NMEA-0183 povezave
Prispevkov: 3333
NMEA-0183 povezave
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Jan 21, 2022 21:56
AIS transponder bi rad povezal preko NMEA-0183 na ploter, ki pa ima samo en NMEA vhod, ki pa ga trenutno že zaseda GPS senzor. Trebo bo torej uporabiti NMEA multiplekser (AIS in GPS na multiplekser, iz multiplekserja pa en kabel v ploter).
Na prvi sliki spodaj je multiplekser. Na drugi so NMEA 0183 izhodi na AIS modulu.
Ker ima multiplekser samo po dva vhoda po napravi (1a, 1b), AIS pa štiri žice (dve za recieve, dve za transmit), mi ni najbolj jasno kako povezati tole.
Ena možnost je najbrž da v 1a in 1b dam Transmit + in - in pozabim na upravljanje AIS modula s trani ploterja (npr. povratna komanda s ploterja na AIS gre najbrž preko recieve?).
Prispevkov: 7106
Re: NMEA-0183 povezave
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jan 21, 2022 22:28
A če bi naredil nmea mrežo pa ne bi bilo ok?
Potem lahko gor obešaš inštrumente enega za drugim in vsi komunicirajo med sabo.
Zgronji miniplex je namenjen temu, da podatke pripelješ v računalnik na USB. Tega, še boljše tsitega z wifi, priklopiš v nmea mrežo in imaš potem podatke na wifiju. A imaš vse 0183?
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Jan 21, 2022 23:04
Imam Raymarine opremo starejše generacije, ki temelji še na SeaTalk1 in ne podpira NMEA2000.
Problem imam, ker ima ploter C80 samo en NMEA0183 vhod, jaz pa imam 2 napravi -> GPS in AIS, ki bi ju rad preko tega priključka povezal. Imam še točno tisti multiplekser, ki bi v teoriji moral delovati (nanj dam 2 napravi in preko 1 izhoda gre na ploter).
Ker imam tudi še neuporabljen GPS Raymarine RS130 senzor, ki se povezuje prek SeaTalkNG bi morda tega povezal s SeaTalk2 vhodom na C80 in potem imel NMEA0183 vhod na C80 prost za AIS. Ampak kako povezat SeatalkNG izhod in Seatalk2 vhod? Bo najbrž treba NT vprašat ...
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Jan 21, 2022 23:19
Ja, ti bo NT skalkuliral, kaj se najbolj splača v tem primeru.
Sem gledal adapterje 0183 na 2000 pa so skoraj 200€ :shock: .
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jan 21, 2022 23:32
Js mam tale MPX. Dela kot je treba, cene so pa normalne. https://www.quark-elec.com/product-category/marine/
Med sabo mam povezane SeaTalk in nmea0183 naprave.
Nazadnje spremenil 1stofficer, dne Pe Jan 21, 2022 23:35, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Pe Jan 21, 2022 23:35
Jaz tisti multiplekser na sliki že imam, ne kupujem drugega. Študiram pa, če je uporaben v tem mojem primeru.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Pe Jan 21, 2022 23:39
Jasno seveda...
Tule v navodilih za tvoj MPX malo nižje imaš kombinacije kako lahko povezuješ receive in send. Poglej če ustreza tvoji situaciji.
http://www.shipmodul.com/downloads/manu ... b_3.00.pdf
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 22, 2022 08:50
Grega, če imaš na NMEA vhod na ploterju priključeno samo GPS anteno potem ne rabiš drugega kot priključiti AIS500 na C80 NMEA port (nastavi na 38.4kbps), kajti AISov podatek o poziciji bo verjetno bolj natančen kot ta katerega imaš sedaj.
AIS500 (Navodila...).
Grega poglej v navodilih na strani 26. kako lahko AIS uporabiš kot NMEA multiplekser in na strani 31 kako ga povezati na C80 displej.
A multiplexer built into the transceiver manages both 4800 and
38400 baud rates. This feature effectively frees up an NMEA port
on your multi-function display (MFD). if only one NMEA0183 port
exists on your equipment, the multiplexer eliminates the need for a
separate multiplexer.
Typically the NMEA0183 connections are used as follows:
• The 4800 baud wires connect to the appropriate points on the
VHF radio or other NMEA0183 4800 baud input/output device.
• The 38400 baud wires connect to appropriate Raymarine MFDs.
The NMEA0183 port on each MFD connected in this manner
must be set to 38400 baud.
C80 navodila...
C80 še nikoli nisem povezal na SeaTalk2, kar je v bistvu že zgodnja verzija NMEA2000, zato te prosim priklopi to GPS anteno in sporoči kaj se bo dogajalo, ko bo AIS priključen in kateri vir pozicije ti bo ploter nato avtomatsko izbral. Sem prepričan, da bo vseeno vzel podatek z AISa. Bo pa to zelo priročna varianta saj če AISa ne vklopiš ti bo pozicija na ploterju nemoteno delovala s te GPS antene.
NMEA receive na AISu služi zato, da podatke s ploterja AIS prejme in jih pretvori na 4.8kbps katere povezuješ normalno kot prej v smeri od ploterja naprej. Vhodne NMEA podatke pa ima C80 precej omejene saj daje prednost podatkom na SeaTalk1.
Si našel proAIS software?
Malo poročaj kako in kaj in če je vse OK z AISom sedaj.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Jan 22, 2022 10:12
Odlično NT, hvala! Sem vmes že razmišljal, da je sigurno Raymarine predvidel to možnost, da je na C80 prek NMEA0183 že priključena kaka naprava ... in res je tako.
Glede priklopa GPS senzorja RS130, ki ima SeatalkNT izhod na C80 -> prek kabla Raymarine A06048 ju bom najbrž lahko kar direktno povezal.
Res bi prišlo prav, da je tudi ta priključen, saj AIS500 baje ne morem preklopiti v silent mode prek C80 ploterja, zato sem razmišljal o ločenem 12V stikalu, ki AIS500 vklopi / izklopi. Ob izklopu bi GPS podatke tedaj posredoval RS130.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 22, 2022 11:25
Kako enostavno vklopiti silent mode?
Želiš enostaven in praktičen nasvet? :D
Nazadnje spremenil Nikola T., dne So Jan 22, 2022 13:21, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » So Jan 22, 2022 11:45
Če res ne gre prek C80, pol bi lahko prek ustreznega NMEA stavka, sam rabim vmesnik na nek PC ali prek 12V stikala. Se priporočam, če je še kak drug nasvet :) Morda, da GPS od AIS izklopim in ne računa potem več moje pozicije?
No, ne bo potrebno 12V stikalo najbrž:
If the GPS antenna is not connected, the transceiver will operate in Silent Mode and an alarm message will be generated.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Jan 22, 2022 13:23
Točno tako!! :wink:
Izštekaš koaksialni kabel od GPS pasivne antene in ti deluje le v SILENT načinu. Vse ostale sprejemne funkcije delajo BP.
Pasivna GPS antena ima v bučki samo sprejemno anteno in predojačevalec ter impedančno prilagoditev na 50ohm. Surov neobdelan GPS signal AKTIVNI AIS potrebuje za TX (TX=oddaja) sinhronizacijo, zato aktivne antene za aktivni AIS niso primerne.
