kakšen kabel in priključek rabim za marino?
Urke85
Prispevkov: 108
Pridružen: So Okt 11, 2008 23:00
OdgovorNapisal/-a Urke85 » Pe Jun 19, 2009 14:00
Zanima me kakšen kabel(koliko žilni, jakost) in priključek rabim za jadranske marine.
Pa še koliko metrov priporočate.
priključek1: http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=1081
ali
priključek2: http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... j=1&a=1690
hvala :)
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Pe Jun 19, 2009 14:18
potrebuješ onega modrega ,prvega .
pol metra kabla in klasično vtičnico .to zvežeš skupaj , na tole pa potem priklopiš poljuben klasičen podaljšek. podaljšek.
popaj
Prispevkov: 255
OdgovorNapisal/-a popaj » Pe Jun 19, 2009 14:20
Absolutno ti priporočam euro priključek (1). . Prijatelji so imeli z onim drugim(marinco) že težave, ker naj bi imel preslabe kontakte in se pregrevajo(enemu se je celo vtikač zasmodil). In tudi če se malo sprehodiš po marinah, boš videl, da imajo pretežno euro priključek.
popaj
Prispevkov: 255
OdgovorNapisal/-a popaj » Pe Jun 19, 2009 14:30
Val me je prehitel :lol: . Pa vseeno ne vem, zakaj bi imel pol metra euro kabla, potem pa navaden podaljšek naprej :?: . In na barki imaš spet euro vtičnico in boš imel spet pol metra euro kabla :?: :?: Če vzameš cca 15m kabla 3x2,5 in euro vtikač in spojko, si zmagal. Če pa imaš na barki direkt priključek, pa tudi spojke ne rabiš. Jaz imam za vas slučaj še pol metra kabla z navadnim vtikačem in euro spojko :wink: , čeprav nikjer več ne srečaš navadno vtičnico na obalnem priključku.
Urke85
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Urke85 » Pe Jun 19, 2009 14:31
hvala za odgovora. Grem v nabavo :)
val
Prispevkov: 1566
OdgovorNapisal/-a val » Pe Jun 19, 2009 14:44
Popaj!
nisem razmišljal da je euro priklop tudi na barki.
Jaz imam na jadrnici klasično vtičnico.Podaljšek pa lahko uporabljam kjerkoli,sem že bil na sidru vezan na bližnjo vikendico.
Urke85
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Urke85 » Pe Jun 19, 2009 17:57
jaz imam gumenjaka, tako da nimam nobene vtičnice na čolnu. Vazno je samo da pride na koncu kabla navaden priključek, da lahko priklopim c-teka za vzdrzevanje akumulatorjev. Gremo na morjeplovc ruto in je fino če lahko polnis razne laptope,luči... ter ostale stvari brez skrbi.
popaj
Prispevkov: 255
OdgovorNapisal/-a popaj » Pe Jun 19, 2009 22:24
No, odvisno od plovila. Bivalne jadrnice imajo skoraj vse vtičnico, seveda so izjeme. Če gre za samogradnjo, je to nekaj drugega. Pri motornjakih pa nimam izkušenj. Kakorkoli: euro vtikač je trenutno sigurno najboljša izbira, sicer ga ne bi uporabljali v vseh marinah in skoraj vseh luških privezih. Že laično gledano:primerjaj kontakte na euro in navadni šuko :?: (razmak, debelino, ohišje...) Za priklop na navadno šuko pa sem že napisal ... 8) Je pa to res bolj izjema kot pravilo :wink:
zlatko83
Prispevkov: 1644
OdgovorNapisal/-a zlatko83 » So Jun 20, 2009 08:58
V marinah in tudi komunalnih privezih so navadno na stebričkih 3P(tri polne) 16A vtičnice (okrogla, modra), se pa tudi še kje najdejo navadne 2p vtičnice, enake, kot v hiši. Najsigurnejša rešitev je:
-navadni podaljšek (na bobnu ni praktičen, raje vzami brez)
-kupiš adapter 3P vtikači/2P vtičnica in lahko kombiniraš
-adapter si lahko napraviš tudi sam: kupiš 3P vtikač, 2P vtičnico, pol metra kabla in si sam napraviš adapter
Za priklop na plovilo pa vtzameš, kar pač potrebuješ (odvisno od priklopa na plovilu). Če pa priklopa in 220V instalacije na plovilu nimaš, pa boš porabnike verjetno priključil kar direktno na podaljšek. V tem primeru vzami še kak razdelilec.
Praviloma bi moral imeti vodotesne spojne elemente, ampak vemo, da je praksa drugačna. Uporabi čim mehkejše kable, najbolje gumi kabel, dovolj bo 3X1,5mm2
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » So Jun 20, 2009 11:35
Jaz imam za matično marino poseben euro priključek, ki je dolg točno toliko, kolikor ga potrebujem.
V skladišču pa imam 20 m dolg gumijast kabel 3x2,5 z euro priključki na vsaki strani (modri). Kabel in prključke sem kupil v Merkurju, ker so bili vsi artikli najceneje (vtikač in vtičnica po cca 3.9 Eur). Potem pa sem si naredil pol metrske dodatne priključke Euro na navadno Ž/M, navadno na euro M/Ž, ter euro na dve euro, če bi bila gužva na stebričku. Do sedaj, nisem imel nikoli problomev. Imam pa tudi 10 m navadnega podaljška, tako da se najde.
:wink:
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » So Jun 20, 2009 12:43
Vse drži, kar so predhodniki napisal. Osebno pa zagovarjam višjo kvaliteto kabla. Kabel je izpostavljen vremenskim vplivom, fizični obrabi itd. Navadni, ki imajo izolacijo na osnovi plastike se dokaj hitro poškodujejo in niso vodotesni. Izolacija na osnovi gume je dobra, toda čez čas pušča sledove na barki. Sam zagovarjam takoimenovane silikonske kable kar tudi so. Mehki, odporni, pa še lepih barv so.
Matejc
Prispevkov: 2593
Kraj: SLO - HR, skratka EU
OdgovorNapisal/-a Matejc » So Jun 20, 2009 16:41
zlatko83 napisal/-a:.... dovolj bo 3X1,5mm2
odvisno od dolžine in porabnikov, ko si priklopljeni na tole žičko....
cca 15m in hladilnik, polnilec in še kakšna malenkost.... uhhh ne vem če bo šlo... rajš 3x2,5 sej pride mal debelejš tok pa spet ne.....
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » So Jun 20, 2009 20:54
no tkole čist iz prakse podaljšek 50m 3x1.5 priključen polnilec za accu in kalorifer ko termostat vključi kalorifer na polnilcu opazno pade tok polnenja tak da rajši 3x2.5 :lol:
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » So Jun 20, 2009 21:46
Na morju so kabli s presekom 1.5 mm ali manj dobri le za kontrolke na panelih,drugače daj pa vse kable močnejše in to za napetost 220 V,še posebno pa za 12 ali 24.
LP Iztok
Urke85
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Urke85 » So Jun 20, 2009 21:59
ja pol bom uzeu 15 metrov silikonskega kabla 3 X 2,5 pa sem lahko "brez" skrbi. Upam da bo vreme zdrzalo in ga bom na morjeplovc ruti ze veselo uporablu :)
