Servis kompresorskega hladilnika
dedeha
Prispevkov: 111
Pridružen: To Sep 05, 2017 22:27
Kraj: žalec / medulin
OdgovorNapisal/-a dedeha » Po Feb 05, 2024 13:45
iščem serviserja za kompresorski hladilnik. Nekje med Ljubljano ali Mariborom, če je možno...
Hladilnik je Vitrifrigo, 12/24V, modela ne poznam. Kompresor je DB35F, kontrolna enota pa SECOP 101N0212.
ko je bil še na čolnu (pred kratkim kupljen Marinello in je hladilnik že bil gor) se je slišalo, kot da deluje.. nisem pa več siguren ali ventilator, ali kompresor... prav tako nisem pustil dovolj dolgo, da bi opazil, če se ohladi.
ko sem ga pa demontiral, zaradi čiščenja in delne obnov, pa se več ne zažene.. neka dioda na krmilniku dvakrat utripne, po diagnostiki bi naj bile težave z ventilatorjem.. nisem pa priklopil dodaten ledice...
hvala vnaprej, lp, Dejan
dedeha
Prispevkov: 111
Re: Servis kompresorskega hladilnika
OdgovorNapisal/-a dedeha » Po Feb 05, 2024 21:09
pozdravljeni,
kot seviserje mi splet ponudi Mixi karavaning in pa neki hisni-aparati.eu.. kjer pa ne ne najdem, od kje so...
ima kdo kakšne izkušnje s katerimi od teh?
mixi poznam, an zgolj kot oprema za kampiranje...
lp, Dejan
rado
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a rado » Po Feb 05, 2024 21:24
Hladilstvo Kmetič
Nasipna 123
Maribor
Meni je že 3 morske hladilnike porihtal.
Bo_4
Prispevkov: 152
Pridružen: Ne Sep 10, 2017 18:21
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Sr Feb 07, 2024 19:02
Pozdrav,
tudi jaz potrebujem pomoč, iščem serviserja za Isotherm ASU 3201K. Sicer deluje, ampak po vklopu kompresor deluje non-stop, deluje pa že 23 leto ! servis bo potreben na plovilu v Portorožu :shock:
dedeha
Prispevkov: 111
OdgovorNapisal/-a dedeha » Če Feb 08, 2024 20:40
rado napisal/-a:Hladilstvo Kmetič
Nasipna 123
Maribor
hvala, Rado, sem ga že zapeljal h Kmetiču.. :D :D
Lp, Dejan
a-lex
Prispevkov: 1134
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » Če Apr 25, 2024 19:01
Bo_4, ali si dobil serviserja za hladilnik?
Malo sporoči kako si rešil zadevo!
Če ti je nerodno lahko tudi na ZS!
Bo_4
Prispevkov: 152
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » So Apr 27, 2024 23:46
Pozdrav A-lex,
Iščem še vedno a neuspešno. Edini odgovor imam od servisa v marini Portorož, da ne bo šlo, ker hladilnik uporablja plin, ki je že 10let prepovedan :(
Morda kakšen zasebni mojster :oops: ampak kje naj ga iščem ?
Svetujejo mi, naj zamenjam kompresor, izmenjevalec... pa saj bi če to nebi pomenilo razdiranje kuhinje... jeb@, samo popravljam in vedno manj jadram !
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Ne Apr 28, 2024 10:36
aleks09
Prispevkov: 1151
OdgovorNapisal/-a aleks09 » Ne Apr 28, 2024 19:28
Bo_4 napisal/-a:Pozdrav A-lex,
En majstr za hladilnike je blizu Špana oz. Prigota na Brezovici, samo moraš čez avtocesto in potem ima hišo v eni od ulic z desne strani. Evo sem ga najdu.. Tomo Puc, Podpeška cesta 66 A, 1351 Brezovica pri Ljubljani ,041 536 205
Bo_4
Prispevkov: 152
OdgovorNapisal/-a Bo_4 » Ne Apr 28, 2024 22:28
Vsem hvala za informacije, jutri grem v akcijo, da vidim kdo (in kako) mi lahko reši vgrajen hladilnik. 8)
Pozdrav, Boštjan
natan
Desetnik
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Jul 27, 2008 20:12
OdgovorNapisal/-a natan » Če Jun 06, 2024 17:02
Pozdravljeni, morjeplovci,
"ugrabljam" kar to temo, saj imam enak problem - hladilnik na jadrnici je prenehal hladiti.
Kompresor Danfoss BD35F sicer deluje, a namesto 3 A in več toka žre samo 1.8 A. Uparjalnik znotraj hladilne škatle ostaja na sobni temperaturi, hladilna rebra sistema pri kompresorju se nič ne segrevajo, zato domnevam, da je v sistemu prenizek nivo hladilnega sredstva R134a (sicer se sliši rahlo klokotanje v uparjalniku.) Verjetno je prežrlo kako cev - povezave zgledajo precej korodirane.
Sledil sem nasvetu v enemu izmed prispevkov zgoraj in poklical serviserja P.K. iz Škofje Loke, ki pa pravi, da "ordinira" samo na slovenski obali. Ali poznate kakega serviserja, ki bi se tega hladilnika lotil v Ribiškem naselju pri Devinu (Villagio del Pescatore)?
Zelo verjetno bo treba poiskati luknjo, jo zaflikati in sistem znova napolniti. P.K. bi za to računal cca. 150-200 €. Se mi morda splača kupiti nov sistem (cena 500-600€), saj obstaja velika možnost, da bo čez čas spet nekje v sistemu nastala luknjica in se bo zadeva ponovila?
Hvala in LP,
Natan
Prispevkov: 4902
OdgovorNapisal/-a alesjo » Če Jun 06, 2024 20:29
Jaz poznam enga, ki bi ti rešil zadevo, trenutno pa ima čas po septembru mesecu, če počakaš ?
Prispevkov: 1318
OdgovorNapisal/-a igorb » Če Jun 06, 2024 22:30
odmontiat hladilnik ni velika znanost ko bo enkat zunaj se bo krog serviserjev neverjetno povečal !
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » Pe Jun 07, 2024 10:39
Hladilniški sistem (kompresor, povezave-cevi, uparjalnik) se da odmontirat pod pogojem, da cevi niso zavarjene na kompresor. Moje npr. so zavarjene, zato se tega ne da "enostavno" odmontirat, razen seveda, če cevi prerežeš. Nato se vse skupi sicer morda lahko odnese k nekomu, ki bo izvedel servis, in nato gor dal "hitre spojke" za ponovno montažo v lastni režiji. Če je to sploh možno s temi spojkami na nekih starih ceveh, bolj ugibam.
Prispevkov: 1398
OdgovorNapisal/-a Darh » Pe Jun 07, 2024 10:53
Pred dvemi leti v Emporju niso imeli posameznih hitrih spojk, samo v kompletu z kompresorjem. Zato sem opustil projekt. Nabavil nov hladilnik, je blo ceneje z malo predelave.
