Pletenica za upogib jamborja in viharno jadro
MKN
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a MKN » So Maj 17, 2025 18:59
Eno laično vprašanje, ki upam ne bo nikoli aktualno.
Na jadrnici imam pred jamborjem nastavljivo pripono za upogibanje jamborja. Pritrditvena točka na palubi je 123cm pred jamborjem. Skozi palubo in v nosilno rebro je vpeta RF šipka, ki preprečuje dvigovanje palube, ko je pripona vpeta.
Imam pa tudi viharno jadro, ki ima vponke za na jeklenico. Ali bi lahko uporabil to pripono in nanjo obesil viharno jadro? Sprašujem s stališča uporabnosti tako vpetega jadra. Pripona je 7mm, zdi se mi, da bi obremenitev zdržala.
Upam, da nikoli ne bom v situaciji, da bi to res potreboval.
Lp, MKN
Prispevkov: 9512
Re: Pletenica za upogib jamborja in viharno jadro
OdgovorNapisal/-a polanc » So Maj 17, 2025 19:12
Žiga je dodal še eno vpetje na jambor v višini vpetja te pripone in dve priponi nazaj,ki sta odpeti v normalnem stanju.Če bi uporabil jadro na tej priponi,bi prej fiksiral dodatni zadnji priponi,da prepreči morebiten zlom jambora.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Ne Maj 18, 2025 10:10
Predvidevam, da je to kar že imaš namenjeno namestitvi viharnega jadra. Ni se pa za zanašat na predvidevanja :) , je za preverit še pri komu, npr. proizvajalcu.
Je pa tako, viharno jadro je zelo majhne površine, vpetje je nizko na jamboru, paluba je ojačana, tako da mislim, da je to to.
Kar se pa tiče upanja na neuporabo, pa je vsaka nevihta lahko primerna za uporabo takega jadra, da se ne matraš z glavnim ali opletajočim prednjim jadrom. V nevihti imaš vetrove 30-60kt, močnejše neurje postreže še z kakšnim sunkom več, če pa te ujame zimska Senjska burja, pa fašeš 90+ vozlov :P .
Kar hočem povedat je to, da brez dileme uporabi viharno jadro, če oceniš, da bo veter zelo močan. Smer prilagodi podatku o smeri vetra. Torej v smeri vetra mora biti pot kopnega prosta, ker bo možno jadrati samo downwind. Z viharnim jadrom bo jadranje "prijetno" in relativno mirno. Z jadri ne bo skoraj nič dela in kar je še pomembneje, jadra ne bodo predstavljala rizika in nevarnosti, da gre kaj lahko narobe.
To, da npr. prilagodiš smer plovbe stran od končnega cilja, ne sme biti problem, saj bo nevihta po pol ure pojenjala in si na račun varnosti izgubil pač nekaj minut željene smeri in nobenega kosa opreme ali bog ne daj člana posadke. Viharno jadro je najbolj konzervativna in pametna odločitev v neurju. Preizkusi ga namestiti in manevrirati z njim pri 15-25kt, da ne bo prvič v neurju!
Primeri težav z jadri.
https://youtu.be/g7z89lF2z7c?si=yS2L6AKO3glIuztl
https://youtu.be/DA0kyx_bAVI?si=jSxO0BJBKI730DXZ
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Maj 18, 2025 13:32
Kratko pravilo!
Jadra smeš namestiti samo na tiste prednje pripone, ki imajo v isti višini na jamboru vpetje tudi proti krmi. Izjema je samo, prednja pripona, ki je lahko rahlo nižja od glave jambora.
Prispevkov: 9512
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Maj 18, 2025 18:06
Točno tako,zato smo mi pr pobu dodali priponi nazaj,da lahko obesi ta flok spredaj.Pa tudi škripec in vrv za dvig je treba dodati.
