Varjenje izpušnega kolektorja (bloka) na Yamahi F80/100
Vprašam na kratko..
Se da zavariti - povariti luknja ki je nastala zaradi korozije v bloku motorja F80/100? S čim? in če ja kdo je v okolici obale dober varilec... V nasprotnem primeru bom primoran razstaviti vse in zamenjati blok z novejšim....
hvala
PEter
hvala
PEter
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Varjenje izpušnega kolektorja (bloka) na Yamahi F80/100
Peter upam, da nisi mislil, da bi ti kdorkoli lahko klasično povaril blok sestavljenega motorja?
Možno je hladno "zavariti", če predel ni preveč termično obremenjen in sicer z lepilom, ki ga proizvaja Kemisplus iz Radomelj...
Mislil sem na varjenje - dodajanje materiala.. Verjetno pa je problem ker je blok iz kake mešanice aluminija ??.. Luknjica (premer 6mm) se je pojavila na izpušnem kolektorju in delu, kjer je voda za hlajenje... (klasika)..
Ta del kjer je luknjica hladi voda ter na drugi strani so izpušni plini...
https://photos.app.goo.gl/BX4sm86pT9gREXcA7
meni je izmenjevalec zavaril varilec v Selu pri Ajdovščini sem pozabil ime vendar če potrebuješ lahko vprašam,je bila luknja precej večja,sem odnesel komad k njemu in ni nič obljubil veendar na koncu je bilo tip top
Popolnoma moraš razstavit, pobrat ven vse semeringe, razmastit in potem bo šlo. Pazi, ker je to verjetno alu zlitina odporna na morsko vodo in take znajo počit, če je pred varjenjem ne predgreješ in potem počasi hladiš.
Pri nas ti lahko zavarimo, a nismo na obali.
Jaz bi najprej poizkusil z tekočimi kovinami.
SR 290 napisal/-a:Popolnoma moraš razstavit, pobrat ven vse semeringe, razmastit in potem bo šlo. Pazi, ker je to verjetno alu zlitina odporna na morsko vodo in take znajo počit, če je pred varjenjem ne predgreješ in potem počasi hladiš.
Razumem.. luknja je majhna.. vprašanje je če bo tekoča kovina bila odporna na tlak izpuha in pa na vodo!? Lahko probam.. V mislih imam tudi nakup noega motorja... neglede na vse sem tega držal pri življenju 22 let tipi top..
igorb napisal/-a:meni je izmenjevalec zavaril varilec v Selu pri Ajdovščini sem pozabil ime vendar če potrebuješ lahko vprašam,je bila luknja precej večja,sem odnesel komad k njemu in ni nič obljubil veendar na koncu je bilo tip top
vsak kontakt je dobrodošel.. morda pride še komu prav.. hvala
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Jaz bi definitivno to zalepil, ker bo držalo odlično.
Skozi luknjo dobro pobrusi v konus , da bo ožji del na zunanji strani.
Razmaščevalec OBVEZNO kupi originalen, ker ima obenem tudi lastnosti primerja!!!
Kemisplus, tehnolog Rafko ti bo vse razložil. Je zakladnica znanja glede teh zadev.
Meni je preventivno zalepil zgornjo stran tanka za gorivo, ker se je naredila na enem koncu zajeda od pitinga, ni pa še predrla tanka. Raje sem zalepil, ker sem s tem kompleten zgornji del tanka zaščitil pred vsemi vplivi.
Tukaj vprašaj, meni so že marsikaj, kar je zgledalo nemogoče, rešili.
https://www.i-var.si/sl/kontakti
Če različni ljudje delajo isto, ni isto
Imam še eno opcijo, da kupim praktično nov blok za ceno 650 EUR... ? po moje nebi dosti zgrešil!? kaj menite?
Kupi ni kaj razmišljat,ker korozija ni samo na enem mestu,če je ta držal 22 let in bo naslednji 10 let je strošek 65 eur na leto ,kupi
Gledam.. imam tega na voljo na levi strani slike.. pa moje je na desni strani slike.. Razlika je v na pokrovu, ki je na bloku kjer je cink protektor in lulek za kontrolni curek..
Ve kdo če lahko samo pokrov iz mojega bloka premontiram na levega? (nisem še gledal kosovnice če je morda blok kaj spremenjen)
igorb napisal/-a:Kupi ni kaj razmišljat,ker korozija ni samo na enem mestu,če je ta držal 22 let in bo naslednji 10 let je strošek 65 eur na leto ,kupi
Zakaj pa nebi bila samo na enem mestu?
nekaj sem delal z aluminijem oz alu bloki (hladilni izmenjevalci medij glikol ,izmenjuje z sladko vodo), in ko je bilo nekje nagrizeno je bilo se kje drugje,menda je vzrok nepravilna porazdelitev silicija v materialu vsaj tako so razlagali,(standard za material vsebnost silicija je bila v standardu vendar blizu max dovoljeni meji) isti bloki druga serija niso bili poškodovani vsebnost na min dovoljeni meji (to je bilo pred cca 20 leti)
