GUMENJAKI z PLASTIČNIM DNOM
Vse o gumenjakih
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Ne Avg 05, 2007 20:44
Odpiram novo temo samo za gumenjake ki imajo plastično dno.
Ker sem se nakaj dni nazaj vrnil iz dopusta in zaradi plovbe po morju z mojo staro gumico se mi je nabralo polno vprašanj.Največ pa zaradi vsakodnevnega maijstrala,ali drugih vetrov ki pihajo in ti delajo takšne ali drugačne valove,ki zaradi njih ne moreš pluti po morju kadar ti paše.
Na žalost je moja gumica namenjena samo za mirno morje ali za res majhne valove,kot se vidi tudi na slikah.
Tako da sem začel razmišljati o gumici z plastičnim podnom v rangu nekje do 4m,tako da bi moj tomos18 še nekako to poganjal in da bi premagoval saj malo večje valove kot sedaj.
Zanima pa me,kako grejo te gumice čez valove?Zanimajo me vaše izkušnje..
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » Po Avg 06, 2007 07:56
Kolega je letos nabavil gumenjaka Sava - Dumi 380 z Tomos 18. Ta reč tudi pod razno z eno osebo ne izglisera kar pa me seveda zelo čudi. Najbrž, da bo potrebna tudi menjava motorja.
OdgovorNapisal/-a admin » Po Avg 06, 2007 16:58
Tudi T18, podobno kot T4, nima 18 konjev na propelerju ampak na motorni gredi. Ponavadi je 15 konjski japonček bistveno agilnejši... Bi pa vseeno preveril propeler (pravilen korak (200, 225, 250) in pa stanje motorja. Gumica krajša od 4 metre mora s T18 izglisirati brez problema. Tukaj nekaj smrdi...
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Po Avg 06, 2007 20:46
Naj povem še kako je pri mojem čolnu z T18.Imam prop 250 in 275.Z ta veliko eliso trije po cca 75kg še glih za glih zglisira,z 250 pa s štirimi in nekaj krame za na plažo,čeprav je pa že majčken problem tko da se morajo vsi čim bolj spredaj usesti.Obstaja pa še elisa 225,ki je pa nimam,da bi sprobal.
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » To Avg 07, 2007 07:48
Tudi meni je vsa stvar smrdela. Pa smo poizkusili z eliso 225 X 225. Pa nič boljše. Motor "grgra" naprej, DUMI ne izglisera. Posumim na vodo v dvojnem dnu. Potegnemo čoln na obalo in iz njega stisnemo komaj nekaj kaplic (beri liter) vode. Čez kakšen dan pride še kolega in zamenjamo motor z njegovim TOMOS 18. Zgodba je enaka. Stvar ne izglisera niti z eno samo osebo težko ca. 90 kg. Stvar je še toliko bolj zanimiva zato, ker imam sam čoln ELAN T-401 z motorjem TOMOS 18 in eliso 225 X 225 pa čoln brez težav glisera z tremi odraslimi in enim otrokom. Mislim, da je pri DUMI - ju slabo narejena oblika dna. Sicer pa za boljšo predstavo na koritu piše, da je narejen v Savi Kranj na samih tubah pa piše DUMI.
OdgovorNapisal/-a admin » To Avg 07, 2007 14:31
Vsekakor je dno sumljivo, vendar pa le težko verjamem, da z eno osebo ne izglisira. Koliko pa je težak solo čoln? Kaj pa kot postavitve motorja na krmnem zrcalu?
autokamp
Prispevkov: 592
OdgovorNapisal/-a autokamp » To Avg 07, 2007 15:27
Vse smo poizkusili, tudi kot noge pa nič. Čoln sam po sebi ni kaj posebno težak, tudi v vodi stoji lepo tako, da počasi zmanjkuje idej kaj bi lahko bilo narobe.
theuros
Prispevkov: 202
Pridružen: Po Avg 06, 2007 18:48
OdgovorNapisal/-a theuros » To Avg 07, 2007 19:51
Torej... imam Maestrala 30F, 3,5m, plastično dno, Mercury 20.
