Navigacija in iskanje rib
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Sr Sep 03, 2025 09:40
trenutna navigacija Garmin 421s ( vsaj mislim da je ta oznaka ), gre počasi na uni svet.
Ker se je v 15 letih veliko spremenilo in me je čas malo povozil, me zanima kaj bi bilo smiselno nabavit
Plovilo je gliser 6 metrov, uporabljam ga za dnevne izlete občasno tudi za daljše potovanje in seveda skozi celo leto za ribolov.
trenutno imam montirano sondo 50/200 hercov.
Pri ribičiji sem uporabljal človeški instikt...za tiste simbole na ekranu ki prikazujejo ribice pa ne vem če je bilo kaj resničnega.Rabi bi da mi pokaže realno stanje
Marko
MARKO1977
Prispevkov: 375
Re: Navigacija in iskanje rib
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Pe Sep 12, 2025 12:28
Verjetno ste še na dopustih..počakam še malo,da se kdo vrne in mi malček pomaga :D :D
tomaz_slo
Prispevkov: 2396
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Po Sep 22, 2025 07:48
Imam Lowrance HDS9. Za plavo ribo super, kašnih zobatcev, kovačev ali škarpen pa še ne znam poiskati.
Za razliko od Garmina pa nima auto routinga.
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » Po Sep 22, 2025 11:38
ok...mi boš kaj več povedal ko se srečava na dirki....
Prispevkov: 6596
OdgovorNapisal/-a AEgir » So Sep 27, 2025 07:10
tomaz_slo napisal/-a:Imam Lowrance HDS9.
Ima, ima.
https://youtu.be/PQ-Nic25Yks?si=t9CD9c0H1NJd9Sw6
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Sep 27, 2025 08:52
Aj, aj ne morem verjet, da taka v praksi neuporabna funkcija toliko pomeni ljudem, pa ne mislim pri tem tebe Goran ampak tiste, ki niti avtopilota ne znajo vklopiti v track načinu ali pa ga sploh nimajo za povrh. :wink:
tomaz_slo
Prispevkov: 2396
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Okt 09, 2025 20:05
Nikola T. napisal/-a:Aj, aj ne morem verjet, da taka v praksi neuporabna funkcija toliko pomeni ljudem, pa ne mislim pri tem tebe Goran ampak tiste, ki niti avtopilota ne znajo vklopiti v track načinu ali pa ga sploh nimajo za povrh. :wink:
NT, ne vem sicer kaj si imel v mislih in na koga je tole letelo, ti pa povem zakaj je meni funkcija uporabna (medtem ko se mučim kako bi svoj stari AP povezal z navigacijo):
Občasno potrebujem podatek po kateri strani otoka ali otokov je pot krajša in v tem primeru preko te funkcije hitro dobim želen podatek.
krop
Prispevkov: 64
Pridružen: To Avg 25, 2020 16:33
OdgovorNapisal/-a krop » Pe Okt 10, 2025 06:02
MARKO1977 napisal/-a:Pozdravljeni,
Marko
Kupim Garmina ko bo na voljo :D
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » So Okt 11, 2025 10:56
Ko ga boš povezal na avtopilot, boš iz prve roke izvedel kaj sem imel v mislih. Takrat tudi poročaj, da izvedo še ostali.
Paco
Prispevkov: 1841
Kraj: Lj-Pag
OdgovorNapisal/-a Paco » Ne Okt 12, 2025 15:46
Avto routing je ena od bolj uporabnih funkcij v moderni navigaciji. Utemeljim malce kasneje.
Žal pa so po spisku nategunski proizvajalci od *aymarina do Garmina to zadevo ali potiho ugasnili z novim FW ( prvotno je bil namreč free !) ali pa ko so pogruntali, da je ljudem to všeč začeli lupit z letno naročnino in KVAZi updejti kart , ki so v osnovi itq ukradene Mariji Tereziji saj nihče med njimi ni delal lastnega updejta ampak v novejšem času s klavzulami in drobnim tiskom updejte kradejo uporabnikom ki skenirajno dno in to je potem kao njihova last !
O teh in še kakšnih tudi bolj uporabniku neprijaznih potezah proizvajalcev je tako žal zgubljati besede...
p.s. Vsak telefon danes ima skoraj močnejši procesor in več spomina kot ZELO ZELO draga navigacija ..ki potem scrola kot na prvi generaciji SonyEricsona. Vemo torej kje se špara, pa ne da znanja ali tehnologije ne bi bilo na voljo.
Na kišti zunaj v textu funkcije obljubljajo, ko kupiš jih pa ni brez novega lupljenja, goljufiv pristop če se mene vpraša.
Še obljubljene utemeljitve:
1. Zanima te optimalna dolžina poti od točke A-B
2. Zanimajo te približne razdalje etap A-B ; B-C , da si lahko brez risanja po ekranu to prikažeš med kavo zjutraj in planiraš dalje tako časovno kot dopustniško
3. Realno ti prikaže brez peš računanja med vožnjo ETO po optimalni poti ( ali pa da zopet routo rišeš) če ne potuješ na rjuho s 3-6 vozli se ti ponavadi ne da 1 h ukvarjat s tem
4. S pravilno nastavitvijo odmikov od kopnega, globin in Radar GUARDA lahko celo pluješ s tem medtem ko skuhaš južno brez velike panike ( glede na to da jih mnogo pluje skoraj slepo z Guardom) je tole vseeno tolerantno sprejemljivo , ali ne ?
Najbrž vsak najde za sebe še kakšno uporabno funkcijo tako da, ne ne morem se strinjat ,da gre za neuporabno funkcijo je pa npr. Neuporaben aparat , ki mu ne moreš shraniti nastavitev , ki si jih naredil npr. na radarju...ampak to je že druga zgodba ( ps. še radio za 20 eur shrani postaje tudi če ga s štroma odklopiš)
Lep dan in mirno morje vsem
P.
pojdi se z bikom bost!
MARKO1977
Prispevkov: 375
OdgovorNapisal/-a MARKO1977 » To Mar 17, 2026 14:36
a ima morda kdo navigacijo ONWA ? Bi potreboval mnenje o izdelkih ...
Marko
tomaz_slo
Prispevkov: 2396
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Sr Maj 27, 2026 20:27
Evo, poročam:
Ta vikend sem povezal Lowrance HDS9 Gen2 z avtopilotom Autohelm ST3000 preko vmesnika Raymarine E85001 in NMEA0183 standarda.
Najprej šok - kompasu avtopilota se je takoj po povezavi z navigacijo zmešalo in se je smer neprestano spreminjala, avtopilot pa je vrtel barko v krogu. Ob deaktivaciji je bilo treba avtopilota vedno znova skalibrirati da je kazal pravo smer. Ko sem skoraj obupal, sem na navigaciji izklopil vse nepotrebne stavke in pustil samo XTE. Od tedaj povezava navigacije in pilota deluje brezhibno.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Maj 27, 2026 21:15
Do tu je vse pričakovano. Moj odgovor se nanaša na nenehno potrjevanje Waypont Advance pri AUTORUTE začrtani poti na avtopilotu
Pri začrtani poti (ROUTE) katero vnašaš ročno je logično, da potrjuješ spremembo smeri WAYPOINT ADVANCE na posameznih tistih nekaj točk. Pri Autorute pa je točk neskončno in AP zahteva potrjevanje sleherne spremembe smeri kar povzroči eno samo piskanje.... zato tega ne maram niti v praksi tega zares nikoli nisem potreboval še manj pogrešal, pa sem plul verjetno veliko več kot velika večina tukaj na forumu.
Panty Dropper
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Okt 30, 2017 13:32
OdgovorNapisal/-a Panty Dropper » Sr Maj 27, 2026 22:00
Če ne želiš potrjevanja posameznih točk ga pač v nastavitvah izklopiš in zadeva deluje samodejno.
tomaz_slo
Prispevkov: 2396
OdgovorNapisal/-a tomaz_slo » Če Maj 28, 2026 21:20
Nikola T. napisal/-a:Do tu je vse pričakovano. Moj odgovor se nanaša na nenehno potrjevanje Waypont Advance pri AUTORUTE začrtani poti na avtopilotu
Ja, to bi znal biti problem. Koliko točk pa si sledi pri enem zavoju okoli manjšega otoka?
Trenutno nimam navigacijske karte ki bi omogočala funkcijo Autorute.
Po drugi strani pa mi pri daljši, nekaj milj dolgi liniji AP boljše drži smer s funkcijo Track kot samo s svojim kompasom.
