse dobro narejeno, tudi RG-58 MIL kakovosti (ne neki cenen ponaredek) vzdrži nekaj časa. Če so kabli pravilno pritrjeni na jambor in antenski konektorji zaviti v zaščitni gumi ovoj lahko držijo leta. Pri tem morajo biti tudi konektorji na kabel pravilno montirani. Verjamem, da je tukaj mnogo forumašev z mnogo več znanja o tem od mene in, da je oz. bo antena pravilno, kakovostno in dolgotrajno priključena na radijsko postajo.
Prispevkov: 5426
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jun 12, 2021 08:55
Wisdom napisal/-a:O kakšni dolžini kabla in frekvenci je govora? Kot da bi poslušal super ukvješe, ki delajo zveze z odbojem preko Lune, kjer vsak dB šteje. Potem je na najboljše kar CellFlex 7/8 cole nabavit. Garant super nakup, slabljenje 6.84 db/100m pri 2,4 GHz...
Na motornih barkah je razdaljna od postaje do antene kratka. Navtična industrija uporablja osnovni najcenejši 50ohm koaksialni kabel RG58 kajti pri kratkih kablih od antene do postaje ni bistvene razlike. Na jadrnici dolžine 10m potrebujemo že nezanemarljivih 20-23m kabla. Na tej dolžini kabla na frekvenčnem pasu 156-162,2MHz pa je podatek o dušenju še kako pomemben.
Če je dušenje celotnega kabla na plovilu xdB se nam NAPETOST signala od antenskega do konektorja pri postaji ZNIŽA PRI:
6 dB = na polovico (1/2)
12 dB = na četrtino (1/4)
20 dB = na desetino (1/10)
40 dB = na stotinko (1/100)
Višja kot je frekvenca večje je dušenje kabla. V kolikor želiš s klasično VHF anteno sprejemati tudi DVB-t, kar danes omogočajo aktivni spliterji vgrajeni v kvalitetnejših AISih Weatherdock, potem mora biti vgrajen nizko izgubni kabel. Tudi z najkvalitetnejšim RG58 na jadrnici ni možno sprejemati TV !
V praksi je razlika med slabim RG58 in TriLan kablom na dolžini 22m celo takšna, da morjeplovec na Iloviku prej ni slišal niti vremenskih opozoril Radia Rijeka tudi, če je bil squelch nastavljen tik nad šumom. Po zamenjavi kabla je bila razlika ogromna in ne samo, da se je slišala napoved Radia Rijeka temveč se je dalo spremljati tudi ostale, da ne govorim o dodatni možnosti uporabe klasične VHF antene za sprejem TV signala. TriLan kabel iz naše ponudbe je debel le 6,1mm in ohranja lastnosti veliko debelejših nizko izgubnih kablov. Zaradi teh lastnosti in sprejemljive cene sem ga izbral za ta namen brez nekih pretiravanj.
Ko pa že govorimo o radioamaterstvu pa lahko tukaj prilepim link zabeleženega odboja signala od lune (by morjeplovec S57RA)...
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Jun 19, 2021 20:03
Nikola T., vse kar navajaš je res. Je pa res tudi to, da spliterji vnašajo izgube. Kakorkoli, da ne bom pametoval, se bom rajši držal kratkega vala, kjer so izgube v kablu bolj obrobne, bolj pomembna pa je kakovostna antena in znanje operaterja.
73 DE I0/S58Y.
Prispevkov: 5426
Re: kabel za VHF
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jun 19, 2021 23:58
...Je pa res tudi to, da spliterji vnašajo izgube.
-Ne aktivni!!!
...Kakorkoli, da ne bom pametoval, se bom rajši držal kratkega vala, kjer so izgube v kablu bolj obrobne, bolj pomembna pa je kakovostna antena in znanje operaterja.
-Vsekakor
Tudi jaz sem radioamater od 6.r O.Š., ko sem naredil izpit C klase v YU3AJK. Sedaj sem aktiven v S56APR. Izdelal sem že nekaj postaj iz nule na 3,5MHz in 28MHz, sedaj nekaj eksperimentiram z SDRi, nameravam pa starejšo postajo dodelat z SDR displejem in jo polno funkcionalno povezat v celoto za uporabo na barki seveda, kjer so majhne postaje z ločenim displejem prav neprijazne za uporabo, če želiš sprejemati vremenske slike, Navtex, pošiljati APRS... in poodobne koristne zadeve.
