Pomoč pri krpanju luknje
MareC
Prispevkov: 3372
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Nov 06, 2023 07:45
ker vem, da vas je kar nekaj tukaj, ki ste znalci
moral bi zakrpat luknjo v betonu pod vodo, luknja je velikosti 0,5cm x 0.5cm torej precej majhna , tam mi v cisterno za vodo figa pošilja korenine
kakšna ideja , material s katerim to narediti
hvala
Prispevkov: 5414
Re: Pomoč pri krpanju luknje
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Nov 06, 2023 08:12
Angažiraj Vida. On bo vedel in še pri roki ga imaš.
MareC
Prispevkov: 3372
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Nov 06, 2023 08:42
Nikola T. napisal/-a:Angažiraj Vida. On bo vedel in še pri roki ga imaš.
žal ne pozna kakšne variante za pod vodo delat
če ni vode v cisterni vemo točno kaj naredit, mi je 25m3 vode spustit po ulici malo težko, glede na to, da veš kje smo :D
Prispevkov: 9473
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Nov 06, 2023 09:20
Z vezurjem sem jaz pri fotru zadihtal betonsko steno v kateri je bila luknja in je tekla voda ven.namešaš prtisneš v luknjo..tiščiš 2 minuti in fertik.namešaš tako gosto ko za doze gipsat.
MareC
Prispevkov: 3372
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Nov 06, 2023 09:47
polanc napisal/-a:Z vezurjem sem jaz pri fotru zadihtal betonsko steno v kateri je bila luknja in je tekla voda ven.namešaš prtisneš v luknjo..tiščiš 2 minuti in fertik.namešaš tako gosto ko za doze gipsat.
Iztok, žal ta ni za delo pod vodo, jaz moram dat masko gor in nekaj pritisnit v to luknjico, tako nekak kot kak kit za zatesnitev pri plovilu ko je vdor vode, mora biti pa za beton da bo prijelo takoj
Prispevkov: 5414
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Nov 06, 2023 10:34
Kaj pa, da bi odkopal iz zunanje strani?
klemen_90
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Po Sep 23, 2019 10:27
OdgovorNapisal/-a klemen_90 » Po Nov 06, 2023 10:35
Živjo,
Teh mas kar nekaj obstaja za delo pod vodo. Jaz sicer poznam samo TKK fix, imaš pa še od sike.
Sikacrete UW 10
tkk FIX 62
lpK
Prispevkov: 2775
OdgovorNapisal/-a evovii » Po Nov 06, 2023 10:38
Jaz sem enkrat kupil za sanirati nek dvokopmponentni epoxi kit ko sem moral zadihtat eno luknjo na cevi. Imaš dve komponenti kot plastelin in jih skupaj zgneteš. Maybe bi bilo ok...
https://www.bison.net/en/product.6305569
MareC
Prispevkov: 3372
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Nov 06, 2023 11:25
Nikola T. napisal/-a:Kaj pa, da bi odkopal iz zunanje strani?
30m3 cisterna vode je pod hišo
MareC
Prispevkov: 3372
OdgovorNapisal/-a MareC » Po Nov 06, 2023 11:26
klemen_90 napisal/-a:Živjo,
Sikacrete UW 10
tkk FIX 62
lpK
Klemen hvala, pogledam še to
tomaz_slo
Prispevkov: 2393
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Po Nov 06, 2023 13:08
Kaj pa če bi poskusil v luknjo porinit kakšno gumo - podobno kot flikajo vulkanizerji? :? Samo razmišljam malo "out of the box".
Prispevkov: 7095
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Nov 06, 2023 13:35
Če je korenina našla pot do vode skozi beton, potem bo luknja samo še večja in večja in nič jo ne bo ustavilo. Treba je presekat "lovko", potem pa sanirat luknjo.
Drugače pa delat na tem, da se rezervoar sprazni (med tem ti 0,5 luknja ne bo naredila večjih stroškov z vodo) in potem temeljito rešit zadevo. Verjetno je rezervoar že v letih in tudi letom primerno narejen iz takrat razpoložljivih materialov.
Ne vem, samo razmišljam.
Kovač
Prispevkov: 669
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Nov 07, 2023 14:37
Sika ima poliuretanske injekcijske mase , katere hipno reagirajo in jih uporabljajo v tunelogradnji za tesnjenje razpok iz katerih brizga zaledna voda.
Pojdi v Trzin in našli boste rešitev
MareC
Prispevkov: 3372
OdgovorNapisal/-a MareC » To Nov 07, 2023 15:11
Kovač napisal/-a:Sika ima poliuretanske injekcijske mase , katere hipno reagirajo in jih uporabljajo v tunelogradnji za tesnjenje razpok iz katerih brizga zaledna voda.
:idea: :idea: hvala
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » To Nov 07, 2023 19:32
V tubi za silikonsko pištolo se dobi na osnovi epoxyja lepilo ki zgleda kot da vsebuje mivko. Kamorkoli ga daš v parih minutah postane vroč in trd kot beton.
Po forumu brska: Google [Bot], orix330 in 3 gosti
