Vez za barko
Vez za barko
Pozdravljeni.
Pred hišo imam barko vezano na boji v cca 2.5-3m vode. V vodi imam v skalo zabite dve šipke fi40mm pod kotom 45 stopinj, skozi katere gre debela veriga. Verige je cca 12m. Zadnje case grem na dopust sele septembra in dam barko tudi takrat v vodo, barka je v vodi potem nekje do zacetka novembra. Ker je vreme v jeseni nepredvidljivo in sem odprt na jugo me zanima ali mi lahko mocan jugo kako poskoduje barko, zanima me predvsem glede stekloplastike, ker se pac barka ziba in zabiva v valove?
Hvala
Hvala
Re: Vez za barko
Izpustil pa podatek, kakšna barka je.
Načeloma to ni problem.... Vseeno bolje, da se potopi ko je na boji, kot pa med plovbo.
Hvala na razumevanju
- Nikola T.
- Prispevkov: 5411
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: Vez za barko
Ob obali pri majhni globini jugo naredi že lomeče valove.
Ko ti jo bo odtrgalo jo bo definitivno zmlelo.
Jaz barke na privezu odprtem na jugo definitivno ne bi pustil BREZ NADZORA.
Vse je na tebi kako se boš odločil.
Re: Vez za barko
Močan jugo je močno sranje. Opazuj skozi leto kaj se dogaja pa boš vedel, kako naj mi vemo kaj tebi na privezu dela?
Sami valovi navadno ne razbijejo barke, pomol in skale pa.
Re: Vez za barko
Po mojem opazovanju (kar vidim tam kjer dopustujem) se barke razbijajo v tramontani in jugu.
Pri tramontani gre za zelo močan veter ki v kombinaciji s krajšimi lomečimi valovi na plovilo ustvari takšno silo, da potrga bitve (štriki običajno zdržijo). Tramnontana potolče manjša "dopustniška" plovila lastnikov z malo ali nič izkušnjami. Ni prav velik problem odpulit ene zanke s PVC gumenjaka, ki najbrž ima tudi privezno bitvo/zanko ampak ljudje pač privežejo na tisto kar prej vidijo...
Jugo pa lahko naredi visoke in tudi dolge valove, ki se ob obali zaradi padca globine in odboja začnejo zelo grdo lomit. Ko se 1x valomi lomijo in so višji od barke (jo prelijejo) je konec zgodbe pa je čisto vseeno kakšna ketna, koliko ketne, ker sile so gromozanske.
Pustit barko na privezu odprtem za jugo ali tramontano je zelo visoko tveganje.
Nazadnje spremenil kasaudio, dne Po Avg 04, 2025 08:56, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Vez za barko
Na Hvaru natančneje na tisti strani paklenih otokov, ki gleda proti odprtemu sem videl ogromne valove od juga, ki so bili morebiti malenkost daljši od burjinih, ampak bili so pa res hudi. In tam je kar globoka voda, tako da na lomljenje ni vplivalo trenje z dnom. bili so pošlihtani v zelo dolge špalirje in jama med valovi je delovala kot en zelo dolg tunel. Če bi slučajno tam not naletel je vseeno a je barka privezana ali ne, družine po tistem 100% ne spraviš več na vodo.
Spomnim se enega kratkega neurja izpred nekaj desetletij. Takrat so bili Glastroni pika na i želja večine ljubiteljev plovil. V Karigadorju tam pred tisto plitvino kjer so italijani vlekli ene rake iz mulja je bil privezan en tak, da so se vsem sline cedile. Imel je vgrajen motor, šipa se je spredaj delila na tri dele in sredinski del si lahko odprl za vstop na palubo, imel je tisto lesketajočo se "Glastron" linijo po boku...
Ko so se pričeli lomit valovi je bil navklkjub svojih 4,5-5 m dolžine kot en škrat med njimi. Včasih si ga videl, včasih ne, včasih je bil kot na vrhu skakalnice. Nekaj časa se je upiral, nato je pa popustil in ga nisi več videl. In ni ga odtrgalo od priveza, samo pod vodo je šel. In tisti dan pozno popoldan je bilo morje mirno kot olje.
Nikakor priveza, ki je odprt na katero koli stran neba.
Re: Vez za barko
Problem je sploh privez dobit. Kje so pol še strani neba.
Četrtek tam kjer je moj. Na srečo sem na drugi strani.
Re: Vez za barko
hecna slika. Čolne razmetava ko nore nekih ovc na vodi pa nikjer. A je vse potrgalo?
Re: Vez za barko
Pa vsi so vezani z krmo proti vodi.
Re: Vez za barko
Tramontana. Lani je dva potopilo, letos (še) nobenega, so pa nekateri nabijal ob pomol baje. Men je odtrgal dva bokobrana enga pa preluknjal.
Včeraj je bila tam okoli šolte totalna pizdarija, sreča, da smo mi mel lep vreme, tole kar se zdaj dogaja je pa štala cela.
https://www.24ur.com/novice/tujina/silo ... trike.html
