PVC / hypalon, honda 75 l.2001 : mnenje / vzdrževanje
Vse o gumenjakih
dedeha
Prispevkov: 109
Pridružen: To Sep 05, 2017 22:27
Kraj: žalec / medulin
OdgovorNapisal/-a dedeha » Če Okt 28, 2021 23:29
zanima me, ali se da pogled ugotoviti, ali so obnovljeni tubusi iz Hypalona ali PVC?
s kolegom sem bil na ogledu enega gumenjaka, ki ima iz leta 2018 nove tube (to se tudi lepo vidi) a na ponudbi piše samo menjava tubusov.. Nič o tem, kateri material je.. računa menda ni...
se lahko to kako prepozna? A ni nekako na spojih, kjer se prekriva da se pri Hypalonu vidijo nitke.. kot da se narahlo para...
In koliko cca je cena menjave, po tekočem metru glede na dolžino čolna... bil je pred kratkim prispevek na to temo, a ga ne najdem...
na čolnu je motor Honda, l 2001, 75 konjev. izgleda precej dobro in vzdrževano, so pa pomisleki, ker ni podatkov o zadnjem velikem servisu, zagotovo pa ne zadnjih 6 let.
In ker še ni EFI, je na uplinjače... posledično ure tudi preko palca...
A kot sem rekel, motor izgleda precej dobro vzdrževan...
Kako je z velikiem servisom? cca 1000 eur? ali je to pri hondi še malo zraven.. približno kako pogosto? na 500 ur? na 5 let?
In tehnologija uplinjačev, ali zahteva precej več pozornosti?
vem, potrebno bi bilo peljati mehanika, da pogleda, a je čas precej omejen.. letos pa tudi ponudba.. :shock: :shock: v rangu cca 5 m.
hvala, lp, Dejan
Re: PVC / hypalon, honda 75 l.2001 : mnenje / vzdrževanje
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Okt 29, 2021 07:20
Pri PVC so spoji lepljeni, pri hypalonu pa varjeni.
mikele
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a mikele » Pe Okt 29, 2021 07:43
Nitke se pri hypalonu parajo, ko je tuba malo starejša, pri 3 leta stari tubi se verjetno ne bo še nič poznalo.
Totalen laik ne prepozna razlike med hypalon in pvc tubo, tisti z malo več izkušnjami pa ju loči od daleč. Če morda veš kdo je menjal tubo (če se je menjala pri nas) bi ti verjetno lahko odgovoril iz česa je, lahko pa pripopaš kakšno fotko, ali pa povezavo do oglasa.
Sicer se hypalon vedno lepi, pvc pa se lepi in vari.
Cena menjave tube se pri nas giblje od cca. 800€-1000€/m čolna za hypalon, in cca. 500€/m čolna za pvc.
dedeha
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a dedeha » Pe Okt 29, 2021 10:01
pozdravljeni,
hvala za odgovore.
povezava do oglasa je spodaj, delal pa naj bi Valter, trimarin.
https://www.mornar.net/Show/boat.asp?ID=327053&title=Capelli%20Lancer2018%20for%20sale:%2013000.-EUR
lp, Dejan
mikele
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a mikele » Pe Okt 29, 2021 10:38
Hypalon je.
dedeha
Prispevkov: 109
OdgovorNapisal/-a dedeha » Pe Okt 29, 2021 10:54
mikele napisal/-a:Hypalon je.
super,hvala. :D :D
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Okt 29, 2021 12:20
H2O napisal/-a:Pri PVC so spoji lepljeni, pri hypalonu pa varjeni.
Kolikor se spomnim, je ponavadi obratno: PVC varjeni (visokofrekvenčna indukcija), hypalon (CSM) lepljeni.
Prav zaradi varjenih spojev, ki jih je bilo lažje delati serijsko, so bile tudi PVC napihljive reči cenejše od hypalonskih, kjer lepljenja tedaj še niso avtomatizirali.
Verjetno si se zatipkal...
OdgovorNapisal/-a H2O » Pe Okt 29, 2021 12:33
Ja, prav imaš Marjan, zmotil sem se. Ravno obratno je.
