Zamenjava akumulatorjev in morebitna predelava povezave med njima
Mils
Prispevkov: 101
Pridružen: Sr Avg 08, 2018 17:15
OdgovorNapisal/-a Mils » Po Jun 06, 2022 09:47
Pozdravljeni
Zamenjal sem barko in kaj hitro ugotovil da so akumulatorji hin..
Gre za motorno barko z izvenkrmnim motorjem Yamaha 200
Vgrajena sta dva akumulatorja 115Ah https://cloud.skala.je/s/PLSNHmtJtDjfJY6
https://cloud.skala.je/s/Hccd2DAZGCwYQBs
Kolikor sem opazil sta povezana z relejem, ki naj bi sam povezal ali razdružil akumulatorja pri določeni napetosti
https://cloud.skala.je/s/xjQfLWfpNd29gqP
https://cloud.skala.je/s/HYqeXgYrskC9GWy
,mislim da ne gre za serijsko opremo, kajti v električni shemi plovila ga ne zasledim:
https://cloud.skala.je/core/preview?fil ... 080&a=true
No vidim da tudi drugega stikala za servisni oz. zagonski akumulator ni na shemi
Predvidevam, da ker je vgrajen rele tudi glavna stikala za izklop akumulatorjev
https://cloud.skala.je/s/gS2b2rA9w9MBfxQ
https://cloud.skala.je/s/6LZ2a5yYksp3ETt
https://cloud.skala.je/s/dbm5rDAXrScB95e
nimata prave funkcije, kajti če izklopim enega od stikal še vedno vsi porabniki delujejo, ča pa izklopim drugega pa ne deluje nič, se pravi ne porabniki in ne motor.
Sedaj bi rad nabavil nove akumulatorje in seveda najbolj primerne za moje potrebe in nebi rad kiksni mimo z nabavo. "Razne li Ion baterije bi odpisal"
Kaj nabavit da bo neko razmerje cena kvaliteta, tukaj prosim za nasvet predvsem poznavalce, vem da moram biti pozoren predvsem ,da akumulatorjev ne praznim pregloboko.
Ali obstaja enostavna naprava, ki te opozori oz. izklopi porabnike, če napetost pade recimo na 12V ali neko najbolj priporočljivo vrednost "seveda ne prehitro, da se nebi ob vsakem zagonu izklopil hladilnik, ampak da bi to vrednost meril po recimo 1 sekundi" ?
Največji in skoraj edini porabnik je hladilnik cca 45W.
Na barko sem namestil tudi solarni panel 190W.z mppt Victron https://cloud.skala.je/s/nms44wqtN6Lp8DF
Prebral sem Iztokovo temo ampak se ne znajdem kateri akumulator bi bil najprimernejši
http://www.harpoon.si/?viewPage=18
Bi bilo kaj od tega primerno:
https://www.euroton.si/avtodeli/akumula ... 18301.aspx
https://www.amp-solar.com/tab85p
Hvala
Prispevkov: 5426
Re: Zamenjava akumulatorjev in morebitna predelava povezave med njima
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Jun 06, 2022 13:14
Ne vem iz kakšnega razloga želiš za servisno grupo vgraditi startne akumulatorje (prvi link)?
Ali ti TABovi trakcijski akumulatorji... ne odgovarjajo?? Za dva boš dobil tudi nekaj popusta in ne verjamem, da bi bili kjerkoli drugje cenejši. Sprašujem, kajti tvojega povpraševanja nisem prejel, ko si že omenil, da si prebral moje članke in sedaj delaš reklamo za druge !??
Tu pa so startni...
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Jun 06, 2022 14:15
Mils napisal/-a:Ali obstaja enostavna naprava, ki te opozori oz. izklopi porabnike, če napetost pade recimo na 12V ali neko najbolj priporočljivo vrednost "seveda ne prehitro, da se nebi ob vsakem zagonu izklopil hladilnik, ampak da bi to vrednost meril po recimo 1 sekundi" ?
Načeloma ima tale Victron MPPT en izhod, kjer je možno priklopit porabnike, verjetno do nazivnega toka (15A). Ta Victron je možno nastavit, da odklopi pri neki vnaprej nastavljeni napetosti, npr. 11.90 V. In tudi če bi sedaj pri zapuščanju barke pozabil izklopit hladilnik, bi načeloma moralo odklopit.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » Po Jun 06, 2022 20:13
modro morje napisal/-a:
To misl da ne bo držalo 15A je max polnilni tok regulatorja. Izhod na regulatorju je mišljen za manjše porabnike, hladilnik pa je že malo večji tako da mislim da ne bi šlo.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » Po Jun 06, 2022 20:51
Nikola T. napisal/-a:Ne vem iz kakšnega razloga želiš za servisno grupo vgraditi startne akumulatorje (prvi link)?
