Vodna pumpa
Prispevkov: 2377
Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Jun 13, 2021 08:34
Ali mogoce kdo pozna vzrok, zakaj se mi vodna pumpa vklopi vsakih 15 min za sekundo ali dve. Sistem ne pušča, nima pa ekspanzijske posode. Ocitno pade pritisk v sistemu, ne vem ali je lahko kako povezano z bojlerjem, ali je zrak v sistemu....Hvala.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Jun 13, 2021 08:43
Sicer nisem strokovnjak , ampak tudi zrak bi moral nekam iti da pade pritisk :=). Najbrž ti kje na lajtungi solzi, če praviš da ne pušča, verjetnost da bi ne dihtala pumpa se mi zdi manjša.
pojdi se z bikom bost!
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a H2O » Ne Jun 13, 2021 08:59
Paco napisal/-a:verjetnost da bi ne dihtala pumpa se mi zdi manjša.
Pri meni je bil ravno to vzrok, da se je pumpa stalno vklapljala. Po obnovi (zamenjavi tesnil), je spet dihtala.
Prispevkov: 9512
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Jun 13, 2021 11:59
Lahko pumpa ne tesni,meni je spuščalo na eni šelni in je enkrat celo vrglo cev dol....150 l vode pod podnicami je bil finalni rezultat.če je zrak v sisteemu je to pol mal ekspanzije .
zonzi
Prispevkov: 134
Pridružen: Ne Mar 22, 2015 00:21
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a zonzi » Ne Jun 13, 2021 12:21
imel enak problem, pregledal celotno inštalacijo in vse povsod je bilo suho. Na koncu sem čisto po naključju videl, da mi na eni od pip vsake toliko časa čisto malo prisolzi na ventilu. To je bilo težko videti prej, saj je okrog pipe zmeraj malo mokro.
Prispevkov: 5426
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Jun 13, 2021 13:52
Če nikjer na instalaciji ne pušča potem imaš težavo v pumpi.
1. Pod tesnilo na vodni pumpi je prišla smet
2. Guma zapornega tesnila v vodni pumpi je otrdela, preperela...
3. Nabral se je vodni kamen na ležišču zapornega tesnila in tesnilu samem.
Na barki spada pod obvezne rezerne dele tudi rezervna črpalka sladke vode, zato si kupi še eno identično. Zamenjaj in nato popravi staro. Preglej, zamenjaj tesnila spucaj in jo imej za naslednjič v rezervi na barki.
Nazadnje spremenil Nikola T., dne Ne Jun 13, 2021 15:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7106
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jun 13, 2021 14:13
Preveri še tuš ročko na krmi.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Jun 13, 2021 15:03
Ja Marchi, meni je tudi tam puscalo.
Prispevkov: 5982
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Ne Jun 13, 2021 15:35
Sem tudi jaz zamenjal pumpo.
Isti simptomi. Vsakih nekaj minut se je vključila za sekundo-dve.
Zdaj pa tudi ko je nekaj časa ugasnjena, ko jo prižgem ne zalaufa, ker dobro tesni.
Staro sem odprl in videl, da je bil en plastični delček, ostanek od vrtanja rezervoarja, pri tesnilu. Tesnilo samo je pa kljub desetim letom še zmeraj mehko, samo malo je skrivljeno tam kjer ne bi smelo biti. Bom zamenjal tesnilo in bo za rezervo.
Prispevkov: 2377
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a CAR » Ne Jun 13, 2021 22:14
Hvala vsem. Potem bom nabavil novo saj ni velik strošek, stara pa naj bo za rezervo.
Galex
Prispevkov: 371
Pridružen: To Jan 16, 2018 20:50
Kraj: Portorož
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Galex » Ne Jun 13, 2021 22:47
jaz pa imam en drug problem...voda ima kar naenkrat okus in vonj po gumi...tank je načeloma čist, vse mi tesni, ker se nič ne vklaplja...ampak tale vonj in okus po gumi je zelo intenziven...
A je to v bistvu notr v pumpi kot nekak impeler ? Ker moja edina logična razlaga je, da je nekaj preperelo in zašlo v pumpo ali celo kos tega "impelerja" in to sedaj tam melje noter in posledično pušča okus po tej gumi...
Nisem še nikoli odpiral te pumpe, zato vprašam, če je imel kdo podoben primer...
Drugače pa dela vse BP...pritisk, tesneje...vse OK...
Hvala za odgovore,,,
Prispevkov: 7106
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Jun 13, 2021 23:20
david_bergoc napisal/-a:jaz pa imam en drug problem...voda ima kar naenkrat okus in vonj po gumi...tank je načeloma čist, vse mi tesni, ker se nič ne vklaplja...ampak tale vonj in okus po gumi je zelo intenziven...
Enkrat sem natočil vodo, ravno na dan, ko so odprli novo bencinsko v Gaženici pri Zadru. Ker je bila njihova cela inštalacija nova in verjetno skozi še ni priteklo veliko vode, je voda zelo smrdela po gumi. 300l vode smo iztočili v morje. Mogoče je tudi pri tebi šlo za kaj takega. Nova gumjasta cev na pomolu, lahko tudi stara neprimerna cev za vodo. Recimo vsaka cev za zalivanje ni primerna tudi za pitno vodo, ravno zaradi priokusa.
Galex
Prispevkov: 371
Kraj: Portorož
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Galex » Po Jun 14, 2021 21:24
Marchi hvala za ta odgovor...
mogoče je res razlog v cevi s katero točim vodo...ker do sedaj sem jo res uporabljal le za pranje motorja, sedaj pa točim s to cevjo tudi vodo v rezervoar...bom spraznil in natočil na drug način pa da vidimo...
Hvala...
Prispevkov: 7106
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Jun 14, 2021 22:32
david_bergoc napisal/-a:Marchi hvala za ta odgovor...
Hvala...
Povohaj in probaj vodo, ki priteče iz cevi (šlauha), pa boš takoj vedel koliko je ura, če je to vzrok.
djjager
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Ne Nov 07, 2010 10:16
Re: Vodna pumpa
OdgovorNapisal/-a djjager » Če Jul 01, 2021 22:31
Dodajam se jaz eno vprasanje oz tezavo.
Na vsem lepem mi je prenehala delati crpalka marco up6/a. Takoj ko sem vklopil avtomatsko varovalko za prizig crpalke (15A) je tudi v trenutku izklopilo stikAlo. Preprican sem bil da je problem v crpalki in sem narocil novo. Sok, ker se ke tudi z novo crpalko dogajalo povsem enako. Ce sem manjal varvalko iz 15A na 20A crpalka dela, res pa da se mi zdi zelo glasna. Kaj bi lahko bil vzrok? In pa seveda tudi stara carpalka z 20A varovalko dela pb.
Po forumu brska: Urban in 11 gostov
