PEARL 230 Inflatable Boat
Pozdravljeni, bi prosil za nasvet. Gledam za tender ta gumenjak:
https://www.svb24.com/en/seatec-pearl-2 ... 25-m_.html
nanj pa bi dal motor 5km (ga že imam).
Piše pa :
Max. Motor Power
1 - 3.3 HP
Max. Motor Weight
24 kg
Kaj mislite, bi šlo skozi ?
Hvala
Piše pa :
Max. Motor Power
1 - 3.3 HP
Max. Motor Weight
24 kg
Hvala
Re: PEARL 230 Inflatable Boat
Jaz bi raje izbral nekaj od Gumarja. Vem, da je vsaj enkrat dražji, a vseeno.
Ga imam in je super.
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Ce bi kupoval novega bi js vzel Zodiaca. PVC, varjen. 20 let bo zdrzal. In 200 pride samo 750 eur. https://www.zodiac-nautic.com/en/tenders/cadet-roll-up/
1stofficer napisal/-a:Ce bi kupoval novega bi js vzel Zodiaca. PVC, varjen. 20 let bo zdrzal. In 200 pride samo 750 eur. https://www.zodiac-nautic.com/en/tenders/cadet-roll-up/
Od kar Zodiaci nimajo modre barve so Kitajci. Torej pozabi na tistih 20 let.
Pa še velikost tubusov so zmanjšal, primer je Cadet 240 je imel 40cm. Novi 230 model pa samo 36cm.
Starih ne dobiš več.
Mato
Jaz sem pred kratkim kupil tega, pa še pet let garancije ima
https://www.gfn.it/it/catalogue/battell ... 80-200-249
AS napisal/-a:Pozdravljeni, bi prosil za nasvet. Gledam za tender ta gumenjak:
Piše pa :
Max. Motor Power
1 - 3.3 HP
Max. Motor Weight
24 kg
Hvala
Jaz mislim, da je 5km motor premočan za to konstrukcijo čolna, če poizvajalec priporoča določeno moč ni to glih zastonj tako rečeno.
Pri meni je zelo važna teža, saj ga vlačim na barko .Do zdaj sem imel tega ;
https://www.3dtender.com/models-superli ... 1-0-0.html
ima samo 13.8 kg. Tako da iščem tudi čim lažjega
Ta moj nov ima 17kg in ni to neka huda teža, tudi jaz ga vlačim na barko
dobiš tudi lažje čolničke ampak so bolj tako za leto dve, kvaliteten čoln ima svojo težo
alesjo napisal/-a:Ta moj nov ima 17kg in ni to neka huda teža, tudi jaz ga vlačim na barkodobiš tudi lažje čolničke ampak so bolj tako za leto dve, kvaliteten čoln ima svojo težo
A, vidim.mImaš 200-tko. Samo moć motorja je premajhna, Večji 249 pa ima že 21 kg
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
mato napisal/-a:1stofficer napisal/-a:Ce bi kupoval novega bi js vzel Zodiaca. PVC, varjen. 20 let bo zdrzal. In 200 pride samo 750 eur. https://www.zodiac-nautic.com/en/tenders/cadet-roll-up/
Pa še velikost tubusov so zmanjšal, primer je Cadet 240 je imel 40cm. Novi 230 model pa samo 36cm.![]()
Dobis sam mors mal spremljat. Js sem enega dobrega zamudil, potem pa dobil mal starejsega in ga vzel. Po ciscenju in malenkost flikanju je 'skor' kot nov
AS napisal/-a:alesjo napisal/-a:Ta moj nov ima 17kg in ni to neka huda teža, tudi jaz ga vlačim na barkodobiš tudi lažje čolničke ampak so bolj tako za leto dve, kvaliteten čoln ima svojo težo
Jaz imam čolnček 200tko in sem nabavil še hondico 2,3konjičke kar je čisto dovolj
alesjo napisal/-a:AS napisal/-a:alesjo napisal/-a:Ta moj nov ima 17kg in ni to neka huda teža, tudi jaz ga vlačim na barkodobiš tudi lažje čolničke ampak so bolj tako za leto dve, kvaliteten čoln ima svojo težo
samo imam doma 5km motorček
Tisto 5kico prodaj in kupi en lažji manjši moped
- 1stofficer
- Prispevkov: 3278
Za 2 metrski byboat mas cez glavo zadost 2-3HP dvotakter. Itaq ga rabis za kratke razdalje, moci ima za premik dovolj. Hitro pa tako al tako ne mors vozit ker je tezko drzat smer. Pa se simpl je za vzdrzevat (tut ce ti pade v morje hehehe)