Čoln gre za moje pojme super v kombinaciji z tem motorjem. Z tremi odraslimi osebami glisira brez problema, z pol gasa. Z štirimi še nisem probal, saj imam ta motor šele pol sezone gor, vožen slab teden.
Prej sem imel Tomosa 9.9, (nekaj manj kot 8 KS (?)) z enim na čolnu je šlo brez problema, z dvemi + oprema za podvodni ribolov še nekako (če sem imel 2-3% mešanico), pa gas je vedno moral biti na MAX. Z tremi pa nikakor ni zglisiral.
Drugače ima pa čoln kar dobre plovne lastnosti , manjše valove lepo reže, čez večje malo nabija ampak gre brez problema, lani smo se vračali "domov" na pol poti Kornati - Murter, valovi 1,5m, proti burji, brez problema, samo treba pazit na gas, ker se zna zgodit, da je včasih pristanek, ko preskočiš val, zelo trd :)
Sicer pa ta Mercury porabi manj kot Tomos, ki ga je bilo treba skoraj vedno voziti na polnem gasu.
:idea: Drugač pa pohvala za forum, še posebej admin-u, vidim da se kar razume v te zadeve, še posebej v motoroznanstvo.
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » To Avg 07, 2007 23:37
Pri DUMIJU je nekaj hudo narobe z obliko dna. Čoln je komaj zglisiral z T18, 1 osebo (65kg) in vijakom 225/250. Potem ko je šel iz vode je glisiral normalno, vendar je potreboval večjo hitrost da je še glisiral.
Sam z 4 osebami (pov. 60 kg) in Maestralom 18 normalno glisiram če le ni morje preveč valovito (vijak 225/250)
Na Dumija 380 bi bilo potrebno dati kar max. "konje" in to je 25.
theuros
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a theuros » Sr Avg 08, 2007 15:43
Kakšna pa je kaj oprema na Dumiju? Plastična konzola z volanom? Ne vem...mogoče je pretežak za T18.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Sr Avg 08, 2007 17:26
Koliko časa pa že imaš Maestrala 30F in koliko si dal zanj..?Pa kater letnik je.Da mal vem iskat.Ker bi si kr enga tacga nabavu.
Če kdo ve za kaksnega bi se priporočal.Ga takoj vzamem.
Kako ga voziš na morje?Na strehi..
theuros
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a theuros » Sr Avg 08, 2007 18:12
Imam ga od prejšnje sezone. Letnik '89. Lani sem dal za čoln, motor, prikolica, +nekaj dodatne opreme cca 1250 €. Vozim ga pa na prikolici. Ne vem, kako bi ga dal na streho, nima zložljivo dno :)
Enega sem zasledil tukaj, ne vem pa, če je že prodan http://www.h2oteam.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=525
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Sr Avg 08, 2007 18:39
Hvala za info sem ze klical in ga se ima za vse skupaj hoče 2000E.Sam mi noče prodat brez motorja.Bom videl kako bo,če ne bom pa probal se kerga najdit.Je pa letnik 88.
theuros
Prispevkov: 202
OdgovorNapisal/-a theuros » Sr Avg 08, 2007 20:56
Acrobat, sej obstajajo še drugi podobni gumenjaki, vse je odvisno koliko € si pripravljen dati..
Dobro bi bilo, da pred nakupom čoln tudi sprobaš.
acrobat
Prispevkov: 718
OdgovorNapisal/-a acrobat » Sr Avg 08, 2007 21:13
Že nekej časa iščem nekaj takega,za tako ceno kot si ga ti dobil,ker nou se mi zdi pa mal predrag.Pa še iz hypalona je,kar se mi zdi boljš kot pa pvc.Gledam pa rang da bi moj T 18 to poganjal.Se pa ne mudi,tko da ko bo bo.So mi pa maestrali všeč,ker so tudi kvalitetno narejeni.
Če ga boš pa ti imel namen prodajati pa povej..
