Pasarela- izdelava ladijskega mostička
NASA
Prispevkov: 802
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » To Maj 03, 2022 12:45
Lotil se bom izdelave ladijskega mostička in me zanima kaj se v praksi najbolj obnese.
Ker mi je ostalo kar nekaj masive, bom seveda naredil lesenega, najverjetneje preklopnega, ki bo imel možnost postavitve ograje. Skupaj z barko sem dobil eno ALU varianto, ki pa mi je ''preglumazno in grdo'', da bi to vozil s seboj.
Ko ga ne rabim, bo shranjen v boxu. Kakšne so kaj priporočljive dimenzije? Nekako razmišljam v skupni dolžini cca 220cm in širina 30-35 cm.
Kje kupiti inox ali alu preklopno okovje?
Kakšni predlogi na kaj paziti?
LP, Nasa
MKN
Prispevkov: 781
Re: Pasarela- izdelava ladijskega mostička
OdgovorNapisal/-a MKN » To Maj 03, 2022 14:17
Moja izkušnja:
Ob visoki rivi in močni oseki zna biti 220 cm premalo. Sploh če je pasarela na barki naslonjena nizko.
Jaz sem imel 200 cm pasarelo v Umagu na jadrnici postavljeno na palubo na krmi in smo se pozimi, ko je bila močna oseka, po riti dričali na barko.
Naslednjo pasarelo bom jaz naredil daljšo.
LP, MKN
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » To Maj 03, 2022 14:51
Nasa, bos na fiksnih ali plavajočih pomolih? Jo uporabljal večinoma na premcu al krmi?
Če na fiksnih in na krmi, bi jaz imel vsekakor daljšo kot 220 cm.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Maj 03, 2022 14:59
Imel 230 zložljivo in je bilo ok v večini primerov. Nastavek imel stopničko višje od krme, za fiksne, ob oseki visoke pomole, pa sem dodal nastavek malo višje na krmni steni.
Pri lesenih pazi na nosilnost, da ne bo kaj počilo, ko boš tovoril kramo na barko. Ni vsaka kurja dila ok.
Teža je tam tam.
Zložjiva, nezložjiva. Vsaka ima prednost. Zložljiva je manj moteča, recimo zložena na krmi. Nezložljivo pa običajno daš ob ograjico na rob barke. Lahko pa jo, v kombinaciji z bokobrani, uporabiš tudi za težavnejše bočne veze.
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » To Maj 03, 2022 22:59
Mostiček sem naredil iz smrekove deske, colo debele in deset col široke. Pa dolge dva metra in pol. Je čisto dovolj močna tudi za kakšno kramo čez nosit. Ker se je pa na tistem delu, ki drsa po kopnem, že obrabila na polovico, imam sedaj pripravljeni dve deski, ki jih bom zlepil skupaj, da bo ta nov mostiček širok 30cm.
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 04, 2022 10:29
Na konec,ki bo na obali,prišraufaj spodaj 10 mm plastiko in drgne pol po tej plasgiki ne po lesu.men je ravna enostavnejša pa .oja je 210 dolga,sestavljena iz letvic.spodaj je utor in vanj zalita steklena dtruna za ojačitev
NASA
Prispevkov: 802
OdgovorNapisal/-a NASA » Sr Maj 04, 2022 11:59
Žagamo, oblamo, lepimo,....
dj75
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a dj75 » Sr Maj 04, 2022 13:13
mi tudi, sam še pant se naredi...
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Sr Maj 04, 2022 13:14
Nasa, tale je pa malo bolj masivna in ti je ne bo veter odpihnil.
NASA
Prispevkov: 802
OdgovorNapisal/-a NASA » Sr Maj 04, 2022 13:23
dj75 napisal/-a:mi tudi, sam še pant se naredi...
S čim si lepil? Kakšne pante boš dal oz. naredil?
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Maj 04, 2022 21:16
Pa na vsaki zvrti 3 6 mm luknje prečno in sešraufaj skup.Na konceh pofrzenkaj za podložko in slepo matico.Si pa krasno naredu.Pante sem jaz naredu sam iz inoks vinklov in sicer tko,hm mal težk napišem.Os je bla fi 8vinkli so se prekrižal tko,da je bla pasarela lahko vpeta k je bla brez obremenitve in na ene 7 cm roko,ko s pa po njej hodu se je vse našponal in je blo glih prou ravno.Nimam slik k sem jo z barko prdal.
dj75
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a dj75 » Sr Maj 04, 2022 21:23
V vsaki so počez tri navojne fi 8, pofrezano, notri slepe matice, ena daljša, gor sta dva koleščka...
NASA
Prispevkov: 802
OdgovorNapisal/-a NASA » Pe Jun 10, 2022 09:14
Si naredil pante? Lahko deliš kakšni so? Kašno sliko?.....
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Pe Jun 10, 2022 10:14
dj75
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a dj75 » Po Jun 13, 2022 08:36
NASA napisal/-a:
Pante bo naredil brat, ko jih naredi objavim...
