Menjava pohodne pleksi šipe
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 27, 2025 15:21
Tale šipa iz pleksija mi pušča v enem vogalu.
Baje da so jo menjali, pa vendar po izgledu detajla sodeč zelo šlampasto.
Vrgel jo bom ven , sedaj pa se mi poraja nekaj vprašanj.
Dimenzija je cca. 60x110 cm
1. Ne vem zakaj takšne šipe lepijo in še vijačijo. Če je lepljenje izvedeno propisno, pol nimaš to kej šraufat. Se motim?
2. Glede na to da je na sredini šipe spodaj nosilni del, zakaj ne bi bila iz dveh delo in bi veliko lepše delovalo vse skupaj.
3. Pred demontažo ne vem kakšne debeline je obstoječ pleksi. Kakšne so običajno debeline pohodnih pleksijev za neto odrtino cca. 50x50 cm ?
4. Kam naj grem iskat pleksi ? Vem da ga režejo v Acryform Sevnica. Še kje ?
Najraje bi kupil material z nadmero, potem pa ga odrezal. Ali gre z vbodno žago? Kakšen poseben list za žago ?
5. Namen imam torej odtrgat obstoječ pleksi. V piko spucat podlago nato Kent primer + Kent .
Obvezno bom uporabil 3mm distančnik, da šipa ni na pretankem sloju. In seveda brez šraufov.
Če bo iz dveh delov pa še toliko bolje, ker potem raztezki ne bodo problem, prav tako ne delovanje palube.
:twisted:
Tol je pa moj tester za iskanje zamakanja. Sekret papir z krep trakom nalepljen na trup.
Kovač
Prispevkov: 672
Re: Menjava pohodne pleksi šipe
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 27, 2025 15:23
Ali je mogoče opcija izvedba z belim pleksijem in potem preko črna folija za okna ?
V primeru da črnega pleksija ne bi dobil.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Ne Apr 27, 2025 15:57
Ne jemlji pleksija, ker bo kmalu spet počil. Raje vzemi polikarbonat.
Pleksi lahko lepiš z Kentom..., Polikarbonata se pa težko prime in verjetno je zato vijačeno. Preden boš lepil ti priporočam da abdekaš z maskirnim trakom, ter lepljeno površino pobrusiš z 180 ali 220 papirjem, ter dobro opereš z čistilnim bencinom, ali alkoholom. Na tako površino se za silo prime. Obstajajo sicer ene žavbe kao primerji, ampak jih nisem poizkusil.
Jaz to kupujem pri Pečenku v Lj.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » Ne Apr 27, 2025 22:08
Gruntam celo o varianti, da to okno enostavno zalaminiram.
Dejansko ne rabim toliko svetlobe.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Apr 28, 2025 08:02
V tem primeru bi morda napravil pokrov iz laminata in ga nalepil gor z kentom. Bo prej in bolj ziher, da nekje ne spoka.
Če ima tale pleksi še dobro notranjo površino ga lahko uporabiš za kalup.
Prispevkov: 3278
OdgovorNapisal/-a 1stofficer » Po Apr 28, 2025 10:56
Da 'zlorabim' temo. Počila vhodna vrata na jadrnici. Pomoje pleksi rjave barve, dimljen. Ali dat delat spet plexi ali kaj drugega? Priporočate koga? Ljubljana ali Gorenjska
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Po Apr 28, 2025 11:31
Stručko, ki se že nekaj desetletij ukvarja z pleksiji mi je dejal, da je bil včasih pleksi nekaj povsem drugega kot sedaj in novi pleksiji spokajo po nekaj letih. 15 mm debel pokrov vhoda za kajuto sem imel snet iz amortizerja in se mi je pomotoma zaloputnil. Počil je na polovico in nadomestil sem ga z 10 mm polikarbonatom, ki tudi prenese skakanje po njem.
Vzemi polikarbonat.
V Lj se z temi platami ukvarja Pečenko. Verjetno še kdo, ampak zanj vem.
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a modro morje » Po Apr 28, 2025 22:03
1stofficer napisal/-a:Da 'zlorabim' temo. Počila vhodna vrata na jadrnici. Pomoje pleksi rjave barve, dimljen. Ali dat delat spet plexi ali kaj drugega? Priporočate koga? Ljubljana ali Gorenjska
Pri meni je bla originalno lesena dvodelna, ko sem barko kupil, samo v slabem stanju. Pod vsak del loopute sem dal en karton in jo prerisal, doma pa nato nardil načrt in ga odnesel v Acrytech-Pečenko na Viču v Lj. Ta jih je že dostim naredu, in sem upošteval še njegove nasvete. Če bi blo tko kot sem predvidu, bi bil pleksi predebel in zato pretežek, tko da je naredu iz 8mm (mogoče tud 6, nimam loput zdej tuki), pa ob straneh pasovne ojačitve, da je lepo drsel po obstoječih vodilih na barki. Lep izdelek, sem bil zlo zadovoljen. Dal je gor še svojo rostfrei ključavnico, evo stal je pa 200 eur leta 2018.
Kovač
Prispevkov: 672
OdgovorNapisal/-a Kovač » To Apr 29, 2025 16:54
Danes sem pa šipo odstranil.
Za popizdit kako je pa to zajeban del. In seveda so majstri glih na sredinskem delu najbolj na debelo flodrali kit.
Lokalno je tolk držalo, da sm odtrgal do laminata. Lokalno pa zamakalo v notranjost :-( .
Pečenko mi je že odrezal Črn 10mm pleksi, katerega natančno ukrojil bom pa sam.
Jutri naredim popravek ležišča, epoksi kit in epoksi +50g tkanina.
Potem pa v četrtek prilepim novo steklo. Ki pa bo iz dveh delov, tako da bo vsaka šipa lepo delala po svoje.
Postopek, kot so mi ga dali v Siki, bom opisal v nadaljevanju.
nac
Prispevkov: 647
OdgovorNapisal/-a nac » To Apr 29, 2025 22:08
A si s krampom šipo ven dajal???
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Apr 29, 2025 22:13
A porezat se ni dal pa potem stran cufat ali pa z motorizirano radirko odstranit? Si res raz....l pošteno.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Apr 30, 2025 11:44
V tem laminatu je toliko smole kot kave v gorenjskem čaju. :lol:
Glavni kompozit je zrak, drugi je mata, smolo so pa mimo nesli.
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Sr Apr 30, 2025 13:08
Kovač napisal/-a:
Tole bo super! Še posebej, če bo recept za polikarbonat.
Prispevkov: 1318
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Apr 30, 2025 21:22
ma to je lepil noter eden ki je dobil premajhno plačo in je po tem dal odpoved,če lepo sčistiš ok nekaj smole moraš dodati ker nekje jo je izredno malo,nahrapaviš in kent brez komplikacij boš naredil več kot odlicno
Prispevkov: 4877
OdgovorNapisal/-a SR 290 » Če Maj 01, 2025 08:22
Dobro, da je delano z mato. Če bi bila multiaksialna tkanina, bi celo barko razparal. :mrgreen:
