Tečaj praktičnih veščin na gumenjaku
abn
Prispevkov: 2
Pridružen: So Avg 14, 2021 10:28
OdgovorNapisal/-a abn » To Avg 24, 2021 08:45
Pozdravljeni.
Sem čisto sveža morjeplovka - ravnokar sem naredila izpit. :D
Na žalost pa nimam prav nobenih praktičnih izkušenj. Iščem tečaje praktičnih veščin na gumenjaku in me zanimajo vaše izkušnje. Spinaker - kdo pozna njihov tečaj? Priporočate koga drugega?
Vem, da boste svetovali neformalni tečaj, a žal nimam nobenih vez/prijateljstev, zato iščem kaj organiziranega. Seveda pa so vsi predlogi dobrodošli! :D
(a)mare
Prispevkov: 6602
Re: Tečaj praktičnih veščin na gumenjaku
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 24, 2021 11:31
Najverjetneje je ta tečaj brez veze, namesto tečaja raje par ur več na vodi preživi pa bo.
Najtežji del navtičarstva s temi nekaj meterskimi čolni je privezovanje na privez v močnem in/ali sunkovitem vetru. Tega te ne bo noben krožek naučil, to pride z izkušnjami, ostalo pa je relativno lahko in ne rabiš nekih težkih lekcij. Po moje.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 24, 2021 14:32
1. glisiraj le 300m od obale !!!...!
2. proti obali in kontra pluj zelo počasi in previdno (kopalci, potapljači...) ter pelji pravokotno na obalo.
3. nauči se vezat mornarsi vozel - pašnjak...
4. preberi knjigico o pravilih plovbe...
Če boš samo to naredila in se naučila boš zanala več kot 50% od tistih, ki uporabljajo gumice.
In kot je rekel Aegir... pojdi na morje.
Dobrodošla na forumu. :D
OdgovorNapisal/-a H2O » To Avg 24, 2021 14:49
Če je ravnokar naredila izpit, bi morala večino tega vedet :wink:
Teorijo najbrž pozna, očitno bi rada spoznala še prakso.
@abn: jaz bi na tvojem mestu najel gumenjak in treniral pristajanje. Sprva na odprtem morju ob bokobranu v vodi. Tako sem se jaz učil pristajat 8)
Z izvenkrmnim motorjem in bowthrusterjem je pristajanje mala malica, ker se lahko premikaš tudi bočno. Brez bowthrusterja je pa sicer težje, ampak se boš hitro navadila.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Avg 24, 2021 16:04
Me zanima koliko od imetnikov izpita zna dejansko narediti mornarski vozel ali upošteva, kar sem gori napisal!??
H2O, a misliš da ima BT na gumici?? :lol:
OdgovorNapisal/-a H2O » To Avg 24, 2021 16:10
Jaz sem znal takoj po izpitu narest vse žive mornarske vozle :wink:
Zdaj sem pa večino že pozabil in znam narest samo še tiste, ki jih redno uporabljam 8)
OdgovorNapisal/-a H2O » To Avg 24, 2021 16:11
Nikola T. napisal/-a:H2O, a misliš da ima BT na gumici?? :lol:
Ne, zato sem pa napisal, da je brez njega težje pristat. Ampak, ko se navadiš, gre tudi brez njega.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 24, 2021 17:45
Če nimaš BT moraš v vetru hitro pripičit kamor misliš in pol rikverc bremzanje, če kaj preveč motoviliš te hitro obrne in zaplete v muringe če maš srečo pa še naviješ kakšnega na propeler. :)
Jaz imam na vodilni vrvi med bojo in pomolom 2 bokobrana in se fajn obnese ko piha.
OdgovorNapisal/-a H2O » To Avg 24, 2021 17:59
Če imaš izvenkrmni motor in BT, lahko bočno pristajaš. Volan zavrtiš do konca v smer, kamor želiš pristat (recimo v levo) in daš v rikverc, z bowthrusterjem pa pomikaš premec v levo. Če se čoln premakne preveč nazaj, zavrtiš volan v nasprotno smer in prestaviš motor naprej. Skratka premec premikaš levo, ali desno z bowthrusterjem, krmo pa z izvenkrmnim motorjem. Pri petah je podobno, pri dveh motorjih z osovinami je pa povsem druga zgodba. Tam moraš pustit volan pri miru in krmo premikaš samo z motorjema (enega daš v rikverc, drugega pa naprej).
Zdaj je najbrž abn že povsem zmedena, ker ne ve, o kakšnih petah govorim :?
Pa teorija ji ne bo dosti pomagala, ampak mora pač vježbat 8)
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Avg 25, 2021 18:23
Živjo
Vse nas tud zanima kakšen čoln boš pilotirala.3 m gumon in 5 konjski motor,ki ga vodiš na ročico in imaš prestave direkt na motorju,ali recimo 5 m gumo al plastiko,ki ima montiran volan in po tem komande za prestavo in gas ob volanu,ali morda kaj večjega..recimo 2052 Bayliner,ki ima notranji motor in peto,ali morda večji čoln,ki ima 2 ali več motorjev..to zadnje velja za izvenkrmne mašine..Z vsakim se mal drugače upravlja.Pol ali boš imela pomočnika,ki bo na tvoj ukaz skočil z čolna in privezal vrvi na obalne bitve....LP Aja še mal bontona.Dobrodošla,mirno morje želim brez vetra zate ..
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Avg 25, 2021 20:42
po moje bo 1m prekratek sem skoraj preprican
bojan11
Prispevkov: 669
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a bojan11 » Če Avg 26, 2021 10:24
H2O napisal/-a:pri dveh motorjih z osovinami je pa povsem druga zgodba. Tam moraš pustit volan pri miru in krmo premikaš samo z motorjema (enega daš v rikverc, drugega pa naprej).
Pri dveh motorjih z Z-pogonom je ista zgodba, no ja, vsaj jaz imam tako prakso.
OdgovorNapisal/-a H2O » Če Avg 26, 2021 10:47
Pri Z-pogonu si lahko pomagaš z volanom (podobno, kot pri izvenkrmnem motorju). Z-pogon in izvenkrmni motor lahko uporabiš za premikanje krme levo, ali desno podobobno, kot sternthuster. Pri osovinah ti pa vrtenje volana ne koristi.
abn
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a abn » Če Avg 26, 2021 17:01
Hvala vsem za dobrodošlico in vaše odgovore!
Teorijo obvladam, vsaj kar se tiče obveznih tem za izpit. Prakse pa vseeno nimam čisto nobene in je zato prisotno kar malo strahu, saj me verjetno razumete, in vsaj prvič ne bi šla sama na čoln.
Če bom preizkusila kakšen tečaj, pa javim, če se splača :wink:
(a)mare
Prispevkov: 9509
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Avg 26, 2021 18:28
Kako mrcino od čolna boš upravljala?
