prikaz temperature
prikaz temperature
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje in to glede prikaza temperature vode ( morja) na displeju raymarine ST60+ . Kaže non stop temperaturo 52stopinj. Poiskusil sem že vse nastavitve, resetiral pa nič. Ali je mogoče zanič sonda ali kaj, sem že gledal na SWBju da bi kupil novo vendar bi še rad kaj probal preden grem v nakup. Obračam se na vas za še kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe. Hvala že vnaprej.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
Re: prikaz temperature
tihi1 napisal/-a:Pozdravljeni
Js mam enak problem. Probal z resetom, pregledal drate ocistil senzor spodaj pa nic. So mi svetovali menjavo senzorja, ki naj bi bil v istem ohisju kot mlincek. Nisem se pa se tega lotil, ce kdo ve pravilen postopek se priporocam. Je treba vzet ven ladjo al se da brez tega?
Spremljam naprej ce bo padel se kak uporaben nasvet
Nazadnje spremenil 1stofficer, dne Ne Jan 07, 2024 14:44, skupaj popravljeno 2 krat.
Za kako temperaturno območje je senzor in kakšen signal ima? Je 4-20 mA, 0-1V, 0-10V...?
Za kak signal in merilno območje je nastavljen instrument?
Koliko kaže, ko odklopiš senzor?
Čisto premalo podatkov za uporaben nasvet. Kar malo smešno vprašanje. Če bi bila vsaj neka oznaka navedena, bi se dalo pogooglati za kakšen senzor sploh gre.
Se opravičujem glede podatkov .Vse kar vem je Raymarine Speed ST800/P120 na njem pa piše AIRMAR SPEED/TEMP sensor
naj bi kazal hitrost ,ki je relativna in pa temperaturo. Odklopil pa ga res še nisem tako da ne vem kaj pa takrat kaže. To naredim naslednjič ko pridem na barko.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
kasaudio napisal/-a:Čisto premalo podatkov za uporaben nasvet. Kar malo smešno vprašanje. Če bi bila vsaj neka oznaka navedena, bi se dalo pogooglati za kakšen senzor sploh gre.
Tale senzor. Na SVB je kar OK cena.
https://www.svb24.com/en/raymarine-p120 ... ducer.html
- Prispevkov: 2375
Zanič je senzor. Sem imel enak problem. Kupiš novi senzor, 5 min in je zamenjano. Barka je lahko v vodi, edino kakšnega pol litra ti bo steklo v prekat.
Za Raymarine "Speed ST800/P120" je iz spleta moč razbrati, da je temperaturni signal med belo in rjavo žico. Rjavo in belo žico priklopi na ohm-meter (polariteta ni važna). Upornost se mora spremeniti, če se spremeni temperatura senzorja. Bolj kot je hladen, višjo ima upornost. Če kaže neskončno ohm potem je žica/kontakt prekinjen. Če kaže pod 5k ohm potem je najbrž noter prišla voda in ga uničila.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
CAR napisal/-a:Zanič je senzor. Sem imel enak problem. Kupiš novi senzor, 5 min in je zamenjano. Barka je lahko v vodi, edino kakšnega pol litra ti bo steklo v prekat.
Najbrž morta bit 2, en zgoraj odvije senzor in ga porine skozi, drugi pod vodo potegne starega ven in od spodaj namesti novega, ki ga zgornji nato privije nazaj. Al si kako drugače rešil zadevo?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5407
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Zanimivo, da ti nihče ni omenil, da vse za Raymarine dobiš pri nas v Trzinu (Harpoon el. doo). Tudi sonde držimo na zalogi. Cene so primerljive za dražje zadeve pa smo definitivno cenejši kot na SVB!tihi1 napisal/-a:Pozdravljeni
Kar se prikaza temperature tiče je to prvi znak, da je po kablu do sonde prišla vlaga iz notranjosti plovila in uničila senzor.
Največkrat kljub pokvarjenem senzorju temperature, hitrost deluje lahko še dolga leta.
Sonda za hitrost je narejena tako, da jo je možno čistiti tudi, ko je barka v vodi. Novejše imajo celo ventil, ki zapre dovolj, da ne butne voda v barko, ko izvlečes sondo. Med čiščenjem/zamenjavo v odprtino vtakneš čep, ki se vedno nahaja kje v bližini sonde. Pri novi ga boš dobil zraven, če ga nimaš.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
Dve vprašanji.
1. Ali tulec tudi manjaš ali samo izvlečeš srednji del z mlinčkom?
2. Ali je treba pri menjavi vlečt na novo kabel (oz prerezat in štukat) ali je na senzorju konektor?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5407
Če je isti model samo menjaš sondo. Odvisno koliko je stara sonda.
Ne, lahko prerežeš in štukaš.
3. ali je na senzorju konektor?[/quote]
Na senzorju ga seveda ni! Na strani instrumenta so fastoni.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3240
@NT hvala.
Se pa ravno menim z enim frendom, ki mu je škripnil mlinček (SOW senzor) in ga mora menjat. Pravi pa, da ima temperaturo na depth metru. Ali obstajata torej dva različna modela? Se pravi en senzor z mlinčkom in temp senzorjem o katerem govorimo in drugi, ki ima samo mlinček?
Od leta 2015 imam Raymarine Dragonfly 4 PRO na svojem Adriatiku 790 s sondo CPT-DVS, nameščeno na skrajni desni krmi (čim dlje od propelerja).
To je že tretja sonda, ki ji je termometer "ponorel" in začel poročati o visoki temperaturi morja - s časom kaže vse višje.
Prva sonda je bila zamenjana v garanciji, druga pa je bila kupljena.
Fishfinder / globinomer ves čas deluje OK.
Sonda CPT-DVS je namenjena vgradnji na ladje z izvenkrmnimi motorji,
medtem ko ima Adriatik vgrajeni motor.
VPRAŠANJE: ali lahko turbulenca morja povzroči poškodbe sonde?
Ali obstaja sonda za Dragonfly, ki bi bila bolj primerna za moj čoln?
Pagus
- Nikola T.
- Prispevkov: 5407
Vsi Raymarinovi speed senzorji imajo tudi temperaturo. Obstajajo pa tudi senzorji globina+hitrost+temperatura ter globina+temperatura.1stofficer napisal/-a:Ali obstajata torej dva različna modela? Se pravi en senzor z mlinčkom in temp senzorjem o katerem govorimo in drugi, ki ima samo mlinček?
1. CPT-DVS je osnovna izbira sonde za čolne. Obstaja tudi vgradna sonda skozi trup CPT_S vendar ne vem, če obstajajo adapter kabli za Dragonfly.pagus napisal/-a:1. Sonda CPT-DVS je namenjena vgradnji na ladje z izvenkrmnimi motorji, medtem ko ima Adriatik vgrajeni motor.
2. VPRAŠANJE: Ali lahko turbulenca morja povzroči poškodbe sonde?
3. Ali obstaja sonda za Dragonfly, ki bi bila bolj primerna za moj čoln?
2. Ne
3. Ne
