Teak
Kariera
Prispevkov: 521
Teak
OdgovorNapisal/-a Kariera » Sr Okt 11, 2023 09:39
Zdravo, letos je zgleda prišel čas za menjavo teaka...cca 18m2. ga imam na barki... :twisted: Ima kdo kakšno dobro priporočilo za kakšnega izvajalca...jadrnica je na slovenski obali...torej...Italija, Slovenija, Hrvaška, Grčija...za to investicijo jo zapeljem tudi kam dalj... :D
Prispevkov: 460
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a modro morje » Sr Okt 11, 2023 10:19
Jernej Rak, Zgornje Pirniče. Njegova žena Polona Rak ma trgovino SEALBO v Trzinu, tudi z materiali za polaganje tikovine. Pokliči najprej trgovino, pa boš dobu ostale informacije. Ta drugi je pa PrimusR (https://www.primusr.com/).
MKN
Prispevkov: 726
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a MKN » Po Apr 14, 2025 18:40
Lep pozdrav,
Sposodili si bom kar tole temo, ker gre za teak.
V cockpitu sem imel položeno mrežo, ki je na spodnji sliki. Mreža je dotrajana in vanjo se ujame vsa umazanija. Potrebna je menjave.
Zamislil sem si, da bi odžagal enake plošče vodoodporne vezane plošče, kot je originalna mreža. Na te plošče pa bi nalepil teak deščice.
Rad bi, da bi vse skupaj še vedno ostalo samo položeno na dno cockpita.
Prosim za nasvet glede debeline vezane plošče, da bo dovolj trdna za svoj namen. Predvidevam, da bo z nalepljenimi letvicami verjetno že sama po sebi kar močna.
Seveda rade volje vzamem tudi kak drug nasvet.
LP, MKN
NASA
Prispevkov: 775
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Apr 14, 2025 19:36
vezana ti bo razpadla, če ne čez leto, pa čez dve
Naredi novo iz enakega materiala kot je stara
MKN
Prispevkov: 726
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a MKN » Po Apr 14, 2025 20:31
Stare osnovne plošče ni. Je samo mreža.
MKN
zalesjak
Prispevkov: 167
Kraj: Štanjel
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a zalesjak » Po Apr 14, 2025 20:43
Pozdravljen.
Jaz sem na prvi jadrnici naredil krmno ploščad iz inox 316 cevi in ploščatih opor ter vodoodporne vezane plošče, na zgornji strani nekakšna protizdrsna plast, temno rjave barve. Enake barve je bila na podnji strani, le da je bila gladka. Debelina cca 15-18mm.
Po 6 letih, ko sem barko prodal, je bila vezana plošča in celotna krmna ploščad kot nova.
Po mojem mnenju, če najdeš takšno ploščo in ji dodaš še teak, bo zadeva zdržala dooooolgo.
Poskrbi le, da bo voda izpod plošče odtekala in se ne bo zadrževala pod njo.
LPZ
Prispevkov: 1356
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a Darh » Po Apr 14, 2025 22:40
Ta temno rjava plosca, ki je iz ene strani gladka oz druge pa hrapava, se imenuje t-fix plosca.
V osnovi so to brezove plosce, lepljene z vodoodpornim lepilom.
Je pa ogromno ponaredkov z evkaliptusom, ki je pa ful mehak in niso obstojne. Zaradi vojne v Ukrajini, so brezo vecinoma zamenjali za evkaliptus, lazje dobavljivo, kot pa breza iz Rusije.
Se dobijo brezove, ampak malo tezje, obvezno preveri!
T- fix plosce, ce niso pritrjene ( sraufane), ji malo zvija, ker je razlicna zunanja obloga.
Raje delaj iz same tikovine, kot pa da nekaj lepis-vijacis na plosco. Razmisli……. Bo par evrov v startu drazje, ampak biiiiiistveno ceneje, ker ne bo treba cez 3-4 leta menjat.
NASA
Prispevkov: 775
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a NASA » To Apr 15, 2025 09:03
MKN napisal/-a:Stare osnovne plošče ni. Je samo mreža.
MKN
Verjetno je niti ni bilo. Po mojem je bila mreza debelejša brez vezane podloge in večkrat brušena, da je sedaj debela le še cca 10-12mm. Daj še sliko spodnje strani
MKN
Prispevkov: 726
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a MKN » To Apr 15, 2025 10:11
Mreża je bila samostojna, poloźena na tla, brez osnove plošċe. Spodaj je enaka kot zgoraj.
Rabim osnovo za teak da dobim gladka tla v cockpitu namesto mreźe.
Prispevkov: 5405
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Apr 16, 2025 08:21
Mrežo so montirali z razlogom tam kjer mora voda odteči. Verjetno je spodaj odtok in tega ne moreš kar zapret.
MKN
Prispevkov: 726
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a MKN » Sr Apr 16, 2025 15:06
Odtok je na zadnjem robu mreže. Tudi nova izvedba bo prilagojena odtekanju vode.
A za podlogo ni več nobene ideje?
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
Re: Teak
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Sr Apr 16, 2025 16:17
Jaz imam na svoji barki tudi podobno mrežo. Je zelo koristna stvar, ker vsa svinjarija, ki jo prineseš iz pomola v kokpit, ostane pod mrežo in jo ne nosiš v notranjost barke. Mreža (moja), ima na spodnji strani porezkane kanale, tako da voda prosto odteka v zadnji del kokpita, kjer ima iztok v morje. Nikakor ne smeš zapret spodnjega dela mreže s ploščo, ker bo izgubila svojo funkcijo. Ko perem barko samo malo privzdignem mrežo, da operem vso svinjarijo, ki se je nabrala.
Jadranje je odklop
