kako odstraniti rjo v kovinskem rezervoarju
NASA
Prispevkov: 800
Kraj: Dobrova pri LJ
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Maj 14, 2026 08:30
Živjo!
Že iz naslova je jasno vprašanje
Torej kako se zadeve lotiti? Skozi odprtino za tankanje sem z zajlo in baterijsko kar dobro zdrgnil notranjost, a ne dosežem vse kotov.
Ali obstaja kakšna kemija, pena,....?
Aja rezervoar je od Tomosa A3-avtomatik
Hvala za ideje in predloge
lslabe
Prispevkov: 162
Pridružen: Če Jun 14, 2018 20:35
Re: kako odstraniti rjo v kovinskem rezervoarju
OdgovorNapisal/-a lslabe » Če Maj 14, 2026 09:37
Kakšne ostre vijake, samorezne ali lesne, lahko tudi kakšne ostre kamne natresi notri, vlij ene pol litra tople vode s citronko in ene 15 min tresi, obračaj,... če imaš mešalec za beton pri roki, lahko grušt zagurtnaš gor, pa vmes ko se vrti, spiješ eno pivo :)
Dobro speri z vodo in potem za kakšen dan rezervoar napolni do vrha z vodo + citronko (dobiš v vsakem mercatorju). Ponovno vse skupaj dobro speri s toplo vodo, posuši in vlij mešanico, pa gasa. Čez zimo glej da bo rezervoar poln, če ne, boš postopek spomladi spet ponavljal. Za vsak slučaj lahko dodaš še filter vmes na cev med tankom in fergom.
NASA
Prispevkov: 800
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Maj 14, 2026 12:12
Citronsko sem že dal, prav tako kis za vlaganje
a-lex
Prispevkov: 1133
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Jun 02, 2026 07:25
Stric je notranjost stare petrolejke očistil z ne boste verjeli coca-colo. :D
Pa ni šala!!
lslabe
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a lslabe » To Jun 02, 2026 08:46
NASA napisal/-a:Citronsko sem že dal, prav tako kis za vlaganje
Kar ni samo površinska rja, boš moral mehansko odstranit, ni druge. Tudi coca cola ne bo pomagala :wink:
Prispevkov: 1317
OdgovorNapisal/-a igorb » To Jun 02, 2026 18:23
kupi ali si sposodi nekje brusilne kamenčke za troval,potem jih daj v rezervoar in res najbolje zaveži v boben mešalca
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Sep 03, 2026 08:15
Kolega je po čiščenju oblil notri epoxi, da ni rjavelo. Za čiščenje je dal pa steklo notri in obračal, z mešanjem je dobra. :idea:
NASA
Prispevkov: 800
OdgovorNapisal/-a NASA » Če Sep 03, 2026 22:02
Sem probal boga in pol
Nazadnje sem v baterijsko vpel pol metra zajle, ki je bila na koncu scefrana. To sem gonil več kot uro, dve,..
Potem sem spiral z vodo, nafto,...nevede sem zalil platine da ni več vžgal
Platine sem zrihtal,...sem se peljal par sto metrov in se je spet zataknil plovec, skratka ena sama žalost
Še enkrat se bom lotil s kakšnimi kroglicami, maticami,... in mešalcem, če ne bo uredu, gre v kot oz. v najslabšem primeru na odpad...odvisno od trenutnega razpoloženja ;)
Aja če se bo kdo lotil podobnih podvigov naj pazi pri obračanju saj lahko steče olje iz menjalnika...
lslabe
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a lslabe » Pe Sep 04, 2026 12:52
Če te bo veselje minilo, ga komot meni pripelješ in ti ga uštimam. Ne sekiraj se, če malo rje ostane v tanku, epoxy-ja ne rabiš not vlivat...
Plovec dobiš nov za par €...
Če bi pa prodal, ga pa ravno kolega išče :wink:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 115 gostov
