LUČI
Sparrow
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Jun 29, 2009 16:20
LUČI
OdgovorNapisal/-a Sparrow » Po Jun 29, 2009 19:04
Lep pozdrav!
Mene pa nekaj glede luči zanima. Pod obvezno opremo čolna do 5m dolžine je med drugim zapisano tudi: luči po predpisih o izogibanju trčenja na morju.
Sam imam 4.5m dolgo Elanovo jadrnico (6m jambor), ki pa nima luči. Jih moram na vsak način montirati ali, glede na to da jadrnice ne bom uporabljal ponoči, to ne bo potrebno.
Če pa jih že moram, lahko to naredim sam (z ledicami) ali morajo biti kakšne posebne. Sem to spraševal na zadnjem sejmu plovil ki je bil na Gospodarskem razstavišču pa mi nihče ni znal kaj dosti povedati.
Kakšne so pa kaj cene takih luči?
Najlepša hvala za pomoč.
LP, Nejc
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Jun 29, 2009 19:11
V Delta teamu v Krškem sem videl zanimive lučke,ki so na baterijo in jih zatakneš na zajle.Vse tri so se mi zdi okoli30 evrov.Lahko se pa detaljno pozanimam.
LP Iztok
Sparrow
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Sparrow » Po Jun 29, 2009 19:23
Bi lepo prosil. Ali pa vsaj za kakšen kontakt. Bi pa ko smo že pri cenah vprašal še katere navtične trgovine so med morjeplovci pri nas znane kot bolj ugodne. Ker sem iz LJ me še posebaj zanimajo okoliške trgovine.
Hvala in LP
zeja
Prispevkov: 172
Pridružen: Če Apr 23, 2009 14:33
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a zeja » Po Jun 29, 2009 19:48
Pred leti sem imel isti problem na jadernici 7m sem potreboval luči za registracijo, kupil sem jih v Lotos Marin imenujejo se: Set luči - baterijske, stanejo pa cca 20€, za takšno ceno se ti jih ne splač doma izdelati...
Prispevkov: 9499
OdgovorNapisal/-a polanc » To Jun 30, 2009 18:14
No točno take luči so sedaj 23 3 e v Delta teamu,Sparrov če rabiš,ti jih lahko kupim in pošljem ali pa pokliči Delta team..Če si pa okloli morja pa sem v petek na naši prečudoviti obali in jih lahko prinesem,vložki niso zraven,ohišje je črne barve..
LP Iztok
Prispevkov: 9499
LP Iztok
Sparrow
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Sparrow » To Jun 30, 2009 19:11
Najlepša hvala za vso pomoč, sem pa set baterijskih luči (tudi brez vložkov) našel kar v Ljubljani v BTC-ju (Kamm) za 24 EUR. Predvidevam, da so kar iste kot jih omenjate (so namreč tudi v črnem ohišju). Moram samo še malo pogledat po jadrnici, kam in kako jih bom našraufal.
Še enkrat hvala.
LP, Nejc
Sparrow
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Sparrow » Sr Jul 01, 2009 20:13
En popravek: omenjen set baterijskih luči v trgovini Kamm d.o.o. v BTC-ju stane 22.68 EUR
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Sr Jul 15, 2009 07:07
A so se spremenila pravila ?
Kolikor vem ja za takšno plovilo, ki ne dosega 5 vozlov zadosti baterijska svetilka katere ni potrebo montirat.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Avg 05, 2009 15:00
Ko bom zadel na lotu si bom kupil ledolomilec in bom ponoči iskal vse barke brez luči in jih razf.. do amena. :evil: :evil: :evil:
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Če Avg 06, 2009 11:46
obojan napisal/-a:A so se spremenila pravila ?
Brez luči :shock: Ne hvala :!:
Še če imaš luči te kakšen veliki in hitri kaj hitro spregleda.
FISHING & SAILING IS LIFE
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Če Avg 06, 2009 14:09
Letos sem videl, hvala bogu ko je priplul v marino, čoln, ki je sicer imel montirane vse luči, 360 stopinjsko belo in obe bočni, vendar je za belo imel na loku za lučjo še zrolano tendo ali nekaj podobnega in se luč od zadnje strani ni videla. To pomeni da je od zadnje strani bil popolnoma neviden, čeprav je imel vse predpisane luči, da o neosvetljenih čolnih, ki jih je letos bilo kar nekaj, niti ne govorim. Če bi imel voljo in ne bi imel zraven otrok bi se zapeljal do tistih brez luči in jim j... m... vsem po spisku. Kasneje pa bi mogoče našel predrt čoln ali pa kaj drugega, ne vem če se splača.
Gregor.n, imel si prav, da se ponoči vsekakor ni varno voziti, ampak je pa tak užitek in mirno morje da je kaj.
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Če Avg 06, 2009 15:03
janadino, se popolnoma strinjam, zato mi pa "dvignejo pokrovko" taki, ki sprašujejo, kaj je predpisano, da le ne bi imeli mogoče kakšne lučke preveč na čolnu ......... prekleta šuftarija :evil:
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Pe Avg 07, 2009 10:24
janadino napisal/-a:Letos sem videl, hvala bogu ko je priplul v marino, čoln, ki je sicer imel montirane vse luči, 360 stopinjsko belo in obe bočni, vendar je za belo imel na loku za lučjo še zrolano tendo ali nekaj podobnega in se luč od zadnje strani ni videla. To pomeni da je od zadnje strani bil popolnoma neviden, čeprav je imel vse predpisane luči, da o neosvetljenih čolnih, ki jih je letos bilo kar nekaj, niti ne govorim. Če bi imel voljo in ne bi imel zraven otrok bi se zapeljal do tistih brez luči in jim j... m... vsem po spisku. Kasneje pa bi mogoče našel predrt čoln ali pa kaj drugega, ne vem če se splača.
Varna vožnja ponoči :?:
Čim bol stran od obale tem varneje je! Pa ne zaradi obale same vendar zaradi čolnov brez luči :evil:
Največkrat so to mali ribiški čolni od domačinov :!:
Za gliser zna biti to lahko hitro problem še posebej če ni lune ali pa je oblačno. Jadralci imamo pri tem malo prednosti s povprečno hitrostjo 6NM :lol:
Vsem ki se podajate na nočne plovbe želim obilo užitkov.
Še posebno tistim ki so pod jadri :!:
bobiboss
Prispevkov: 360
Kraj: lj-podgorica
OdgovorNapisal/-a bobiboss » Pe Avg 07, 2009 11:56
ja očitno se je nekomu lažje peljati neoznačen ponoči in rizkirati kot nabaviti lučke za res ne preveliko ceno v primerjavi s tem kaj se lahko zgodi.sam imam za gumenjak montažno 360 lučko na jamborčku in jo po potrebi montiram.dva baterijska vložka je celoten strošek.
so pa domačini zvečer res problem, ker se brez luči na pamet vozijo gor in dol in ribarijo in karkoli že,zato previdnost ni odveč :!:
