Na motorju je trim delal zelo slabo. Na vseh treh cilindrih je spuščalo olje. Če si ga dvignil je ostal dvignjen. Ko si ga spuščal oz nehal spuščat je sam zlezo dol za kakšne 3cm. Ni držal če si ga dvignil ročno oz si v vzratni vožji preveč dodal gas. Stranski vijak za ročno spušcanje je bil zategnjen.
Zdaj smo obnovili vse gumice vsa tesnila vse semeringe. Problem ostaja isti. Razn da kapice več ne spuščajo. Stranski vijak/ventil je tudi novi. Če motor ni naslonjen na trim ga sploh ne potegne noter.
Je kdo ki to popravlja al pa da kakšen nasvet kak popravit, al še je to samo za okras?
Hvala
Trim/tilt Yamaha F115
Re: Trim/tilt Yamaha F115
Vprašaj Rožej Trzin.
L.p.
L.p.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Sedaj kosi vse zatesnil in nalil olje, trim malo pregoniš gor-dol, da se olje pravilno pretoči in ponovno doliješ olje, ker imaš v hidravliki zračni mehur.
Točno tako kot je napisal Habibi. Ampak ni tako enostavno kot se sliši. Jaz sem servisiral trim v 10-tih letih 2x in predlani napravil generalko. Ko sem vse sestavil, nikakor ni potegnil kot bi moral. K sreći je mimo pripeljal serviser iz ene delavnice in se samo nasmejal. V nalivno luknjo je po cevi z veliko injekcijo (ki smo jo sicer imeli mi ) doziral olje, ko smo dvigali trim. To smo ponovili par krat in je delalo kot mina.
mile
muzičar iz Prlekije
muzičar iz Prlekije
Evo trim je zrihtan. Problem je bil na glavnem batu. Na batnici ko je varnostni ventil(4federce+4kuglice) ni blo noter kuglic. Zakaj?-noben neve.
Vgavnem zaj je vse ok. Vseeno hvala za pomoč.
Iščem serviserja za trim yamaha 100 letnik 2007(LJ) samo ne mi omenjati priimka Rožej prosim.Sem jim snel trim in ga dal da pretesnijo.A kaj sem dobil nazaj .Trim pušča še bolj kot pred servisom.Šel nazaj reklamiram pravijo, da nimajo časa se ukvarjati sedaj s tem(sezona) in bodo po sezoni to zrihtal.Sedaj ,ko sem na vodi sem ugotovil še to, da ko dam v vzratno prestavo motor vrže iz vode in pade nazaj kot kamen katastrofa tega mi ni delal pred servisom.
Peljal na popravilo a dobil nazaj v slabšem stanju kot je bil trim pred servisom katastrofa.Nekaj so pametovali ,da bo mogoče treba menjati celotni notranji del.Haloo, ko sem ji ga dal v popravilo je delal BP.
l.p.Mare
l.p.Mare
Da je blo vsaj drago če že ni dobr..delta team v krško poklič
Muzičar s prlekije obvlada trime od jamahe.
