Napihljivo dno
Napihljivo dno
Pozdravljeni!
Zanima me kakšne izkušnje imate z gumenjaki z napihljivim dnom, kot so SUP-i (air deck)? Zadnje čase jih je na trgu kar nekaj. Imel sem takega z alu podnicami (honvawe 3.8m). Ali je primerljivo?
Namreč vlečem počitniško prikolico in zaradi transporta odpade čoln na prikolici. 3,80 m mi je tudi zložen prevelik za transport. Skratka gledam nekaj okoli 3m.
Re: Napihljivo dno
Jaz sem imel na zalogi kanuje dvosede z drop stitch materialom dna...ko ga napihneš na max. psi, je praktično trd in skoraj neupogljiv, je pa res, da je ožji od klasičnega gumenjaka. Dolgi so bili 380 cm, je pa res, da sem imel solidne od dobre firme. Če se spomnim na cenejše gumenjake z alu dnom, katera sem tudi imel dva, se mi zdi, da so bili ti bolj upogljivi. Kolegu sem pa zrihtal za jadrnico tender z napihljivim dnom, sicer 230 cm, ampak pravi, da boljšega tenderja še ni imel. Lani se nas je brez problemov v njem peljalo 5 oseb.
Primož
Primož
Re: Napihljivo dno
2,7 m Damjan prodaja,dobro ohranjenega..
Re: Napihljivo dno
Brez napora ni znanosti.
Re: Napihljivo dno
Ali je v zadnjih 2 letih od objave kakšno dodatno mnenje o omenjenih čolnih? Na trgu jih je vedno več.
Kakšne izkušnje?
Kakšne izkušnje?
Re: Napihljivo dno
kaj priporočate z napihljivim dnom do 2m ,mogoče 2,2m in čim lažje,jebiga imam preveč stendov da bi dvigoval težke stvari,oz vaše iskušnje z arimarjem
hvala
hvala
Re: Napihljivo dno
Kaj je boljše za byboat :napihljivo dno ali letvice ?
Re: Napihljivo dno
Za mene osebno alu dno z napihljivo kobilo.
Re: Napihljivo dno
uh, ne gre, Moram byboat vlačit na barko na premec. Tako da kaj lažjega
Re: Napihljivo dno
Jaz tudi, pa za to uporabim dvižnico spinakerja in vinč. Easy-peasy.
Na roke ga pa verjetno res ne bi spravil gor pa je samo 2,8 m.
- modro morje
- Viceadmiral
- Prispevkov: 462
- Kraj: Ljubljana - Krk
Re: Napihljivo dno
Leta 2019 kupil Visol 2,3m v Stegnah, tole: https://visol.si/izdelek/napihljivi-coln-visol-230-m/ Takrat so imeli v ponudbi še izvedbo dna z vezano ploščo, tri plošče ki v celoti pokrijejo dno, kar je s stališča praktičnosti bistveno boljše kot letvice, je pa kake 3kg težje. Gumak ma pod 30kg, in ga sam zvlečem brez dvižnice na premec jadrnice čez žičnato ograjo, torej kaka 2m nad vodo, pa sebe ne bi ocenil za posebno močnega, prej nasprotno. Gumak je po 5 sezonah še vedno brez kakih defektov. Res pa je, da ga dajem na ta način v vodo/iz vode bolj redko, namreč pred današnjo plovbo ga dvignem da leži poprek na krmnem zrcalu, z eno roko ga na zgornji tubi nekoliko dvignem, nato pa s štrikci zapnem za krmno ograjo, in je v celoti za kakih 30cm nad vodo s spodnjo tubo. Ko prispemo v zaliv, odpnem štrikce in se prevrne v vodo.AS napisal/-a:Kaj je boljše za byboat :napihljivo dno ali letvice ?
Re: Napihljivo dno
Za tender se je napihljivo dno super obneslo. Poleg tega, da je praktično in udobno, ima tudi to prednost, da se tiste malo vode, ki jo prineseš tako ali drugače v čoln, skrije pod napihljivo dno in imaš stvari bolj ali manj suhe.
Dno z letvicam se je začelo trgati pri vpetju letvic, vsa prinešena voda, pa je nadležna.
Imam košarkaško tehniko dvigovanja na premec
Re: Napihljivo dno
AS napisal/-a:Sam sem kupil tega, ima samo 16 kg pri 2,7 m
https://www.3dtender.com/models-superli ... 1-0-0.html
AS, kako se kaj obnese PVC gumenjak kot tender? Ali ga pustiš skozi celotno sezono napihnjenega?
Sem mislil kupit Honwave gumenjak, pa me je prodajalec opozoril da je iz PVC in da zlaganje ni priporočeno.
Mi ga ponavadi izven sezone zložimo v vrečo pod sedež barke.