Tu pa so startni...
Iztok oprosti nisem mislil nič slabega...Akumulatorje enakega proizvajalca imam sedaj vgrajene tako za startnega kot servisnega, kajti povezana sta z relejem in pravijo da moram vgraditi 2 enaka akumulatorja če sta vezana skupaj.
Nisem jih mislil kupiti tukaj od kjer je link, to sem samo prilimal da se vidi o kateri stvari sprašujem in ni bilo mišljeno kot reklama.
Lahko se tudi midva slišiva glede akumulstorjev ni panike, kdaj te lahko pokličem?
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Jun 07, 2022 09:27
Mils napisal/-a:To misl da ne bo držalo 15A je max polnilni tok regulatorja. Izhod na regulatorju je mišljen za manjše porabnike, hladilnik pa je že malo večji tako da mislim da ne bi šlo.
Jaz pa mislim, da bo kar držalo. Evo kopija tehničnega lista za tele regulatorje:
Še link na tehnični list: https://www.victronenergy.si/upload/doc ... 8V-EN-.pdf
BlueSolar pa SmartSolar ti je isto, samo da ima SmartSolar že vgrajen BT vmesnik.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » To Jun 07, 2022 09:50
Zanjimivo, sicer nisem nek strokovnjak za to tukaj sprašujem, če je to res potem je ok, samo moram pogledat ali se kje nastavlja minimalna napetost ali je fiksna... bolj pa vidim problem pri zagonskem toku hladilnika, kajti takrat za kratek čas pade napetost in bo najbrž takoj izklopilo porabnike?
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Jun 07, 2022 10:02
Mils napisal/-a:Zanjimivo, sicer nisem nek strokovnjak za to tukaj sprašujem, če je to res potem je ok, samo moram pogledat ali se kje nastavlja minimalna napetost ali je fiksna... bolj pa vidim problem pri zagonskem toku hladilnika, kajti takrat za kratek čas pade napetost in bo najbrž takoj izklopilo porabnike?
Moj hladilnik 50W, Danfoss kompresorski 12V, je tako priklopljen preko tega 75/15 Victrona. Res pa imam vse ostalo priklopljeno preko druge povezave, tako da v resnici ne morem potrdit, da se ne bi kaj drugega izkloplo. Hladilnik se pa vedno vklopi.
Seveda pa lahko vsak proba, sej na barki je treba marsikaj probat, pa kdaj tudi razdret, če glih ne dela. Nimam ravno naprave pri sebi, mam pa aplikacijo, ta omogoča igranje z "demo" verzijami naprav, in v settingih je omogočen "user def. algorithm 1", kjer je možno nastavit poljubno napetost za izklop in vklop.
Kristijan
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Kristijan » To Jun 07, 2022 11:39
Jaz sem letos montiral tole: https://www.muziker.si/victron-energy-s ... 2-24v-100a
Top zadeva, lahko sam nastaviš pri kateri napetosti izklopi porabnike.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » To Jun 07, 2022 12:13
Hvala za info bom probal drugi hladilnik, ki ga občasno uporabljam vezati na izhod regulatorja pa da vidim kako se obnese.
Mils
Prispevkov: 101
OdgovorNapisal/-a Mils » To Jun 07, 2022 12:15
Kristijan napisal/-a:Jaz sem letos montiral tole: https://www.muziker.si/victron-energy-s ... 2-24v-100a
Super hvala za info, ali imaš vse porabnike speljane preko tega in kakšno meje si nastavil za minimum napetosti?
Kristijan
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Kristijan » To Jun 07, 2022 13:22
Mils napisal/-a:
Vsi porabniki so speljani preko tega (hladilnik, vodna črpalka, razsvetljava, avtopilot). Ker imam litijeve akumulatorje, je napetost za izklop nastavljena na 11,5V.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Jun 07, 2022 15:18
VSAK KOMPRESOR za 12V ima vgrajeno logiko za avtomatski izklop če napetost pade pod določeno vrednost.
Za to funkcijo ne potrebujete popolnoma nič drugega kot samo zvezati na kompresorju en sam samcat uporček.
Glej stran 5 teh navodil za kompresorje DC BD35 ali BD50... kjer je navedena tabela za upor R2 katerega se vgradi za izbiro napetosti vklopa/izklopa kompresorja.
STANDARDNA NASTAVITEV: vklopi se ko je napetost višja od 11,7V in izklopi ko pade pod 10,4V
Bolje je nastaviti na: vklop nad 12,5V in izklop pod 11,3V pri vrednosti upora R2= 82k ohm.
