TOMOS T18
mickaV20
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Feb 06, 2022 14:26
TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a mickaV20 » So Jul 29, 2023 20:27
ob nakupu čolna sem z njim dobil še Tomosov motor T18. Zaradi dolge neuporabe motorja, 10+ let, sem se odločil da vzamem peto preč in zamenjam impeler. Ko pa sem vzel peto dol, sem opazil zraven ohišja impelerja cevko cca 25cm dolgo. Impeler sem zamenjal, tesnilo pod njim tudi, vendar ne vem kam pride ta cevka nataknjena. Nekaj časa sem ugotavljal potem pa probno sestavil nazaj tako da sem cevko na spodnjem delu motorja dal v lukno, nataknil pa je nisem nikamor. Sedaj motor ne pumpa vode :( ampak ko z roko zatesnim izpuh pa voda priteče zgoraj. Torej impeler opravlja svojo funkcijo.
Kam se natakne ta cevka? Je kam posebej nataknjena ali je kar tako vtaknjena kot sem jo seveda jaz :roll:
Hvala za vse predloge.. :D
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a Wisdom » So Jul 29, 2023 21:31
Hoj!
Cevko odstrani s črpalke na peti in jo vstavi v luknjo v bloku motorja, pomagaj si z baterijsko svetilko. Ko vstavljaš peto na svoje mesto, previdno nastavi cevko na črpalko in sestavi peto skupaj z motorjem. Torej cevka med montažo ne sme biti na črpalki ampak v ležišču bloka motorja. To je vsa znanost..
Prispevkov: 4137
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a kasaudio » Ne Jul 30, 2023 11:22
Morda še 1 stavek; ta cevka povezuje izhod impelerske črpalke z blokom motorja. Če ni ok nataknjena ne bo hladilo.
Wisdom
Prispevkov: 571
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a Wisdom » Po Jul 31, 2023 09:45
mickaV20 napisal/-a:Pozdravljeni,
Si sestavil ali ne?
mickaV20
Prispevkov: 2
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a mickaV20 » Po Jul 31, 2023 18:17
Zivjo!
Sem sestavil tako kot je bilo predlagano in zadeva deluje! Zanima me samo še, na vrhu pri motorju, oziroma pod motorjem kjer pride škorenj, pride tudi malo vode katera obstane pod motorjem. Ali je to pač normalno?
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a Piki » Po Jul 31, 2023 19:48
Ne, če je voda zgoraj pri motorju pušča škorenj, ali pa je popustila ali počila objemka.
Padarsic
Prispevkov: 1
Pridružen: Po Jan 31, 2022 20:05
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a Padarsic » Če Jan 09, 2025 23:06
Zravo. A mi lahko kdo pomaga najti mojstra ki bi mi postimu tomos 18
Vinta
Prispevkov: 216
Pridružen: To Jan 20, 2015 18:28
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a Vinta » Pe Jan 10, 2025 13:00
Kontaktiraj našega člana HABIBI- ja.
dole
Prispevkov: 377
Re: TOMOS T18
OdgovorNapisal/-a dole » Ne Jan 12, 2025 08:15
Poznam v okolici Šk. Loke, res dobrega mojstra za tomosakije. Kontakt na ZS.
