Bele lise med glavo in blokom
zonzi
Prispevkov: 134
Pridružen: Ne Mar 22, 2015 00:21
OdgovorNapisal/-a zonzi » So Apr 08, 2023 17:48
Na motorju Volvo penta 5.7 so mi brusili glave in menjali tesnila. Po prvem glisiranju sem opazil, da je cel spoj med glavo in blokom bel, prav tako so nekje bele lise. Prosim za vaše mnenje. Motor je bil na uradnem Volvo servisu.
Hvala in lp
Prispevkov: 4411
Re: Bele lise med glavo in blokom
OdgovorNapisal/-a gregor.n » Ne Apr 09, 2023 21:05
A je to na moji bivši? Zakaj pa je blo treba brusiti? :shock:
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » Po Apr 10, 2023 10:12
Jp. Slaba kompresija, motor ima 1200 ur.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » Po Apr 10, 2023 10:32
Slike
zonzi
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zonzi » To Apr 18, 2023 15:19
Ne vem kako se tukaj naložijo slike. Danes smo še enkrat testirali. Med glisiranjem na vseh 4 vogalih pri tesnilu glava blok priklaplja voda. Še enkrat so sneli glave po njihovem mnenju so bila tesnila ok. Glave bodo še 1x poslali na testiranje v Zagreb. V primeru, da bodo glave ok, mi pravijo, da je zvit blok in ga je potrebno poslati na brušenje. Prosim za vaša mnenja.
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » To Apr 18, 2023 21:43
Slike je treba naložit na en drug strežnik, ne moreš jih direkt na ta forum. Obstaja več strežnikov, ki ponujajo zastonj nalaganje slik, in ponujajo pomoč v oblikovanju povezav. Evo en primer takega strežnika:
https://postimages.org
V desnem zgornjem kotu klikneš "Sign up", nato v polje vtipkaš svoj email, klikneš "Submit" in prejmeš geslo. Nato se prijaviš. Nato dobiš stran polno reklam, na sredini pa tole:
Najbolje da v drugem spustnem meniju izbereš namesto "Do not resize my image" tole: "800x600 (15-inch monitor)", ker ta forumček ima omejeno maksimalno širino, da ne bi blo težav pri prikazovanju slik.
Nato pa ali klikneš "Choose images" in izbereš z diska eno JPG sliko, ali pa kar z drag-drop tehniko pvlečeš na zaslon eno JPG datoteko iz "raziskovalca" (file explorerja). Nato dobiš neki takega:
Nato pa skopiraš vsebino pod "Hotlink for forums", oziroma lahko kar klikneš ikonco na desni poleg polja "Hotlink for forums".
Končno skopirano vsebino prilepiš v okno tega foruma, kjer pišeš svoj post, in spodaj klikneš "predogled":
Dodaš več slik po potrebi. Ko si končno zadovoljen s predogledom, klikneš "Potrdi".
Upam, da ni preveč komplicirano. :D
a-lex
Prispevkov: 1133
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Apr 18, 2023 21:50
Zonzi, kakor so meni razložili, se poravna tako glavo kot tudi blok v nulo.
nac
Prispevkov: 646
OdgovorNapisal/-a nac » To Apr 18, 2023 22:40
Blok motorja zvit??? Od česa??
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Apr 18, 2023 22:42
Je predolg na štendru stal.. :mrgreen:
Hec na stran, zvit ni. Al je poškodovan, al je pa dihtnga. Al pa glava.
nac
Prispevkov: 646
OdgovorNapisal/-a nac » To Apr 18, 2023 22:51
Tudi-kako in od koga poškodovan?? Od karambola??
Težko na barki.
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Apr 20, 2023 06:31
So dal nove vijake za glave? Dvomim da bi bil blok tolk poškodovan da bi na obeh glavah puščal. Čuje se kot da ni dovolj zategnjena glava ali porozn materjal kar pa tud dvomim da bi na tolk mestih bil…
Prispevkov: 4364
OdgovorNapisal/-a habibi Vll » Če Apr 20, 2023 15:11
Blok se brusi, če je preplozal tesnilo glave pri batih in gre eksplozija(vžig) ven med blokom in glavo. Tesnilo glave na Volvu in Mercruiserju se menja na 10, max 12let. Pri tebi pa smatram, da je počena glava. Tesnilo mora biti obvezno original in ne kaki privatni ponaredki. Glava rada poči, če se nekaj časa voziš na štandgasu in je pretok vode minimalen, za kar se motor začne greti in, ko opaziš, da se ti temperatura dviga, ga poženeš in takrat pride do temperaturnega šoka. Ker je glava litoželezna, nima raztezka, kot aluminij in poči. Po navadi poči na vodnem kanalu. Dal bi glavo na rendgen, če se že s prosim očesom ne vidi. Pri vijačenju glave je treba vijake sčistiti in namazati s tesnilno maso, da voda ne pride med navoje. Ko je glava zategnjena, so špice vijakov v vodi in z leti zaradi tega zgnijeta 2-3-je navoji.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 77 gostov
