Črni tank - puščanje
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 13, 2025 08:55
Druga barka, novi problemi :-) , ampak ta paše zraven in fajn je tako, ker radi skoz neki prčkamo po barkah.
Zmontiran imam črni tank, in tripotni ventil s katerim lahko izvajam direktni izpust ali pa v črni tank.
Ventil imam za direkt izpust, pa vidim da mi kaplja zadaj pri ceveh okrog tanka.
Ne poznam principa kako deluje vse skupaj, samo videl sem da je en kup enih cevi zadaj v krmi ki vodijo do tanka.
(1.) Ali ima kdo kakšno pregledno shemo kako zadeva v principu deluje ?
(2.) Koliko je šanse da bom zadevo rešil samo z zategovanjem šelne okrog cevi oziroma je kakšna akstra pasta da npr. staknem cev dol, namažem in natsknem nazaj, potem pa ornk zategnem ??
Skratka, ko opravim izpust, še lep čas slišim, da zadaj nekje kaplja...
Prispevkov: 2377
Re: Črni tank - puščanje
OdgovorNapisal/-a CAR » Po Apr 14, 2025 13:23
Črni tank je verjetno plastičen. Na njega je na izpustu nameščena medeninasta smrečica (link spodaj) na katero je nataknjena cev pritrjena z objemko. Vsaj jaz imam tako. Ko boš snemal cev, bodi pozoren, ker z leti to smrečico načnejo kisline iz tanka in se smrečica zdrobi predno snameš cev. Enako je lahko z ventili od wc-jev.
https://www.svb24.com/en/maestrini-hose ... ss-cr.html
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » To Apr 15, 2025 16:50
Pol pa smrdiiiii. :shock:
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Apr 15, 2025 17:56
Jutri grem dol popoldne, da razmontiram do maksimuma, pregledam situacijo, pol pa u nabavo materiala.
Po eni strani mi je pa dobro to, da se spoznam z sistemom.
Ker itak bom celo barko razdrl kolk bo šlo, da pregledam kje je kakšna zadeva.
NASA
Prispevkov: 802
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » To Apr 15, 2025 20:00
Kovač napisal/-a:Jutri grem dol popoldne, da razmontiram do maksimuma, pregledam situacijo, pol pa u nabavo materiala.
Ej nč nisi povedu kaj si nabavu :)
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Sr Apr 16, 2025 10:29
Hunter 280
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 20, 2025 22:36
Našel od kje sem imel vodo v barki :-) .
Ročka za tuširanje zunaj je montirana na steni krme nad črnim tankom. Ko so bile vodne pumpe prižgane je iz te ročke kapljalo na črni tank in potem naprej po barki do kaluže.
Uff kako mi je odleglo, da je samo to in da mi ni uhajalo iz tanka.
