GPS zamik
GPS zamik
Živ,
danes sem se srečal z rahlo neprijetnim "pojavom". Na barki imam GPS modul ki beleži pozicijo barke. Lahko rečem da v dveh letih nisem zasledil težave. Potem pa je v soboto, nenadoma prišlo do zamika beležene pozicije za ca 2,5 milje v smeri J. In zamik je vztrajal do 11.6, torej cca 4 dni.In potem nenaden zamik proti N. Je še kdo opazil podobno ali pa je pšrišlo do napake v modulu? Včasih se je dogajalo podobno, le z drugačnimi intervali, ko so ameri dodajali namerno napako ampak so s tem nehali že ene 10-15 let nazaj...
lpA
lpA
Re: GPS zamik
Nam so se v gorah zamiki delali zaradi nekih odbojev v gorah ali v bližini kake železnobetonske gmote. Morda je tu kaj podobnega. Kolikor vem Amiji "pokvarijo" rezultat za največ 50 m, navadno pa civilni gps zadane na 5 m. Trenutno nimamo težav z signali na napravah.
Ko ti laže preveri pozicijo na telefonu in boš videl, če je morda kaj narobe z napravo.
Re: GPS zamik
Tud jaz sem se po Murterju in Vrgadi lani vozil...beri plul kao z barko za enih 200 m..tko da če bi po gpsju vozil bi bilo kabuuum
Re: GPS zamik
Koristen podatek bi bil še, kakšno napravo ste uporabljali, model in letnik.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: GPS zamik
Res je kajti smo na forumu Morjeplovec in ne na kakšnem vedeževalnem ali numerološkem forumu.Marchi napisal/-a:Koristen podatek bi bil še, kakšno napravo ste uporabljali, model in letnik.
Re: GPS zamik
Mi uporabljamo enak komunikacijski GSM-GPS model Teltonike kot jo uporabljajo Ukrajinci za vodenje svojih pomorskih dronov, le da je njihova "odprta" za vojaški del signala in deluje direkt z satelitom, brez repetitorja. Načeloma povsod deluje, razen pod, ali v neposredni bližini večjih železobetonskih konstrukcij, zlaže se pa zaradi nekega odboja (Pojma nimam kak odboj je to, ker se ne ukvarjam z tem problemom.) v nekaterih alpskih dolinah. Malo verjetno, a morda je tudi na obali možno kaj takega.
Zgodi se, da se polomi kak konektor, ali preriblje kabel od kake antene, to pa ne pomeni večjega pogreška, temveč popolno odpoved sprejemanja signala in mislim, da bi pri vaših težavah nazadnje iskal napako v poškodovani anteni. Te so načeloma precej zanesljivi aparati, nam se še nobena ni pokvarila, pa jih imamo že dolgo časa nekaj sto naokrog.
- Prispevkov: 2376
Re: GPS zamik
Meni na ploterju Raymarine C 120 tudi kaže pozicijo barke 20 m stran od realnega stanja (v marini), samo so rekli da so to nenatančne karte. Sem ga probal kalibrirati v nastavitvah, samo potem sem pa plul po obali. Verjetno pa to ni ista zadeva kot jo navaja Goldy22
Re: GPS zamik
Modul je teltonika fm920, stara dobro leto. Tehnična napaka na modulu skorajda ne bi mogla bit, saj se je prikazovana pozicija po cca 4dneh "vrnila" na isto točko in spet kaže BP. Tudi odboj ali motnja je malo verjetna, saj je bil premik trenuten in je dosegel skoraj 2,5km, ampak potem je tam vztrajal brez nadaljnih odstopanj.
lpa
lpa
Re: GPS zamik
Če imaš Teltoniko se je signal izgubil in te je vrglo "kr nekam" Mi smo imeli mašine že na Tihem oceanu, navadno pa v Genovskem zalivu.
Možne napake:
- SIM kartica ima korodirane kontakte in izgublja stik. Na bombažni krpi očistiš kontakte tako, da jo malo podrgneš po krpi.
- napačna konfiguracija modema. Teltonike imajo precej funkcij in so precej zahtevne za nastavitve. Mi smo se dolgo časa zezali preden je začelo vse klapat.
- napačna nastavitev za SIM kartico. Morda ne preklopi na drug server. To se rado zgodi, če signal preklaplja iz 3G na 5G. Še huje je, če imaš staro Teltoniko, ki ima še 4G in ti na momente začne iskat 4G. Verjetno je na morju problem z signalom, ko si malo bolj oddaljen od obale in Teltonika začne mlet, ter iskat najboljši signal. Tu se lahko zamleje in ves ta čas ko mleje drži v spominu prvotno pozicijo, če se dokončno zamleje pa vrže ven "kr neki" pozicijo. Če prav vem moraš imet nastavljeno periodično resetiranje.
Zelo redko je kriv GPS del aparata, navadno so težave v signalu in konfiguraciji. Tu na morju zna biti vmes še oksidacija kontaktov na SIM kartici. Nekateri ponudniki imajo popolnoma zanič kartice, drugi imajo boljše, ampak vsaka lahko crkne. Mi večinoma uporabljamo A1, a ne vem katera je najboljša za na morje.
Možne napake:
Re: GPS zamik
Mojemu GPS sprejemniku se je za nekaj milij sfuzlalo, ko sem vplul proti marini Pomer, pa večkrat je izgubil signal. Modela ne vem, je takšen z NMEA 183 izhodom, kupil sem ga v Harpoonu. Potem sem odklopi telefon iz polnilca, pa je GPS spet kazal prav. Tako da preveri, če ti slučajno kakšen polnilec za telefon ali kakšna led lučka dela motnje.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
Re: GPS zamik
Motorni, to se je redno dogajalo, da okoli Pule občasno niso delovali GPSi. Tam so imeli star analogni radar in na tem področju je na frekvencah blizu GPSa z močni signalom praktično zadušil vhodno stopnjo GPS aprejemnika.
Re: GPS zamik
Offtopic;
Nikola.T, a imaš kako rešitev za preprečevanje oksidacije kontaktov na SIM kartici? Mi smo poizkušali z enim namenskim sprejem, ki je še poslabšal vse skupaj, ker se je iz mastnega sčasoma spremenil v lak in je prekinil stik.
Pri nas ni soli, je pa vlaga, kondenz... in končni rezultat je verjetno isto sranje kot v navtiki.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5423
Re: GPS zamik
Krown sprej
Re: GPS zamik
Nikola T. napisal/-a:Motorni, to se je redno dogajalo, da okoli Pule občasno niso delovali GPSi. Tam so imeli star analogni radar in na tem področju je na frekvencah blizu GPSa z močni signalom praktično zadušil vhodno stopnjo GPS aprejemnika.
Ampak nedelovanje tega GPS je bilo čisto vzročno povezano s tistim 12V polnilcem, Ko sem ga priklopil, se mu je odpeljalo, tisti na tablici Samsung je pa delal prav.
Bom pa preskusil še na Pagu, če se zadeva ponavlja in bom napisal tukaj.
